Regulator Victron 250/85 nebo 150/100?
Diskuze se zaměřuje na výběr mezi regulátory Victron 250/85 a 150/100 a optimální konfiguraci solárních panelů. Uživatelé řeší, zda je lepší zapojit více panelů v sérii (5) s nižším proudem 85A, nebo méně panelů v sérii (3) s vyšším proudem 100A. Výhodou 250/85 je nižší proudové zatížení kabelů a možnost efektivnějšího nabíjení i při nižším osvitu, zatímco 150/100 umožňuje vyšší proud, ale omezuje počet panelů v sérii kvůli napětí.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Zamyslim se nad otazkou, zda je lepsi zapojit 3panely do serie a udelat jich vic paralelne a s tim nabijet do baterii 100A
Nebo jich zapojit do serie 5 a nabijet jen 85A.
Mam pocit, ze kdyz jich bude 5 v serii, ze bude system nabijet i pri mensich osvitech nez u 3 panelu v serii. Je ma uvaha spravna?
teapack
- Reputace: 4
Re: Regulator Victron 250/85 nebo 150/100?
Na oba regulátory lze připojit různý výkon panelů. 250/85 zvládne 4900Wp, 150/100 pak 5800Wp. (pokud se nebavíme o přepanelování)
5 panelů v sérii by mělo být s napětím nad spouštěcím limitem dřív, než 3 panely v sérii. Zda bude ve výsledku reálně nějaký výraznější rozdíl ve výrobě, to si nejsem příliš jistý. Napětí na panelech stoupá rychle již při malém osvitu.
Na druhou stranu, čím je rozdíl napětí mezi panely a baterií menší, tím by měl regulátor pracovat efektivněji.
Co by ale mohlo být výhodou, zejména při delším vedení mezi panely a MPPT, je nižší proudové zatížení kabelů v případě 250/85 (při shodném výkonu).
Řešil jsem podobné dilema. Z důvodu, že mám počet panelů špatně dělitelný třemi a celkem dlouhé vedení mezi panely a MPPT, jsem se rozhodl pro verzi 250. Jen ji teď sehnat za nějakou smysluplnou cenu...
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Co jsem koukal na nějaký ten webinář, tak victron doporučuje preferovat v sérii, protože regulátor potřebuje pro spuštění alespoň Vbat+5V, čehož dosáhne dříve. Stejně tak to pomůže za hnusných dnů vytřískat alespoň něco, že to nemusíš místo výroby dotovat. Podmínkou je ale samozřejmě žádné stromy či jakékoliv zdroje zastínění.
Když jsem instaloval panely, koukal jsem, jak rychle roste cena kabeláže, takže já hodlám jít při rozšiřování do více panelů v serii.
Jinak ale otázka je zvláštně položená. Neuvádíš, kolik bude výkon, protože pokud uvažuješ, že by ti ty panely dokázaly tlačit 55x100 = 5,5 kW do baterek+měniče, tak proč si omezit výkon tím, že na ně dáš měnič, co dodá jen 55x85 = 4.68 kW, to je 15 % ztráta a to není málo. To si myslím, že žádné šudlání o 5-10 W víc to nevyrovná. Navíc v zimě, alespoň u mě teď, tak většina produkce je "teď se na chvíli udělalo hezky" a tak během té třeba hodiny dvou co nejvíc natlačit do baterky. Jestli je úplně hnusně a vyrábí to 10 W nebo jestli to vyrábí 25 W, to má nulový efekt
PetrPLZ
- Reputace: 1
Muj zamer je pridat cca 5kwp v panelech. Jde mi o to, ze tyhle 2 typy reglu mam moznost poridit za rozumnou cenu. Tak nevim, podle ceho se rozhodnout.
- Reputace: 528
To tu vediete kvíz pre jasnovidcov ?
Pridať 5 kWp ku 25 kWp a batérii 12 V/ 200 Ah ?
Dĺžka vedenia k regulátoru je 7 m alebo 70 m ?
Čo je to rozumná cena ? Prirovnať ju k Epsolarom alebo k Studeru ?
Aké sú to panely ? Keď sa hráš s 250 V, bolo by záhodné odtajniť ich parametre.
Takto sa len každý vykecáva a marí sa tu čas a energia.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Přemýšlel jsem o těchto panelechvlkazajac píše:To tu vediete kvíz pre jasnovidcov ?
https://ostrovni-elektrarny.cz/?fotovol ... al-p100048#
Aktuálně mám amorf 9x SolarFrontier 170W a 6x Q-cell duo 330W
Systém mám 48V na 2ks baterii pylontech US3000C a vedení od panelů cca 20m
teapack
- Reputace: 4
Tyto panely mají vysoké napětí na prázdno (Voc), proto lze na regulátor 150/100 použít v sérii pouze 2, na 250/85 v sérii pouze 4.
Doporučuji vyzkoušet MPPT kalkulátor přímo od Victronu: https://www.victronenergy.cz/mppt-calculator
Lze tam zadat parametry panelu a navolit různé konfigurace stringů. U těchto panelů je otázka, zda brát v úvahu údaje pro osvit jedné strany či obou.
Jako rozumné bych viděl následující konfigurace (limitem je zejména max. 70A na straně panelů):
Regulátor 150/100 snese max. 2 panely v sérii. Při osvitu z jedné strany by měl zvládnout 2S6P - 5340W (maximální proudové zatížení kabelu bude lehce přes 65A). V případě, že by se braly v úvahu parametry pro osvit z obou stran, pak kvůli max. proudu regulátoru na straně panelů jen 2S5P - 10 panelů (opět 5340W).
Na regulátor 250/85 za cenu mírného přepanelování pak 4 v sérii, tedy 4S3P - 12 panelů - 5340W, využitelných je 4900W kvůli regulátoru (max. proud v kabelu necelých 33A). Tady by mělo jít připojit 12 panelů i dle parametrů pro oboustranný osvit.
Já bych vzal 250/85, už jen kvůli proudovému zatížení kabelů.
DanoP
- Reputace: 216
Pouzivam oba typy regulatorov (150/45 - klon Fangpusun aj 250/60 Victon). 250/60 mam na 2S2P lebo VOC v zime presahuje 150V. Inak oba regulatory sa spravaju identicky, takze pokial nie je problem s cenou 250V verzie tak preco nie. Ucinnost je +- oboch rovnaka, pri dodavke 2kW (kazdy) su oba prijemne vlazne (a to su pasivne chladene).
Akurat prepatovky do 250V sa tazsie zhanaju (dal som DS240S-220DC).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
