Prosím radu pro kombinaci PWM regulatoru a Li-ion baterek
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
Prosím o radu. Zapojil jsem experimentálně kombinaci :FV Solar 200W Kyocera 24V, PWM noname 12/24 V 40A s možností nastavení
pro Li-ion a 4000mA 21,2 pack (6x3,7V). Nastaveno na režim Li-ion s Float 25,2V a napětí na solaru je 30V. Na displayi
to ukazuje, že probíhá nabíjení , ale na baterce napětí po setince stále klesá z původních 24,4V po hodině na 23,6...
Mezi články byl zapojen balancer a přes něj jsem to připojil na regulátor - napětí stále klesalo. Tak jsem někde našel
informaci, že systém PWM může být příčinou zablokování balanceru. Připojil jsem tedy regulátor přímo na póly baterky,
ale výsledek stejný. Pak jsem sundal balancer úplně a zkusil nabíjet bez něj, ale stále klesá napětí, tedy baterka
se vybíjí, místo nabíjí i když regulátor stále ukazuje nabíjení. Samotné napětí na výstupu regulátoru nezměřím, protože
bez baterky se nezapne. Co byste mi poradili. Je moje původní myšlenka s tímto zapojením zcela zcestná, nebo je nastavení
na regulátoru špatné, či PWM na to není vhodný nebo něco jiného?
Děkuji stucel
Děkuji stucel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
