EP SOLAR 3215
Uživatelé diskutují o regulátoru EP SOLAR 3215, zejména o správném nastavení typu baterie v solárních systémech. Probírá se rozdíl mezi gelovými, bezúdržbovými a klasickými bateriemi s odšroubovatelnými zátkami a jak je správně nastavit v regulátoru. Dále se řeší výkon panelů vzhledem k napětí bateriového systému a praktické zkušenosti s instalací a provozem bez použití trackeru.
Vladon
Reputace: 3
EP SOLAR 3215
Nový příspěvek od Vladon »
Zdravim,
omlouvam se asi za hloupy dotaz, mel jsem pocit ze se to tu nekde resilo,ale uz jsem to nenasel a neni v mych silach procitat cele forum. Rad bych se zeptal u tohoto regulatoru,ale defakto to bude zrejme pro vsechny modely jak je to s volbou AKU.
2 - GELOVA BATERIE - tady asi neni co resit.
1 - BEZUDRZBOVA UZAVRENA BATERIE. Timto se rozumi jen ty bezudrzbovky co jsou treba v zaloznich zdrojich, ruznych elektro pohonech (elektricke voziky atd), v podstate ruzne DEEP CYCLE baterie. A spadaji do teto skupiny i startovaci beuzdrzbove baterie do aut?
3 - Defakto vsechny baterky co maji odsroubovavaci zatky ?
Ja vim ze se ptam asi blbe,ale rad bych v tom mel jasno a mozna to pomuze i nekomu dalsimu.. V navodu se o tom nic nepise.
Vladon
Reputace: 3
Re: EP SOLAR 3215
Nerad otravuju,ale poradi nekdo zkusenejsi?
mypower.cz
Reputace: 522
Re: EP SOLAR 3215
Jedna z moznosti jak se dopatrat k tomu kterou volbu nastavit je mrknout na baterku nebo do jeji dokumentace (nebo stitek na baterce) jake ma limitni napeti pro absorbci a float a mrknout do manualu pro epsolar jake napeti ma ktera konfigurace a podle toho to nastavit. Ja si onehda taky nebyl jisty.
Vladon
Reputace: 3
Re: EP SOLAR 3215
Jeste bych se rad zeptal, jak je to vlastne s tim vykonem FV pole pro 12 a 24V system. Trosku mi to vrta hlavou. Pokud pouziju 12V bateriovy system a 24V system panelu,tak maximalni vykon FV pole muze but pri 24V panelech 780W a nebo se to automaticky ridi podle systemu baterii?
pkougl
Reputace: 38
Re: EP SOLAR 3215
Nový příspěvek od pkougl »
je to jednoduchý, počitej co chceš provozovat, např. 12V baterie a regulátor má max.30A to je násobek těchto hodnot, MPPT regulátory to přežvejkaj z napětí panelu tak jak to zapojíš(paralelně, seriově, serioparalelně), tedy max výkon regulátoru při 12V je cca 360W, při 24V systému 720W. Pavel
Vladon
Reputace: 3
Re: EP SOLAR 3215
Ok,diky za odpoved, myslel jsem si to,ale chtel jsim si byt jistej.
Ja totiz na tento regl hodlam navesit 4 panely po 240W,ale budou postupne natocene od vychodu az po zapad. Nehodlam se otravovat s nejakym trackerem,ktery stejne defakto nemam krome strechy domu kde umistit (a kde dost fouka) a hlavne mi ty 2 panely navic pri dnesnich cenach vyjdou i levneji nez tracker a nemusim resit zadny mechanismus a elektroniku,co se teoreticky muze pokazit.
Uz menice a regulatory behem nasledujicich let se o tuto zabavu postaraji.. :)
