GoodWe ET - rozdělení výroby do fází
Diskuze se zaměřuje na využití střídače GoodWe ET 10 kW při rozdělení výroby do fází v domácí fotovoltaice. Uživatelé řeší, zda třífázový elektrický sporák odebírá výkon rovnoměrně z více fází a jak střídač zvládá nabíjení elektromobilu s jednofázovou nabíječkou. Odborníci vysvětlují limity výkonu na jednotlivých fázích a možnosti optimalizace pomocí asymetrického režimu a spolupráce s wallboxem či wattrouterem.
zasilka
- Reputace: -5
U plánovaného maxima 9,9 kWp a střídače GoodWe ET 10 kW bych rád využíval plný výkon FVE, ať už pro nabíjení elektromobilu nebo například vaření / pečení na elektřině.
Chápu to správně, že třífázově připojený elektrický sporák s aktuálním odběrem například 6 kW si z GoodWe ET 10 vezme najednou 6 kW z více fází?
Jak to bude u elektromobilu s jednofázovou interní nabíječkou o maximálním výkonu 7,2 kW? Je GoodWe ET 10 dostatečně asynchronní, aby za slunečného dne poslal do auta prostřednictvím wallbosu 7,2 kW přes jednu fázi a ne jen 3,33 kW?
Děkuji a prosím o odbornou radu, ne názory.
- tomas
- Reputace: 243
Re: GoodWe ET - rozdělení výroby do fází
GoodWe ET 10 kW více jak 3,3 kW do jedné fáze nedá. Pokud potřebujete větší výkon použijte jiný střídač například WATTSONIC 30kW, SofarSolar HYD 20KTL-3PH, Solax 15kW, nebo více kusů paralelně u těch co to umí.
zasilka
- Reputace: -5
Díky - když mám sporák připojený třífázově, neměl by si vzít z každé fáze maximum?tomas píše:GoodWe ET 10 kW více jak 3,3 kW do jedné fáze nedá.
jahodovák
- Reputace: 235
Ono jak jsem se díval,tak můj třífázový sporák byl zapojen jen na dvě fáze jako 2 krát 230 a ne 3 krát 400....i když podle štíku se připojoval na 3 krát 400...takže to bylo jinak,než by si jeden myslel,ono to tak možná bude skoro u všech...stačí se pořádně podívat na vstupní svorkovnici...
Joskob
- Reputace: 59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tu to mate pekne vysvetlene https://kutil.elektrika.cz/jaky-materia ... ke-sporaky
Mojm10
- Reputace: 6
Da 3,33 na fazi. Nabijecky v autech jsou ruzne. Pokud chcete, aby se auto nabijelo pouze z fve, musi se tomu prizpusobit vice faktoru. At uz ma auto nabijecku na 1,2 nebo 3f, muze se do ni pres kabel dostavat i mensi energie, nebo i zrovna vrianilni proud, jak sviti, neboli prebytky. To uz ma na starosti EVSE, neboli wallbox, napriklad i ve spolupraci s wattrouterem. Jsou i takove EVSE, ktere to umi samostatne. Dalsim faktorem je proudove omezeni baterii. Pokud se bude brat 7 kW ze dvou fazi, a jeste na dalsi mit zatez, bude to muset byt velka baterie.zasilka píše:U plánovaného maxima 9,9 kWp a střídače GoodWe ET 10 kW bych rád využíval plný výkon FVE, ať už pro nabíjení elektromobilu nebo například vaření / pečení na elektřině.
Reseni tohohle problemu je vzdy indivdualni.
Ja mam tento menic a nabijim 1f 16A. Spolupracuje to s wattrouterem, tzn. nabiji se bud vynucene, nebo prebytky od 6A. Asymetrie v takovem rezimu funguje spatne, resp. bez zateze dodava do DS víceméně symetricky. Pak se mabiji az kdyz je prebtyek 6A na vsech fazich, a to je neefektivni. Ma to ale zase reseni, atd.
- czkosa
- Lokalita: Litoměřicko
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 10
@Mojm10
Goodwe ET10 v kombinaci s iotmerterem připojeným do wallbox nabíjí elektromobil 1f s nastaveným proudem 13A téměř symetricky. Na střídači je zapnutý asymetrický režim. Máte nějaké řešení, návrh, poznatek jak je možné to zlepšit?
