Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Diskuze se zaměřuje na nejmenší funkční kapacitu baterie vhodnou pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s minimálními kapacitami, které jsou obvykle kolem 7 kWh, ale řeší i možnosti menších baterií do 3,5 kWh pro pokrytí noční spotřeby a krátkodobé zálohy. Dále se probírá vztah mezi výkonem měniče a kapacitou baterie a praktické rady pro domácí instalace.
Reputace:1101
Re: Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Když to zjednoduším, rozumný minimum baterie je výkon měniče v kW*2= kapacita batere v Ah. A pořád platí: 16 je víc než 8 :)
Mimochodem nemám tam ani zem.
No ale když má světla natažena na jednom drátu se zásuvkama, tak holt nic.
To je pěkná přehlídka elektrotechnické deviace :)
Ale kdo chce kam, pomožme mu tam. Chatu s vystříhanejma PE těsně u hrany krabice jsem měl možnost vidět nedávno. A myslel jsem si, že takovej deviant byl jenom jeden v téhle zemi... Spletl jsem se. Někteří jsou schpní se tím i pochlubit.
Dodnes je v normě odstavec, že v místnosti může být jedna zásuvka zapojená ze sv. rozvodu. To je třeba pro sklepy a půdy, ale jištění potom musí odpovídat těm světlům, tj max. 10A. Taky se pod to dá schovat ta jedna zásuvka u vypínače...
Ale udělat takhle celou chatu...
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
kodl69 píše:
Dovolím si doplnit :D Platí při 48V systému.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
To máš pravdu, jenže jako deviant jsem si pořídil chatu 16 m2, tam to s těmi rozvody opravdu nemá smysl přehánět.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:672
kodl69 píše:
Ještě k tvýmu rozvodu světel 48V.Jaký tam dávaš žárovky??Já našel jenom obyč48V s prachsprostou účinností.Nebo LEdka svítí i na 48V DC???
feliz navidad
Reputace:22
Nový příspěvek od feliz navidad »
kodl69 píše:
Ah je zřejmě překlep, předpokládám že má být správně kWh. Baterie 8kWh u 4kW měniče bude fungovat, baterii 8Ah si funkční představit nedokážu.
Reputace:568
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Franta2776 píše:
Tak šlo by to řešit například čtyřmi 12V COB osvětlovacími prvky v sérii.
Reputace:1101
To Unicast: nešlo. Škoda materiálu.
kdysi jsem si předřadníky vyráběl, tohle vleze i do GU10 žárovky místo původního, nebo s HV9910 pro větší výkony, dneska na to není čas, takže LED žárovky z aliexpresu: https://www.aliexpress.com/item/3282663 ... mainSearch a nebo místo původních kulatejch divnozářivek tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4c4doXQcgg
a nebo celý svítidla: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 1406%22%7D
Samozřejmě co člověk udělá sám, ví nejlíp, jak to udělal dobře, a neušetřil 0.1USD za odrušení nebo blokovací kondenzátor...
K té baterce: jasně, překlep, ještě jsem nebyl úplně při smyslech, takže znovu,
výkon měniče v kW*2= kapacita baterie v kWh a platí to kupodivu pro všechny napětí, protože se tady s napětím vůbec nepočítá, koeficient 2 je v podstaě 1/max. odber, rtj pro 0.5C. Žádná atomová věda.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], ara686, Claudebot [Bot], leoshavla, lwj, Plazivec, rva
