Jak jednoduše testovat NiCd akumulátory
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
Ahoj,
mám otázku na zkušené správce akumulátoroven. Jak zjišťujete stav vašich NiCd akumulátorů? Měřením hustoměrem jde zjistit houby a klasický kapacitní test je nesmírně časově náročný (při desítkách článků). Je možné u těchto článků zjistit stav měřením vnitřního odporu jako například u olověných baterií? Myslíte, že by šel použít např. tento měřák: http://shop.mypower.cz/meric-vnitrniho- ... r1035-4636? Šlo by s ním měřit články v zapojeném stavu? Používáte někdo?
goodbie
Reputace: 73
Re: Jak jednoduše testovat NiCd akumulátory
Nový příspěvek od goodbie »
asi nešlo na nicd nic jiného než kapacitní test neplatí kolikrát je to co článek to originál
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Je to jen nápad. Ale co pořádně zatížit a proběhnout s multimetrem? Samozřejmě by bylo nutné odsledovat hladinu vybití pro takový test. Při nejmenším se oddělí zrno od plev a na vybraných kusech už udělat kapacitní zkoušku.
martin2190
Reputace: 18
Nový příspěvek od martin2190 »
vsechny dohromady nabit trochu prebit , potom takovej merak co byl na pb 2V clanky zatezak zmerit , dalsi vsechny vybijet treba zarovka nebo nekolik poznas pohledem pokles a omerujes clanky ty co chcipaj rychle tak tomu seber spunt abys vedel ktrey to sou az jich bude vic vypnout vyradit a pokracovat dal
goodbie
Reputace: 73
u těchto baterek je fakt lepší to udělat po jednom článku a pak složit baterii
Reputace: 464
Hlavně si zajisti regulovatelný laboratorní zdroj je to nejjednodušši způsob jak nabít rovnoměrně články.Nabíječka nestačí.
goodbie
Reputace: 73
Franta2776 píše:
ale stačí akorát to musí bejt pořádná nabíječka
Reputace: 464
goodbie píše:
Franta2776 píše:
A kolik taková nabíječka stojí??Můžeš dát odkazy co máš ověřené??
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Jakákoliv pořádná nabíječka, co při 17 V dá požadovaný proud C5. Bavíme se o baterii 12 V jmenovitých, čili 10 článků.
Reputace: 464
No a čím nabije jednotlivé články,aby je mohl spojit do paku???
JiříK
Reputace: 70
Naskládej X článků do série tak, aby napětí nabíječky odpovídalo napětí min. 1,65 V/ článek. Nabijej tak dlouho, až mají články min. 1,6 V. Vem další články. Nabij stejným zůsobem. Atd, atd.
Odstav články minimálně na tři dny. Změř napětí. Články pod 1,3 V vyřaď, mají velké samovybíjení.
Vybíjení, výběr: Naskládej tolik článků do série, kolik zvládne protopit tvoje umělá zátěž. Proud ideálně C10. Vybíjej, hlídej. První odpadlý článek odpoj a pokračuj dál. Zapiš dobu vybíjení. Druhý odpadlý článek.... Třetí odpadlý článek... ... ....
Vem další sadu, vybíjej, hlídej. První článek... druhý článek... ... .
Už není co vybíjet? Vem články, co vydržely nejdél, nabij. Nabij další sadu, Nabij další sadu....
Opakuj vybíjecí proceduru.
Vyber nejlepší články. Vyber další dobré články do další sady. Naskládej nejslabší články do poslední sady.
Všechny sady nabij a na týden odstav. Pak zkontroluj napětí, neproklouzl-li ti článek s větším samovybíjením. Všechno funguje? Výborně, zapoj a používej!
Jo - občas dolej destilku...
JiříK
Reputace: 70
Pokračování...
Po pár letech...
Hm, dneska svítilo, na baterkách je nějak malé napětí... Za svitu slunce vejdu k baterkám, hezky je pozdravím, jeden článek po druhém pohladím (zkusím teplotu). Ha! tady je. Celou sadu odpojím, přijdu druhý den, změřím napětí na článcích odpojené sady. Nula... Odpojím článek, zapojím jiný záložní, zapojím sadu zpět k používání. Týden denně kontroluju napětí. Vše je OK, zapomínám na existenci baterie...
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
No já sice nejsem zkušený, NiCd mám asi rok, ale rychle jsem si poradil s testem kapacity.
1. Samozřejmě doplna nabít
2. Vybíjím skoro konstantní spotřebou domácnosti, něco mezi 450 - 500W, a k měniči mám připojené arduino se softwarem Axpertino ( vlastní výroba, stažení zde na foru )
3. Měnič mi přepne z baterie na síť při napětí 22V ( je-li síť k dispozici ), jinak jako UPS při 21V, těch 22V tedy považuji soustavu baterie za vybitou.
4. Pak na displeji vidím po vybití celkový počet kWh, které jsem nasosal z baterie, no a to je kapacita nejslabšího článku, který se dostane cca pod 1V, ostatní jsou pak okolo 1,16 - 1,21V.
5. Tento nejslabší článek vyměním za jiný, co mám v rezervě, a test opakuju. Zase po vybití bude nějaký jiný článek nejslabší a tak dokola. V rezervě jsem měl cca dalších 20ks tak bylo z čeho vybírat a seřadit.
Ony existují i jiné metody, něco jsem nedávno našel na netu, ale moc nestudoval, tak jestli chcete tak studujte. Přikládám
vynález kapacitní zkoušky.pdf
(646.25 KiB) Staženo 316 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
goodbie
Reputace: 73
články je třeba vybíjet na 0,7V na článek
proasnet
Reputace: 43
Franta2776 píše:
Já jsem zkoušel formátovací nabíjení se svářecím invertorem a šlo to perfektně, líp než bych čekal.
Tímto
https://www.obi.sk/zvaracky/asist-zvara ... /p/1440999
na 20 článků KPM375 jsem nastavil 75A a nechal 8 hodin. Na všech článcích bylo tuším napětí 1,65V už asi po 6-7 hodinách, ale p. Miketa mi doporučoval 8 hodin.
goodbie
Reputace: 73
ano články se při nabíjení srovnají,při delším odstavení je třeba do článků dodat cca 150% nominální kapacity,ono jim to přebíjení zase tak moc nevadí více plynují a ztrácí se voda ,ale článek to nikterak nepoškodí,také je pak třeba hlídat teplotu článků,nabíjet se to dá opravdu téměř vším co má dostatečný proud
Reputace: 464
proasnet píše:
Franta2776 píše:
Tímto
A jak víš,že máš všechny články nabity stejnĕ???Teđ bych články rozebral na napětí 1,65V všechny pararelnĕ připojil na ten laboratorní zdroj a čekám bych třeba týden než baterie přestanou brát proud.To je záruka,že je vše nabito na 100% potom bych teprve začal měřit.
goodbie
Reputace: 73
Franta2776 píše:
proasnet píše:
Franta2776 píše:
Tímto
Franto dělá se to tak roky a funguje to,je to stará ověřená technologie,to není lion aby si hlídal kterej článek si prdne o 0000 nic voltu a šel se z toho hned zastřelit,logicky je nabíjení článku podmíněno tím napětím ne??? vymlácenej či vadnej článek to splňovat nebude,děláš z toho zbytečně jadernou fyziku, jasně ,že měření po článcích je lepší ale taky dosti zdlouhavější a náročnější záleží co kdo zvolí a jak se s tím moc chce drbat,ale po sadách se to dělá normálě,nedokázal bych si například u lokomotiv kde je 75 článků to dělat po jednom když jeden článek pomalu zabere dva dny testu.
Reputace: 464
No jo já si s tím ,ale hraju.Teď si třeba doma na léto ladím 615Ahx48V Vrla trakčních gelovek taky z lokomotivy a i ty 12V baterky si nahoře srovnám.Ta gelovka, aby byla plná je potřeba držet 8 hodin v absorpci na 14,4V.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Gelovky a nicd je zcela něco jiného....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
