kombinace vodorovně, svisle
Fichtl2
Zdravím , (hledal jsem ale nenašel) je přípustné do stringu kde jsou panely "nastojáka" připojit jeden panel vodorovně k nim když dodržím lajnu i sklon ?(myšleno otočnení o 90c).
- Reputace: 845
Re: kombinace vodorovně, svisle
Elektronům je to jedno - běhají do kopce i z kopce. Důležité je stejné oslunění ve stringu.
petrd
- Reputace: 10
nevim jestli jsem to pochopil ale jestli mají být ty panely v sérii tak bych to považoval za dost nevhodné, resp raději bych ten posl. panel i vynechal než takto
- Reputace: 876
Proč?
- Reputace: 1017
Taky nechápu, mám na stejné ploše panely ve stringu svisle a jeden v jednom stringu vodorovně, a nějaký anomálie na tom nepozoruju...
Banung
Zeptám se zde.
Jakým způsobem je nejvhodnější propojit vodorovný a svislý panel. Paralelně, nebo sériově? A proč.
Díky
Díky
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
- Reputace: 162
Je to úplně jedno, dle potřeby pokud jsou stejným směrem, samozřejmě se musí jednat o výkonově shodné panely.Banung píše:Zeptám se zde.
Díky
Pokud to nechápeš, tak se už neptej.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 845
Raději vysvětli, co myslíš vodorovným a svislým panelem.
Pawel
- Reputace: 70
Tazatel moc přemýšlí, myslí asi na výšku a na šířku.
Banung
Mám na mysli vodorovně položený (0st) a umístěný kolmo (90st). Vše ostatní je stejné.
Na podzim, v zimě, nebo při východu a západu bude kolmo umístěný dávat výrazně větší výkon, než vodorovně položený panel.
Pokud je budu chtít mít zapojené do jedné větve, zapojil bych je paralelně, protože rozdíl proudů bude větší než rozdíl napětí. To je moje hypotéza. Avšak nevím, jestli správná.
rob.brno
- Reputace: 24
Mám za to, že je i jedno v jakém jsou směru. Pouze jde o výkon, respektive pouze o soulad proudu jednotlivých panelů.FRSO píše:Je to úplně jedno, dle potřeby pokud jsou stejným směrem, samozřejmě se musí jednat o výkonově shodné panely.
