Bezpečnostní prvky v sestavě
Diskuze se zaměřuje na bezpečnostní prvky v ostrovní sestavě pro ohřev bojleru s 12 solárními panely a MPP měničem. Uživatelé radí, jak správně zapojit pojistkové odpínače, robustní vypínače a přepěťové ochrany mezi panely, měničem a bojlerem. Cílem je zajistit bezpečné odpojení a ochranu systému před přetížením či přepětím.
D.A.N.
Zdravím všechny. Plánuji ostrovní systém zatím pouze pro ohřev bojleru. Mám nakoupeno 12panelů 190Wp/4,5A (bude zapojeno 2x 6 panelů v sérii) a MPP měnič pro bojler(2kW). Trošku tápu ohledně bezpečnosti. Poraďte prosím jaké prvky vložit mezi panely a měnič a co dát mezi měnič a bojler. Jde mi hlavně o odpojení panelů, moc nechápu jestli stačí pojistkový odpínač, nebo to musí být samostatný robustnější vypínač. Přepěťovka je nutná? Atd... Chlapi díky za každou odpověď...
měnič: https://www.vseprokaravan.cz/elektro/so ... 3000--3kw/
skopec
- Reputace: 9
Re: Bezpečnostní prvky v sestavě
Mám pojistkový odpínač mezi panely a měničem spolu s přepěťovou ochranou. Pojistkový odpínač mám i mezi měničem a baterií.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- dipos
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Řeším stejný problém.D.A.N. píše:Zdravím všechny. Plánuji ostrovní systém zatím pouze pro ohřev bojleru. Mám nakoupeno 12panelů 190Wp/4,5A (bude zapojeno 2x 6 panelů v sérii) a MPP měnič pro bojler(2kW). Trošku tápu ohledně bezpečnosti. Poraďte prosím jaké prvky vložit mezi panely a měnič a co dát mezi měnič a bojler. Jde mi hlavně o odpojení panelů, moc nechápu jestli stačí pojistkový odpínač, nebo to musí být samostatný robustnější vypínač. Přepěťovka je nutná? Atd... Chlapi díky za každou odpověď...
https://allegro.pl/oferta/rozdzielnica- ... 0221158642
Jinak ten měnič dobrá volba, dva výstupy AC je bezva, panely by však měli dávat 230 - 240 V DC aby jsi mohl následně použít stabilizátor sítě, boileru je to jedno, jenom nesmíš přetížit panely.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], jova, Mex, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
