Goodwe 3648D-ES
Goodwe 3648D-ES
Dobrý,
Mám takú dilemu. Goodwe 3648D-ES má dva MPPT trackery. Ja plánujem napojiť na tento menič 10 panelov 360Wp s voc 41V.
MPPT na meniči ma nábehové napätie 125V. Plánoval som zapojiť panely v sérií po 5 paneloch. To znamená dva stringy s VoC 205V.
Je podľa Vás toto zapojenie dobré? Nebude mať problém pri takomto zapojení problém? Alebo by ste zapojili všetky panely na jeden MPPT .
Čo by ste odporúčili vy?
Vopred Ďakujem za odpoveď
Re: Goodwe 3648D-ES
Veľa faktorov bude odohrávať umiestnenie a či budú dosahovať dostatočné napätie aby prišlo k zapnutou menica.
Ja by som ich dal na jeden Tracker nepresiahneš napätie ani v zime. Ale pokiaľ by si to mal mať na zlom sklone a aj zle osvetľované v zime pri šikmom dopade slnka by sa možno menič ani nespustil. Ja mám GW3648EM, ale možno sa mýlim, nech sa vyjadria ostatní.
- mgx
- Reputace: 111
Re: Goodwe 3648D-ES
Vmax pre MPPT je 550V, co 5S aj 10S splna. Osobne by som pouzil 2 trackery = 2x5s. CI to bude fungovat vidis za 1-2 dni, bud to chodi alebo nie. Napatie nad 200V uz ziadne chyby neodpusta. A to vravim ako clovek s el. papiermi a prislusnou praxou. Dalsia vec, ze voltmetre aj bizuteriu do 400V zozenies lahsie.
Re: Goodwe 3648D-ES
Tak skúšanie si nemôžem dovoliť + je tam naviac kabeláže . Napätie mi nerobí problém . Skôr chcem aby to bolo funkčne na prvý krát
- mgx
- Reputace: 111
Re: Goodwe 3648D-ES
funkcne su obe moznosti. aj pri sikmom slnku a slabom oslneni mas 80%-90% napatia, len prud je maly.
Re: Goodwe 3648D-ES
Dik za radu . Asi to dám na istotu a buchnem to na jeden MPPT . Nemám žiadne tienenie + ušetrím na kabeláži / SPD / poistky
