Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: Studer informacie
Jsem tu uplne novy,takze bych chtel vsechny pritomne nejprve pozdravit.Jsem zatim ve fazi planovani FVE a tudiz ne zcela rozhodnut z jakych komponent bude sestavena.V baraku vse bezi na elektrinu a rocni spotrebu mam cca 9Mwh.Fasadu a strechu garaze mam na J,ale plocha neni dost velka na to abych mohl uvazovat o ostrovnim provozu.Takze mi jde o to neco vyrobit,spotrebovat to a snizit ucet od CEZu.
Konkretne u XTMka se chci zeptat na toto:Je mozne jej nastavit tak,ze ve chvili kdy VT zacne vykazovat nejakou produkci,tak XTMko zacne napajet topnou patronu v bojleru a teprve po vypnuti termostatu zacne VT ukladat elektrinu do aku???
Vodu potrebuji ohrat kazdy den a nevim proc elektrinu prednostne ukladat do aku s nejakou ztratou a cekat na nasledny prebytek pro ohrev vody.Vetsi smysl mi dava opacny postup-teprve prebytek ukladat do aku.
yolo80
- Reputace: 3
Zdravim Studerakov
Prevadzkujem 3 fazovy system zlozeny menicov Studer XTM-4000 nakonfigurovany ako battery priority podla tohto dokumnetu:
https://www.studer-innotec.com/media/do ... backup.pdf
Vsetko funguje ako hodinky az na relatka spinajuce invertor. Na obrazku oznacene cervenou. Doposial neviem na zaklade coho sa spinaju a odpajaju. Niekedy ked je napatie na baterii nizsie tak su zopnute, ked sa napatie zdvihne tak sa zas odpoja. Niekedy to cvici, inokedy je zas klud. Viete ma nakopnut v com je problem resp. ktore parametre pomenit? 1124 Inverter allowed mam na yes
1187 Standby level mam na 0%
Verziu software mam poslednu, ale robila to aj predchadzajuca.
Dakujem za kazde info.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Je to v nastavení 1140 a 1297 a v závislosti rozdílu napětí a zátěže na XTM.
Jednoduše pokud bude 1140 ne o 2V níže než hodnota 1297 B.P. invertor nevypne.
--Např. nastaveno 1297 -52V a 1140-51,9V.- invertor nevypne pokud bude napětí baterie blízko B.P 1297
--Pokud bude nastaveno 1297- 52V a 1140- 50V bude invertor vypínat pokud nebude potřebovat pomoct limit ACin.
Většinou dochází k vypnutí invertoru při nižších odběrech. Sníží se jeho spotřeba při nízkých odběrech ze sítě a vybité baterii.
Vždy je podmínka být na síti samozřejmě.
Nemá na to vliv ani 1124 ani 1187.
Rudy969
Zdravím, měl bych dotaz, jestli někdo nemá zkušenosti se zapojením komunikace Xtender XTH 8000/48. 3x za sebou. Jedna se o zapojení v centrále na baterky, kompatibilní jak s FV tak i klasickým diesel agregatem.
Předem děkuji za odpověď.
milhaus
- Reputace: 51
Zapojení komunikace 3ks XTH je úplně stejné jako u všech ostatních měničů Studer.Rudy969 píše:Zdravím, měl bych dotaz, jestli někdo nemá zkušenosti se zapojením komunikace Xtender XTH 8000/48. 3x za sebou. Jedna se o zapojení v centrále na baterky, kompatibilní jak s FV tak i klasickým diesel agregatem.
Pouze se AUX relé nastaví na start centrály.
v odkazu vše uvedeno:
https://www.studer-innotec.com/en/faq/
yolo80
- Reputace: 3
Dakujem milhausmilhaus píše:Je to v nastavení 1140 a 1297 a v závislosti rozdílu napětí a zátěže na XTM.
Naozaj ma nenapadlo ze to bude mat suvis s 1140 Floating voltage. Zatial rele drzia zopnute tak to bude asi ok. Myslel som ze tie parametre ovplivnuju len nabijacku a na tej som mal float dole aby nenabijala baterie. Podla rad tu na fore mam nabijacku povolenu aj ked ju nepouzivam.
Skor som si predstavoval ze spinanie invertera bude fungovat ako som nakreslil na obrazku (inverter by bezal len ked je potrebny). To by som ale od toho chcel asi vela. V pripade vypadku siete v nocnych hodinach by tam bolo prebliknutie pokial zopne rele, ale to nie je az taka zavada oproti trvalemu odberu invertera naprazdno.
milhaus
- Reputace: 51
- Nabíječka povolena není problém , pokud je nastavení správné . Nabíjení ze sítě se použije pouze po delším výpadku sítě a vybité baterii pod nastavenou hodnotu 1143,1145. Ochrana baterie před hlubokým vybitím.yolo80 píše:Dakujem milhaus
- Spínaní invertoru je možné nastavit cca dle obrázku výše. Invertor běží pouze nad B.P. 1297 + cca 0,5V výše. Je potřeba vysledovat při jaké hodnotě chce člověk do takového režimu přejit(u LifePo trochu obtížnější) a potom nastavit připnutí na síť dle SOC na tuto hodnotu a invertor se při připojení vypne.
https://www.studer-innotec.com/media/do ... n-v1.1.pdf
-Ano pokud je invertor vypnutý a dojde k výpadku sítě, dojde k mikro výpadku - bliknou světla atd... Pokud nejsou časté výpadky sítě potom bych to neřešil .
- Jinak samozřejmě pokud je zvýšený odběr na XTM , tak se invertor aktivuje cca 3A pod Input limit 1107, aby byl připraven pokrýt větší odběr než dokáže zvládnout Jistič na AC in.
Jsou různé možnosti nastavení , pro různé požadavky.
Jsou ale věci , které to nedokáže .
Jusufs
- Reputace: 2
Openhab na Rpi ma Studer Binding cez 485. Pokial sa vyznate v 485 protokole mozete si naprogramovat napr. v pythone vycitavanie 3xyz telegramov, obdobne ako v seriovej komunikacii 232i modulom.ferrys píše:Zdravim panove - zkousel nekdo pripojit treba pylontech pres 485i ? to asi nebude delat stejny veci jako xcom-can... ale usetril by se hub... kdyz je vice packu...
https://www.openhab.org/addons/bindings/modbus.studer/
Robil/robi to jeden Talian zo Studeru,
https://ch.linkedin.com/in/tommaso-carbonaro
Ja sa zaoberam 232i ale aj pre prestavovanie parametrov 1xyz cez seriovu komunikaciu 232i. Modbus je len novsi tiez priblbly protokol, ktory nevie prenasat info pri zmene a teda je nutny tzv. polling.
V podstate vsetky tri moznosti (232i, 485, CAN) su seriove protokoly.
Brano
Dobry vecer vsetkym.
Nikde som tu nenasiel odpoved preto sa pytam tu. V dokumentacii Variotrack VT80/VT60 sa pise ze funguje od 7 do 68V. Zaroven je urceny pre bateriu 48V. Potrebujem ho pouzivat so 16s li-NMC bateriou(z elektromobilu) a nabijat do 64,8V. Je mozne nabijacku takto vysoko nastavit? Uz mam nabijacku na 60V, ale nekomunikuje v zbernici studer, co bolo pred kupou deklarovane, preto sa radsej pred kupou pytam. Dakujem vopred za info. B.
9,12 kWp juh, 45 sklon, 2x Fangpusun VS-70 MPPT, 2x XTM4000-48 paralelne, 16s Li-NMC LG LGXE78 37kWh. 1000L bojler, vytazovanie GREENBONO-aku, DC 5,6 kW, AC 2,8kW, smart wallbox EVSE
Miso
VT80 dokáže 64,8V Mám to vyskúšané.
Brano
@Miso, Dakujem za info. B
pkral78
Pánové právě přišel email, nový firmware pro Xtender:
The main improvements of this SW version are:
- Addition of a maximum SOC to stop charging defined by the user. New parameter “Maximum SOC for end of charge” {6075}
- End of charge improved with VT and VS. Harvest more energy from the sun.
- Limit charge current of individual devices (VT, VS, XT)
- AC-coupling management with lithium batteries
- Improvement of the “solar priority” functionality. Also known as “battery priority”
- Grid feeding and the solar priority work together!
- Extensive tests with Pylontech battery: clarification of messages shown
brin
- Reputace: 87
Ty jo, docela super, že vylepšují fw zařízení i poté, co je venku dávno nová verze.
mopadzi
- Reputace: 58
tak tomu nerozumím, verze R680, která je aktualně na webu byla vydana v prosinci 2021.
kdo si hraje nezlobí
milhaus
- Reputace: 51
Přesně tak . Borci ve ŠTRŮDLUmopadzi píše:tak tomu nerozumím, verze R680, která je aktualně na webu byla vydana v prosinci 2021.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Zdravim,
som uplny zaciatocnik a aj ked som si elektriku v baraku (loxone) navrhoval komplet sam, tak u FVE mi dochadza dych.
Kobra ma nasmeroval na riesenie postavene nad Studer + Pylontech a chcel by som si objasnit niektore veci, ktore mi vrtaju v hlave, tak prosim o zhovievavost. Cim viac toho pochopim na zaciatku, tym menej sa budem vypytovat na kraviny neskor.
Ako u tejto kombinacie jednotlive komponenty vedia dodrzat nabijacie/vybijacie/dososavacie prudy bateriek?
Jednoduchsie to asi bude popisat scenarmi. Predstavme si situaciu - 7 kWp na streche, 1xVS120, 3x Pylontech, 2x XTM4000-48. Pre jednoduchost namiesto prudu (A) budem pouzivat prikon (kW) a povedzme, ze pylontech ma kapacitu 3 kWh a chcem ich nabijat max. 0.3C (1kW) a vybijat max. 1C (3kW).
A.
- svieti slnko, panely davaju 7kW
- odber baraku su 2 kW
- baterie su prazdne a nabijaju sa (chcem limitovat na 0.3C, takze 3x1kW)
Dohodnu sa XTM, VS120 a pylontech a z VS120 pojde teda len prud odpovedajuci 5 kW (aby neprepiskol nabijaci prud bateriek)?
B.
- je zamracene, panely davaju 1kW
- odber baraku su 3 kW
- regl dava 1kW, do menica tecie 3kW (z toho 2 kW z bateriek)
Tu asi nie je co riesit.
C (do menicov je pripojeny AC-in ako boost)
- je zamracene, panely davaju 1 kW
- odber baraku je 10 kW
- regl dava 1kW, menice si beru 7 kW z DC (pretoze limituju vybijaci prud batriek na 2+2+2) a 3 kW z ac-in
Ano/nie?
Ako vlastne funguje to obmedzenie nabijacich prudov? Regl dviha napatie ocakavajuc, ze ked prekroci napatie baterky a zacne prud tiect smerom do bateriek? A ten si potom sleduje a meni svoje vystupne napatie tak, aby nepresiahol definovanu hodnotu prudu do bateriek?
Diky za nakopnutie.
A.
B.
Ano/nie?
Diky za nakopnutie.
- mgx
- Reputace: 115
myslim, ze by bolo lepsie zalozit si separanu temu (v sekcii planovana elektraren) a tam tieto otazky preberat.
ale v skratke:
A- ano
B: ano
C: limit pre odber z XTM v rezime transfer-relay je kapacita vstupu (povedzme 25A) z gridu cez transfer-rele +
16A z baterky/mppt(16*230=3680VA). Tzn. v tomto pripade 25+16=41A na jednu fazu. Takto to mam ja a chodi to. Uplny strop pre XTM je 50A (zn. 32A+18A), viac z neho nevytlacis. tzn. v pripade ze mas 32A vstup z distribucie, vies nim napajat 2 25A fazy (ale len s pricucom). tieto dve fazy su bez posunu, takze nie na tocivy stroj. U mna sa volaju napr. LS1 a LS2
ale v skratke:
A- ano
B: ano
dave
- Reputace: 5
Ma niekto rozbehane "rozhranie" ktore by tahalo data zo Studer a davalo ich dalej do nejakej DB (napr cez Nodered) a z tej DB by som si to mohol dalej vizualizovat cez Grafana? dik
dave
- Reputace: 5
Nasiel som toto , neviem ci je to odtiahlo "myp-cz" ale je to prazdne
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Máme tady novou verzi R 682:
https://www.studer-innotec.com/en/downloads/
