Domoticz + FVE
Diskuze se věnuje propojení systému Domoticz s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a dalšími zařízeními jako Arduino, Venus GX či klimatizace Daikin. Uživatelé sdílejí zkušenosti s automatizací, sběrem dat ze střídačů Goodwe a využitím MQTT či UDP protokolů pro komunikaci. Probírá se také přechod na Home Assistant, možnosti řízení přebytků energie a praktické tipy na integraci senzorů a ovládacích prvků v domácí automatizaci.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Domoticz + FVE
Pozerám si tento systém:
https://www.youtube.com/watch?v=hkzDBwvBPm0
A rozmýšľam ako by som to mohol využiť ja.
Mám niekoľko LED ovládaných cez Arduino + HTML.
Mám niekoľko stykačov ovládaných Arduino + BMS + HTML / auto / manual
Mám dve Maliny kde beží Venus GX / FVE II + FVE III /
Mám dve klímy Daikin. / ovládanie Android /
Niekoľko senzorov Dallas pripojených na Arduino.
Má zmysel to nejako prepojiť na ďalšej Maline + Domoticz
a posielať napr. správy / emaily cez Domoticz o napatí, prúdoch, teplote ?
Alebo sa na to Domoticz nehodí a urobiť si to sám cez Arduino ?
ringo
Reputace: 6
Re: Domoticz + FVE
Nový příspěvek od ringo »
Já mám Domoticz nainstalovaný na domácím NASu Synology. Arduina s konkrétními programy jsem postupem času nahradil NodeMCU (má v sobě wifi není třeba Ethernet Shield jako u Arduina) a nahrál do nich firmware ESPEasy. V tomto firmware si člověk ve WWW rozhraní jednoduše nakliká konfiguraci připojených čidel (mám spoustu DS18B20 - teplota, DHT - teplota/vlhkost, BMP180 teplota/tlak,) a akčních členů (relátka na GPIO, více relátek přes demultiplexer).
V domoticsu se potom sbíhají informace ze všech čidel pověšených na několika modulech, je tam pak nadřazená logika (programování v LUA) která pak řídí celkově systém.
Do Domoticz lze potom pomocí projektu RFLINK (to vyžaduje k NASu připojit jedno Arduino s RF přijímačem/vysílačem) napojit nejrůznější senzory a akční členy komunikující na 433MHz - různé části meteostanic (v mém případě meteostanice Lidlk a různé teploměry) , RF dálkově ovládané zásuvky...
Domotics pak umí stahovat z webu předpovědi, porovnávat je s aktuálním změřeným stavem, lze ne něj přistoupit dálkově (např. i upravit skript v LUA).
Momentálně mám do Domoticzu integrováno/či jím přímo řídím:
a) žaluzie - automatické stahování podle pohybu slunce, lze ručně modifikovat přístupem z mobilu, pc,... tlačítkem
b) kompletní ovládání bazénu - filtrace, salinátor, tepelné čerpadlo, osvětlení - na nodeMCu jsou pověšeny jen relátka a teploměry, veškerá logika v Domoticsu
c) závlahy - zatím jen blokování či spouštění hlavního ventilu na kterém je pověšena i solární sprcha (závlahy měli již dříve svou vlastní řídící systém)
d) vytápění - již dříve jsem udělal řízení vytápění s TČ pomocí SDS micro, které pracuje autonomně a spíná jednotlivé okruhy oběhových čerpadel (podlahovka + výměník v rekuperaci/topné žebříky/konvektory), pomocí D/A převodníku moduluje výkon TČ Fujitsu aby nahřál uspokojivě Aku nádrž s průtokovým ohřevem TUV. Domoticsem jsem do toho dodělal jen dálkovou úpravu parametrů, zvýšení teploty TUV pro případ koupání (pro sprchu postačuje nižší teplota vody),...
e) spuštění režimu topení v rekuperaci ATREA zároveň společně s nastavením vhodného režimu na vytápění
Sezóně pak pře RF zásuvky připojují pro děti různá vánoční světýlka a pod.
No a až bude FVE tak jen doplním algoritmy na Domoticzu a bude řídit topení, rekuperaci a pod v závislosti na aktuálním stavu FVE, aniž bych musel zasahovat do již odzkoušených modulů a algoritmů.
Brbla
Reputace: 72
Re: Domoticz + FVE
Nový příspěvek od Brbla »
Domoticz s FV (GW10K-ET) provozuju na Ubuntu, které běží jako virtuální stroj na NASu Synology..
Na sběr dat a jako výkonné prvky používám SonOFF TH16, POW, RE5, H801, firmware Tasmota. Navíc mám GreenBono-ACU, kterému na základě SOC+počasí+teploty uděluju povolení vytěžovat.
Nejužší místo celého systému je zatím získávání informací z Goodwe SEMS portálu, občas to padá a odezva je cca 1min.
Ze střídače mám k dispozici SOC, výkony/proudy/napětí stringů, teplotu střídače, teplotu/proud a napětí z/do baterií, výkony/ napětí/proudy na výstupu ze střídače. K tomu si hlídám spotřeby vybraných spotřebičů (bojler, topítka v akváriiích, olejáky, podlahovka) a teploty bojleru, akvárek, místností a venkovní.
Všechno je v pohodě, pouze se mi zatím nepodařilo ošetřit stav, kdy SEMS portál zakysne a dává stále stejná data (tváří se, že jede, data ze střídače akceptuje a zobrazuje, ale přes api dává stále to samé - třeba i 1/2 dne staré).
rouchi
Reputace: 3
Re: Domoticz + FVE
Nový příspěvek od rouchi »
Brblo nechtěl by jsi se podělit o ten systém ?
rozhoduju se co mám ke svému goodwecku pořídit (jestli greenbono, nebo wattrouter) a jak z toho číst ty data, a jak s tím pracovat ? :) jsem v tom docela nováček a zima se blíží, tak by měl být čas si s tím takhle nějak hrát... :)
tomvi
Re: Domoticz + FVE
Nový příspěvek od tomvi »
Brbla píše:
Ahoj, nepovedlo se ti to nejak vyresit? Cetl jsem ze tady nekdo umi vycitat info primo ze stridace Goodwe, ale nikde jsem nenasel blizsi informace. Taky se chci vyhnout SEMS portalu a tahat to do Rpi primo ze stridace.
Tomas
Brbla
Reputace: 72
Re: Domoticz + FVE
Domoticz je zastaralej.
Již dávno jsem přemigroval na HomeAssistant a do toho je plugin na získávání dat z GW prostřednictvím UDP protokolu v lokální síti. Dat jsou k dispozici mraky a v současné době už na SEMS portál ani nelezu.
HS v poslední době hodně popostoupil a je hodně stabilní. Podporuje spoustu zařízení, mmj kromě GW jsou ovladače i pro další střídače -stači si najít jejich stránky a trochu hledat.
Pokud někdo chce automatozovat domácnost, vřele doporučuju.
rob.brno
Reputace: 25
Re: Domoticz + FVE
Nový příspěvek od rob.brno »
Je ta komunikace pro řízení utápění přebytků FVE přes ethernet na UDP dostatečně rychlá a spolehlivá?
Zvažoval jsem to spíš tahat přes 485.
Brbla
Reputace: 72
Re: Domoticz + FVE
Pro GW je interval získávání dat od 10s, já mám nastaveno myslím 20. Na řízení v reálném čase to samozřejmě není, ale to si myslím není potřeba, na to jsou jiné nástroje. On i GW nemá všechna data najednou, ale sbírá je postupně a já si je pak 1x za 20s nacucnu.
Reálně potřebuju znát PVpower, SOC, nabíjim/vybíjim BAT a kolik, výkony na jednotlivých fázích. Podle toho řídím. A zbytek, jako jsou frekvence na fázích, účiník, teploty a td. mi k ničemu nejsou. A statistiky výkonů a spotřeby v reálném čase nepotřebuju.
V současné době se HS nepodaří stáhnout tak 1-2 pakety/den, to je sice trapné, ale ničemu to nepřekáží.
ringo
Reputace: 6
Re: Domoticz + FVE
Tak se mi podařilo vyřešit obousměrnou komunikaci mezi Domoticzem a Home Assistantem přez MQTT (+ načítání dat přímo ze SDS Micro z jeho stránek nikoliv MQTT - starší verze FW). Mám většinu automatizace v Domoticzu, ale vzhledem k překotnému vývoji HA a z toho plynoucí občasné nekompatibilitě mezi verzemi mi nepřijde momentálně vhodné to tam násilně celé překlápět. Takže ten HA mi tedy zatím slouží hlavně jako interface mezi Goodwe a Domoticzem a hraní si se spoustou dalších integrací (které jsou zatím spíše pro zábavu nebo jen monitoring) a tvorbu analýz v Influxu (Grafaně).
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], IP [BOT]
