Victron Multiplus 24/3000/70 + BMZ 24/108Ah
PetrPLZ
- Reputace: 1
Nabizim k prodeji komponenty z ostrovni solarni elektrarny. Jedna se o plne funkcni zarizeni, ktere do ted bezproblemove funguje.
Menic Victron Multiplus 24/3000/70
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/…116
- cena 25000,-
2x baterie BMZ 24V 108Ah
http://eshop.asolar.cz/…ms/
- cena 25000,- za ks
Oba komponenty maji za sebou cca 5 let behu v ostrovnim systemu a bez jedineho problemu.
Dostupne budou ke konci ledna 2022 kdy bych mel mit uz k dispozici komponenty pro prechod na 48v system. To je i duvod prodeje.
Pokud by nekdo koupil vse, dam 5000 slevu.
- cena 25000,-
- Reputace: 163
Re: Victron Multiplus 24/3000/70 + BMZ 24/108Ah
Tyto aku se dají zapojit i do série na 48V, takže není potřeba je prodat.PetrPLZ píše:Nabizim k prodeji komponenty z ostrovni solarni elektrarny. Jedna se o plne funkcni zarizeni, ktere do ted bezproblemove funguje.
- cena 25000,-
K 22.10.2025 19950kWh
PetrPLZ
- Reputace: 1
Co jsem zjiszoval, tak se pry spolehlive do serie zapojit nedaji. Nemaji vnitrni komunikaci a mohl by nastat problem, pokud by se nedna z baterii vypnula. Ovsem pokud mate info jak to udelat, budu jen rad, kdyz bych ke nemusel menit. Jsem s nimi velice spokojeny
- Reputace: 163
Je to napsané i na tom tvém odkazu při použití balanceru.PetrPLZ píše:Co jsem zjiszoval, tak se pry spolehlive do serie zapojit nedaji. Nemaji vnitrni komunikaci a mohl by nastat problem, pokud by se nedna z baterii vypnula. Ovsem pokud mate info jak to udelat, budu jen rad, kdyz bych ke nemusel menit. Jsem s nimi velice spokojeny
PetrPLZ
- Reputace: 1
Nenasel jsem na internetu zadnyy, ktery by dokazal bLancovat li-ion clanky 2x24V
Matess
- Reputace: 205
- Lokalita: Šumperk
našel jsem k tomu manuál
https://ecoprodukt.cz/product/10040/dow ... e%20EN.pdf
A nikde se tam nepíše o možnosti zapojení do série. Budu posera a nedělal bych to. Ono totiž pokud to baterie má umět je tam na to obvykle komunikace a pokud to neumí tak ani mosfety v bms baterie nezvládnou pracovat s vyšším napětím.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Tak pry je to opravdu problem. Pokud by se pry stalo, ze se jedna z baterii vypne a druha zustane zapnuta, tak by v tomto pripade 1. baterie davala svych 24v a 2. by se chovala jako obrovsky odpor. Takze by pry byla pak velka sance, ze by to menic nezvladl a porouchal by se.
cavel
- Reputace: 4
Dobrý den,
tyto baterie používám v serii na 48V už skoro 6let. Ke každé baterii byl dodáván datový kabel (kulatý konektor), kterým jsou obě baterie spojené, takže se baterie chová v serii jako celek a při vápadku se vypnou obě. Tím kabelem se i zapínají, taktéž obě na jeden "povel". Dle potřeby mám i manuály k této baterii.
Jediné, co je potřeba občas udělat, je srovnat napětí, dělám to 1-2 x za rok, kdy jedna baterie třeba o půl voltu ujíždí.
zdravím, Pavel Černý
PetrPLZ
- Reputace: 1
Kabel k nim mam. Zapinam je takto v paralelnim zapojeni. Tak pak nevim, proc mi dodavatel pise, ze to mozne neni.....
Nicmene uz mam objednane pylontech 3000c, ktere by je mely nahradit a maji i can sbernici pro komunikaci. Takze prodej nechavam.
PetrPLZ
- Reputace: 1
Upravuji cenu na 23000,- za menič a i 23000,- za 1ks baterie
PetrPLZ
- Reputace: 1
Menic je uz prodany, baterie nyni za 18000,- za ks
PetrPLZ
- Reputace: 1
Baterie jsou uz take proadnePetrPLZ píše:Menic je uz prodany, baterie nyni za 18000,- za ks
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
