Komínový efekt - jak vypočítat a maximalizovat?
- Reputace: 4
Existuje nějaký vzoreček, způsob, jak vypočítat komínový efekt v provětrávané mezeře pod panely. Případně nějaké osvědčené postupy montáže, jak tento komínový efekt maximalizovat?
- Reputace: 219
Re: Komínový efekt - jak vypočítat a maximalizovat?
statický komínový tah je nejvíce ovlivněn účinnou výškou – s vyšší výškou stoupá
statický komínový tah je při konstantní teplotě spalin ovlivněn teplotou okolí – s vyšší teplotou okolí klesá
statický komínový tah NENÍ ovlivněn průměrem komínu (plochou průduchu) – při jinak stejných parametrech bude stejný statický komínový tah vykazovat dutina jakékoliv půdorysné plochy.
https://m.tzb-info.cz/kominy-a-kourovod ... m-a-mereni
Bez toho aby jsi zadělal boky to asi komínový tah nebude. Spíš bych řešil jak moc velkoú provětrávanou mezeru dělat, protože přeci nechceš vysokou teplotu pod panelem, aby se tah vytvořil. Osobně jsem šel do malé mezery z důvodu bezpečnosti, podfouknutí.
- Reputace: 4
Díky za odkaz, pomohl.
Pokud to tedy správně chápu a za předpokladu instalace panelu od kraje do kraje střechy + na stranách zavětrování, to na první pohled vypadá, že mezera může být asi relativně libovolná. Čím ale vetší, tím rychleji se odvětrávají.
Znamená to tedy, že ani vzduchové kapsy, které by teoreticky mohly pod panely a instalačními (vodorovnými) latěmi vzniknout, nejsou problém? Myšleno především pro tento typ uchycení, kde je to hádám takto hlavně z důvodu mechanické bezpečnosti (aby to nesjelo). Takto jsem to ještě nainstalované neviděl (svislé latě), ale ty kapsy asi tolik vznikat nebudou.
- Reputace: 219
Hele já to mám svislé latě a panely na plocho kvůli umístění na střeše, ale že by to mělo přínos bych neřekl, ale nějakej rozdíl neměřitelnej to asi bude. Rozhodně se nemusíš bát, že by to ujelo. Ta smyková síla elox/elox je tak silná, že na mé střeše musíš hodně panelu pomáhat, aby se vůbec pohnul. A navíc je tam síla utažení toho šroubu kolmo ke smyku dolů a to nepřekoná snad žádný sklon. Na výšku to bude jen větší opruz v počtech držáků, pokud plánuješ málo panelů. Pokud to bude celá střecha a nepočítáš každý držák, tak klidně na svislo. Osobně jsem šel do ležata kvůli sněhu. Když to sjede ke spodní hraně, tak panel jede třeba ze 2/3, na svislo nejede nic, u half cutu co je na půl, jede alespoň půlka panelu. Takže tam ten přínos nebude velký.
