Prodám LIFEPO4 články
- Reputace: 215
Re: Prodám LIFEPO4 články
Tak jsem proveroval, je to identifikace tovarny, znacky, sarze s datem a serove cislo z produkce toho dne.kybos píše:Zajímal by mne spíš význam tohoto čísla. Očekával bych zde určitou spojitost s výrobním číslem.
Bohuzel CATL tretim stranam neposkytuje identifikacni klic kodu.
- Reputace: 215
Sroub neni hlinikovy ale je to pozinkunicast píše:Mikeli, nebude docházet mezi měděnou spojkou a hliníkovým šroubem ke galvanické korozi? (odpověď: nevyhnutelně bude)
- Reputace: 316
Pokud je hliníková jenom podložka, tak stačí dát cupal podložku a bude to v pohodě.
@Mikel - tohle jsou vaše baterie nebo se mýlim ? Přeprodej + 50% ?
https://www.prestavbadodavky.cz/e-shop/
- Reputace: 517
Trochu mne zaráží, že v jedné dodávce je tak velký rozptyl uvedených čísel. Jako by snad pocházely články z různých továren nebo šarží. Obvyklé bývá, že jednotlivé výrobky, jak jdou na lince za sebou dostávají sériová čísla v řadě za sebou a na balící lince se balí do krabic vždy výrobky z jedné továrny, jedné šarže v daném konkrétním datu a liší se jen sériovými čísly, která jdou v řadě za sebou. Tak velký rozptyl označení v jedné dodávce, která nejdou za sebou spíš vypadá jako výmět z výstupní kontroly, jelikož se asi nedá předpokládat, že by před zabalením někdo články náhodně míchal v tak velkém rozsahu označení.Mikel píše:Tak jsem proveroval, je to identifikace tovarny, znacky, sarze s datem a serove cislo z produkce toho dne.
- Reputace: 215
Nevim co ma byt vysledkem teto debaty, CATL je nejvetsi vyrobce na svete LIFEPO4 baterii. Pokud se nekdo domniva, ze si koupi nevim, treba 64 clanku a dostane je serazene podle seriovych cisel, tak to asi tezko. CATL neni perakna na namesti, kde to kazdou hodinu z pece vyprazdni do jedne prepravky.kybos píše:Trochu mne zaráží, že v jedné dodávce je tak velký rozptyl uvedených čísel. Jako by snad pocházely články z různých továren nebo šarží. Obvyklé bývá, že jednotlivé výrobky, jak jdou na lince za sebou dostávají sériová čísla v řadě za sebou a na balící lince se balí do krabic vždy výrobky z jedné továrny, jedné šarže v daném konkrétním datu a liší se jen sériovými čísly, která jdou v řadě za sebou. Tak velký rozptyl označení v jedné dodávce, která nejdou za sebou spíš vypadá jako výmět z výstupní kontroly, jelikož se asi nedá předpokládat, že by před zabalením někdo články náhodně míchal v tak velkém rozsahu označení.
Pokud se domnivate, ze si proste zajedeme do CATLu s nakladeckem pro par palet, tak to take nefunguje. Baterie nakupujeme dodavatele jehoz mesicni obrat je v prepoctu 5 miliard korun. Muzete si to prepocitat na jednotlive clanky a pak seradit podle seriovych cisel
- zajo
- Reputace: 7
Pokud se nezamezí přístupu vlhkosti a nebo nezamezí případné kondenzaci, tak bude, měď je pak potřeba poniklovat...unicast píše:Mikeli, nebude docházet mezi měděnou spojkou a hliníkovým šroubem ke galvanické korozi?
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
- Reputace: 215
Psal jsem, že sroub je pozink. Sroub neni z hliniku. Pozink + med = zadny galvanicky clanekzajo píše:Pokud se nezamezí přístupu vlhkosti a nebo nezamezí případné kondenzaci, tak bude, měď je pak potřeba poniklovat...unicast píše:Mikeli, nebude docházet mezi měděnou spojkou a hliníkovým šroubem ke galvanické korozi?
- Reputace: 390
Mě ve škole před cca 40 lety učili,že v suchém prostředí může přijít měď s hliníkem přímo na sebe bez cupálu.Zdůrazňuji suchém.
U těch mínusových elektrod asi žádná podložka není jako u plusových. Resp. je tam jen jedna přímo navařená asi tím laserem. Občas - no spíš vyjímečně je čistá. Chtěl jsem to vzít smirk-houbičkou, ale jak to tu čtu, tak je to asi nesmysl. Možná jsem puntičkář, ale trošku se bojím, co se děje tam (odpor?)
Pokud to nebyla ironie, tak zinek a měď je snad nejhorší kombinace, je dovolená snad jenom u držáků okapů...Mikel píše:Psal jsem, že sroub je pozink. Sroub neni z hliniku. Pozink + med = zadny galvanicky clanek
- Reputace: 215
Pro elektrolytickou korozi je zásadní přítomnost vlhkosti. V suchém prostředí se kombinace mědi např. s pozinkovaným plechem bát nemusíte, i když budou oba materiály v přímem styku. Protože je meď ušlechtilejší, zůstává nedotknutá.
- Reputace: 517
Zcela otevřeně se přiznám, že výsledkem debaty má být zjištění, zda dodané články jsou prvotřídní kvality a nebo se jedná o články, které na kontrole kvality neprošly přísnými měřítky na první jakost a z důvodu drobných vad (poškozená izolace pláště, vývody přivařené mimo osu pólu, lehce zvýšený vnitřní odpor, vyšší míra samovybíjení...) byly zařazeny do nižší jakostní třídy. Pak by bylo možno očekávat, že sériová čísla nepůjdou za sebou ani v jedné krabici (bez ohledu na obrat výrobce), jelikož předpokládám výmět v řádu kolem jednoho procenta. Ještě jsem neviděl výrobní linku, kde by nějaký pracovník před balením cíleně míchal výrobky s různými sériovými čísly do jednoho přepravního obalu, když je podstatně jednodušší skládat je do přepravního obalu za sebou v takovém pořadí, jak sjíždějí z výrobní linky. U velkokapacitní plně automatizované výrobní linky (což bych předpokládal u největšího výrobce na světě) bych očekával, že budou výrobky seřazeny v přepravním obalu za sebou dle sériových čísel zcela automaticky. K jistému promíchání by mohlo dojít u malé manufaktury, kde se balení provádí ručně, ale zase ne v rozsahu desetitisíců v sériových číslech.Mikel píše:Nevim co ma byt vysledkem teto debaty, CATL je nejvetsi vyrobce na svete LIFEPO4 baterii. Pokud se nekdo domniva, ze si koupi nevim, treba 64 clanku a dostane je serazene podle seriovych cisel, tak to asi tezko. CATL neni perakna na namesti, kde to kazdou hodinu z pece vyprazdni do jedne prepravky.
Je chvályhodné, že u dodaných článků byla provedena kontrola kapacity měřením a tedy ten nejpodstatnější parametr článku byl ověřen. Na životnost celé sady mají ale vliv i další parametry, jako je třeba vnitřní odpor a míra samovybíjení.
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Jeden říká to, druhý ono. Těžko říct, za mě po skoro roce stání v krabici měly články stejné napětí jako při zakoupení. Formátování proběhlo u všech bez problémů. Nyní asi dva měsíce pracují bez BMS (můj problém) a napětí mají všechny stejné i při 3,45V, kdy končím nabíjení. Vybíjení končím při 25V celé baterie. Možná by za to stálo místo sledování čárových a jiných kodů dávat sem zkušenosti z provozu. Myslím, že vzhledem k ceně jsou zde trošku rozšířeny, takže by to neměl být velký problém, založit třeba vlákno zkušenosti s Catl od Mikela. Za sebe bych dal 1, hvězdičku ne, protože jsem majitel těch prvních, ještě se závity M6 v hliníku a toho, kdo to vymyslel bych hnal hodně daleko. Ale Mikel poradil jak to vyřešit, co mohu a co ne, takže za mě vše OK včetně servisní pomoci, když už jsem ten závit vyrval.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 215
Nebudu se zde jiz vyjadrovat vice, proc nemate srovnane seriova cisla v krabici za sebou.kybos píše:Zcela otevřeně se přiznám, že výsledkem debaty má být zjištění, zda dodané články jsou prvotřídní kvality a nebo se jedná o články, které na kontrole kvality neprošly přísnými měřítky na první jakost a z důvodu drobných vad (poškozená izolace pláště, vývody přivařené mimo osu pólu, lehce zvýšený vnitřní odpor, vyšší míra samovybíjení...) byly zařazeny do nižší jakostní třídy. Pak by bylo možno očekávat, že sériová čísla nepůjdou za sebou ani v jedné krabici (bez ohledu na obrat výrobce), jelikož předpokládám výmět v řádu kolem jednoho procenta. Ještě jsem neviděl výrobní linku, kde by nějaký pracovník před balením cíleně míchal výrobky s různými sériovými čísly do jednoho přepravního obalu, když je podstatně jednodušší skládat je do přepravního obalu za sebou v takovém pořadí, jak sjíždějí z výrobní linky. U velkokapacitní plně automatizované výrobní linky (což bych předpokládal u největšího výrobce na světě) bych očekával, že budou výrobky seřazeny v přepravním obalu za sebou dle sériových čísel zcela automaticky. K jistému promíchání by mohlo dojít u malé manufaktury, kde se balení provádí ručně, ale zase ne v rozsahu desetitisíců v sériových číslech.
1. nikdo nema od CATL klic k identifkaci kodu
2. mereni a kapacitni zkouzka se dela u distrubutora ( dodavatele ) na nas pozadavek
3. bezpecne baleni pro prepravu po 5 kusech si nechavame delat u nas v Cine na zakazku
4. navarovani sroubu na poly se dela dodatecne a rucne u distrubutora ( dodavatele ) na nas pozadavek
5. stitkovani clanku se provadi u nas
Domnivate se, ze nekdo resi pri kazdem tomto kroku aby sla nejaka seriova cisla za sebou a kazdy clanek se vlozil na stejne misto kde byl ?
Posledni vec, kterou jeste na toto tema doplnim je, ze na kazdou dodavku uzavirame obchodni kontrakt ( nikoliv jako nejaka CZ firma z druheho knce sveta ) ale cinska s cinskym dodavatel, kde mame presne specifikovano co kupujeme v jake kvalite a definovane vcechny parametry clanku. Nejsme zadni prekupnici baterii z aliexpress.com
Timto z moji strany debatu na tema serazenych serovych cisel v krabici koncim.
- Reputace: 517
Jsem z toho poněkud zmatený. Myslel jsem si, že "u nás" znamená v ČR a že obchoduji s českou firmou. Ale nechám to bystřejším, možná to pochopí.Mikel píše:
Před montáží by mne zajímalo, jaký je maximální povolený kroutící moment pro montáž propojek na články 120Ah s vnějšími závity. Rád bych se vyvaroval přetažení nebo nedotažení spojů. Asi jsem špatně hledal a v průvodní dokumentaci jsem tento údaj nenašel.
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
To, že u článků od Mikela nejdou sériová čísla za sebou mi přijde logické.
Z následujících důvodů:
1) CATL má na článku sériové číslo dle nějakého klíče.
Může jít klidně o generátor náhodných čísel (ke každému výrobnímu číslu je nahodile přiřazeno neobsazené sériové číslo).
Případně o systém kontrolní číslice (ten se používá na dráze na číslování železničních vozidel).
2) Kontrola kapacity článků s jejich následným seřazením podle kapacity. Z xy beden vytahají články a proměří jejich kapacitu. Následně je do beden srovnají dle kapacity.
V podstatě udělají jednu velkou "hromadu" a články pak srovnají podle jiných parametrů než výrobce.
Co jsem si všiml, klíčování sériového čísla dle nějakého klíče dnes používá spousta firem. Jde o poměrně slušnou ochranu proti padělatelům, neboť se padělateli do sériového čísla trefuje podstatně hůř, než když jdou čísla za sebou.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 215
Ano, obchodujes s ceskou firmou. Viz obchodni podminky na nasem webu. To, ze mam obchodne vyresenou i cinskou stranu, jelikoz s cinou obchoduji jiz pres 20 let je ciste nase interni zalezitos.kybos píše:Jsem z toho poněkud zmatený. Myslel jsem si, že "u nás" znamená v ČR a že obchoduji s českou firmou. Ale nechám to bystřejším, možná to pochopí.Mikel píše:
- Reputace: 517
Interní záležitosti firmy mne příliš nezajímají. Pro mne je důležité, že by případná reklamace probíhala v Česku s českými obchodními podmínkami a nebylo by nutno zasílat zboží do zahraničí.
Neprahnu zrovna po tom, mít v dodávce uspořádaná sériová čísla. Snažím se jen v předstihu zjistit kvalitativní úroveň dodávky, neboť mám jisté pochybnosti, které byly způsobeny velmi rozdílným stavem SOC dodaných článků a poněkud zmatečnými pokyny pro uživatele. V průvodní dokumentaci v kapitole "Prvotní nabíjení" je informace o tom, že před prvním použitím by měl uživatel provést inicializační nabíjení a v diskusi prodejce uvádí, že inicializační nabíjení na dodaných článcích již bylo provedeno. Nebylo by to totiž poprvé, co se mi na zdejším fóru podařilo zakoupit nekvalitní zboží. Poprvé to byl nabíječ Tristar MPPT60A a podruhé (nedávno) solární panely SilFab 330W. V obou případech prodejce v první fázi tvrdil, že se jedná o prvotřídní zboží a až následně vyšlo najevo, že to nebyla zrovna první jakost.
Naposledy upravil(a) kybos dne pát pro 24, 2021 10:24 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 219
Tak za mě mikelovi články jsou v pohodě. Sice jsem neměl nikdy lifepo4 šmejd v ruce, ale tohle se chová jak se chovat má. Osobně ty hliníkové závity dovnitř mi přijdou v pohodě. Respektive je mi milejší větší plocha kontaktu a při použití momenťáku nevidím problém. Momenťák nestojí majlant, tak nevím co s tím kdo blbne, že to urve. Navíc když je to hliník všechno, tak se to bude propojovat snadněji. Trochu mi schází v nabídce silnější 5mm měděné niklované s oválnými dírami pro naladění. To by asi Číňan uměl a podle mě by to bylo fajn. To navařené oko mi přijde, že má malou plochu, nebo podložku. Teoreticky když to bude navařené, tak by to mohlo být všechno v mědi ne? Pokud je to spoj dokonalý hermeticky uzavřený, tak by to nemělo zlobit ne? Cupal jsem hmzavrhnul, protože jsou prostě malé. Velkoplošné jsem nikde nesehnal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], oscar a 2 hosti
