Prodám LIFEPO4 články
Nabízím k prodeji nové LIFEPO4 články ideální pro použití v karavanech, offgrid systémech nebo jako náhrada za olověné baterie. Diskutuje se o vhodné kapacitě, vnitřním odporu a možnostech nabíjení, včetně doporučení pro 12V systémy a Victron nabíječky. Doprava je možná po ČR a Slovensku, kontakt přes soukromou zprávu. Zájemci se ptají na dostupnost, BMS a vhodnost různých modelů článků.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Prodám LIFEPO4 články
Jo, ta závitovka se mi tam taky úplně nelíbí, přestože pohnout by se neměla, ale zas vyrábět to z tyče a řezat na ni závit by byl asi nesmysl.
Pošlu SZ
Pošlu SZ
MilosV
- Reputace: 13
Mám takovéto sestavy.
Přes závitovku mám bužírku, jednotlivé články mám pro jistotu přetažené 3.vrstvami folie.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Reputace: 1044
Svačinovka a nic není velkej rozdíl. Když už, tak nějakou tu smršťovací. A nebo jenom pertinaxy mezi články a stejně pertinax z boku a zespodu, pokud hrozí nějaký poškození.
- shuty
- Reputace: 57
je to naozaj nutne stahovat to takto dokopy zavitovkami? tieto clanky predsa nemaju odfukovaci ventil ale poistny ktory sa v pripade nafukovania prerazi. ak su clanky stiahnute zavitovkami dojde k prerazeniu ventilu skor ako pri volne ulozenych clankoch. alebo je to inak?
- Reputace: 924
Někdo stahuje, někdo ne. Třeba se při nafukování elektrody mezi sebou (mikro)pohybují a hrozí zkrat. Já články nestahuji.
- dracekvo
- Reputace: 155
Já to měl stažené montážníma nosníkama. Stačí nařezat a vrtat už se nemusí a proti L to má vyšší pevnost. A místo plastu jsem měl prostě dřevenou desku, která to podržela. Stavěl jsem to z toho co bylo po ruce. A stejně, když baterka chce, tak se to prohne. To by ta deska musela být s výstuhama.
rob.brno
- Reputace: 25
To stažení má ještě jeden bonus, že se články mezi sebou navzájem nepohnou a neodpadne ten nahoře zlehka navařený závit.
Taky mě napadlo řady článků od sebe oddělit čedičovou vatou kvůli zamezení škody při nějaké tepelné nehodě.
vla
- Reputace: 132
- Lokalita: Praha 6
LI-FE nestahuji a po několik let se ani hodně použité články ani nehly. V elektrárně je zřejmě jiná zátěž než v dopravním prostředku. Stahuji jen články, které mám v přenosném provedení a to sice pouze z důvodu snadné přenositelnosti.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 1044
mám to podobně, baterky v novým akupacku jsem postahoval proto, aby se s celkem dalo manipulovat. Starý nafouklý články jsem tak už koupil, a jsou pořád stejně nafouklý, nic se nezměnilo.
Mikel
- Reputace: 215
10.12.2021 naskladnime dalsi zasilku LIFEPO4 vcetne nejoblibenejsich 120Ah clanku a lithiovych baterii.
Bohuzel vzledem ke zdejsim neprijemnym udalostem s adminem, v soucasne dobe nejsme schopni aktulaizovat dostupnost na shopu mypower.cz ale objedanvky funguji nadale.
Aktualni skladova dostupnost je aktualizovana na nasem dalsim shopu mivvyenergy.cz
mihlit
- Reputace: 98
K těm 120Ah bateriím, co mají jeden pól měď, jeden pól hliník, tak s propojkami dorazila polovina matek pozink, druhá polovina nerez. Které mají přijít kam? Nebylo by taky lepší dát nerez všude?
Dagus
- Reputace: 227
To je nějaké nové šasi, že to má měď/hliník? Foto je?
mihlit
- Reputace: 98
mobil trochu pokazil vyvážení bílé, ale poznat to je. Plus je to udělané tak, že ten závit tam asi bude držet dobře, ale kontaktní plocha mi přijde taková docela dost malá...
dub042
- Reputace: 14
Ty závity jsou tam jen nalisované a moc nedrží, stačí pořádně dotáhnout a upadnou, naštěstí pod nimi jsou původní vnitřní závity, který jsou již OK
dub042
- Reputace: 14
abych byl přesnější, jen ty měděné, bohužel ty hliníkové drží hodně dobře, ty oddělat nejdou
mihlit
- Reputace: 98
Nalisované a pod tím původní závit? Nerozumím asi, takže se to dá vyšroubovat? Hádám, že ten měděný kolík se závitem tam není zatlučený?
EDIT: Foto s detailem
mopadzi
- Reputace: 58
tohle by mělo být laserově navařené, ale CATL to není
kdo si hraje nezlobí
mihlit
- Reputace: 98
Proč myslíš, že ne? Je to z nejnovější várky od mivvy, rozměry sedí, kapacitu jsem ještě neměřil, štítek s parametry na boku říká catl a qr kód říká totéž.
Mikel
- Reputace: 215
Vážený pane Inženýre, važte slova a neplacejte zde hlouposti. Chapu, že potřebujete nějak prosadit ten brak co máte na svém webu nakoupený na aliexpress ale tudy cesta nevede. Kazdy si to na QR kodu přečte "CALTL"mopadzi píše:tohle by mělo být laserově navařené, ale CATL to není
Mikel
- Reputace: 215
Mimochodem, pane Inzenyre, nevsiml jsem si, ze jste splnil zakonnou povinnost na ministerstvu zivotniho prostredi podle § 31e zákona č. 185/2001 Sbmopadzi píše:tohle by mělo být laserově navařené, ale CATL to není
Tak prosim nejprve musite zamest pred vlastnim prahem, nez zacnete pomlouvat a sirit nepravdy o ostatnich
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], luky
