Rapidní úbytek kapacity - po pár měsících
Uživatel popisuje rapidní úbytek kapacity trakčních LiFePO4 baterií Dyno po 3-4 měsících používání v záložním systému Victron Energy. Přestože je systém správně nastavený a baterie jsou v regulované teplotě, kapacita klesá a při vyšším odběru prudce klesá napětí. Diskuze se zaměřuje na správné nabíjení, vyhýbání se float režimu a balancování článků pro minimalizaci degradace a prodloužení životnosti baterií.
- Reputace: 427
Re: Rapidní úbytek kapacity - po pár měsících
z informací co jsem našel o LiFE docházím k názoru , že nejvhodnější je po dosažení 3,60V ukončit nabíjení úplně .
Nebo-li žádný float , žádné absorption
. jednou za čas články srovnat (zbalancovat) při 3,65V pomocí max. 95% proudu kapacity balancérů - snažit se o co nejkadší čas udržování článku/ů na 3,65V
větší balancovací proud = kratší čas
. Další možností je použít postupně na každý článek 1 článkovou nabíječku , třeba : https://shop.mypower.cz/nabijecka-3-6v-6a-lifepo4-1s-865 nebo https://shop.mypower.cz/nabijecka-3-6v-2 ... TxWR2e0Pms , já používám super-multi modelářskou nab. podobné této : http://www.bel-shop.eu/cz-detail-917-na ... arger.html . Takto se dá vyhnout ztrátám pálením proudu v rezistorech , ale je to trochu dražší
. Mimochodem , tu modelářskou nab. používám na nabíjení všech baterek co používám (aku-vrtačka , led-svítilna , aku-řetězová pila , atd. )
SJM
- Reputace: 6
Podobný názor již byl zmíněn v tomto tématu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=788abrams píše:z informací co jsem našel o LiFE docházím k názoru , že nejvhodnější je po dosažení 3,60V ukončit nabíjení úplně.
