80Wp Vysocina
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od avatar »
Vcera byla prutrz mracen dnes kdyz zasviti tak panely 80Wp dvavaji 86 Wattu )))). Vubec sem snima nehejbal az pridu domu kouknu jeslti do nej nejak nenateklo a tim se ten spoj spojil . Jinak proste nechapu jak to ze dnes dava tolik
Toul
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od Toul »
Řekl bych že to je ovlivněno několika faktory:
- déšť umyl prach z panelů
- děšť pročistil vzduch, lepší viditelnost
- venku je nižší teplota než v předchozích dnech
- a pofukuje vítr
- začíná podzim, tím je slunce níž nad obzorem a svítí na panely více kolmo.
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Urcite je tam spatnej spoj. ted panel dava 20,70 Vattu na kratko pred tim daval kolem 19,5 vattu.
Panely pred tim byly ciste Sam sem je umejval )))). CO je pravda tak nejsou tak zahrate to ano.
tak i tak si myslim ze nektery z clanku ma spatny kontakt
Toul
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Já už zapomněl historii vlákna:-) Podle popisu to vypadá opravdu na vadný panel:-)
M2 to čeká v pátek, budu sundavat vadný panel a hledat na něm závadu. chjo.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 80Wp Vysocina
chlapi nestraste s vadnyma panelama, nebo budu merit projistotu taky .... :?
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
tak ja bych na to neprisel jen diky tomu regulatoru kterej mi primo rekl kolik to v danou chvili dava jinak ani tuk)) jinak zatim panel jede proad spravne jak ma koukal sem na nej nenateklo do nej tak uvidim jak dlouho mu to vydrzi.
Myslim ze do soboty bo snim budu hejbat
matej
Reputace: 45
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od matej »
Ty dva panely mají dle těch německých údajů téměř shodné napětí v MPP, takže paralelní provoz je dobrá volba. Za předpokladu že jsou panely stejně osvíceny, není potřeba použít 2 regulátory.
Toto prosím vysvětlit - jak může dávat panel jakýkoli výkon na krátko? Tzn. při nulovém napětí?
(předpokládám že jste myslel Watty, ne volty. (nevím co je "Vatt")
Pravda a Láska zvítězí!.
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
samozrejme ze volty sem to psal v praci (spusta myslenek na neco jineho) zacal sem psat V jako volt ale pak me nekdo vyrusi neco chce a dopisu tam takovou blbost.
drama
Reputace: 20
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od drama »
...takze asi spis "na prazdno" ne "na kratko" ;), ale to je fuk, vzdyt si rozumite ne?
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
na prazdno "open circuit" )) je dobre vedet ze vite jak)))
matej
Reputace: 45
Re: 80Wp Vysocina
To napětí odpovídá specifikacím. Napětí naprázdno závisí na osvitu (ale je to malá závislost) a na teplotě panelu (nepřímo úměrně cca -0,4 %/°C). V reálu ho ovlivňuje opravdu hlavně ta teplota, orientačně se podle napětí dá teplota panelu i stanovit.
Pro hodnocení výkonu je ale opravdu nejlepší sledovat výkon v MPP, pokud ten je výrazně menší než by měl, tak zkoumat napětí a proud.
Jinak dle měření na mém systému začínám mít dojem, že prašnost na panelu způsobuje pokles výkonu nejenom z důvodu sníženého osvitu panelu (a tedy poklesu proudu), ale také z důvodu horšího chlazení tudíž vyšší teploty (a tedy poklesu napětí). Zkuste někdy, když budete mít zaprášené panely, změřit napětí naprázdno a proud nakrátko, a pak je umýt a změřit totéž.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 80Wp Vysocina
kdesi jsem cetl ze kropeni vodou zvysi vykon az o 40% zajednak zchlazenim a zadruhak odstrani prach, pyl atd. Ale nesmi to byt tvrda voda kvuli vodnimu kameni.
EDIT: na to chlazeni jsou dost mazane hybridni panely. Fototermika s fotovoltaikou v jednom. Mezi FV clankama tece v trubkach voda a teplo se odvadi do zasobniku na teplou vodu a chlazena fotovoltaika vyrabi jak o zivot.
drama
Reputace: 20
Re: 80Wp Vysocina
mypower.cz píše:
Ja bych to neprecenoval. Staci si uvedomit na kolik je treba panel ochladit a na kolik se nahriva voda a je jasne, ze jde mimo okrajove podminky o disjunkci.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 80Wp Vysocina
pravda... to znamena zavest novou ostrovni energetickou cinnost "plýtvání teplou vodou" :mrgreen: aby bylo dostatek studene na chlazeni :)
Toul
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
mypower.cz píše:
Krásně napsáno:-)
matej
Reputace: 45
Re: 80Wp Vysocina
drama píše:
Samozřejmě pokud to má mít smysl, tak musí být použito tepelné čerpadlo, stejně jako v dnešních termických solárních systémech, kde odčerpáváním tepla z panelů (trubek) může jejich teplota klesnout i pod bod mrazu, zatímco na druhé straně čerpadla máme horkou vodu.
Technologie hybridních panelů je dle mého názoru technologii budoucnosti. Ale je zatím v plenkách. Četl jsem o tom nějaké výzkumní práce a řeší se hlavně emisivita FV článků, je potřeba vyvinout materiály s určitými spektrálními vlastnostmi..
Ale mne taky už dlouho láká představa - na moje 220W fv články ze předu silikonem udělat takovou skleněnou "před-komoru",tzn. na přední sklo panelu nalepit po obvodu kolmo sklo pár centimetrů a na vrch to zadeklovat skleněnou tabulí. Uvnitř bude cirkulovat voda s Fridexem napojena na tepelné čerpadlo.
Problém je sehnat to přední sklo takové to antireflexní - drsné, jako je na panelu, aby byla co nejmenší odrazivost ..
drama
Reputace: 20
Re: 80Wp Vysocina
matej_bb píše:
Jde tedy o to, aby prikon tepelneho cerpadla byl mensi nez ziskana energie. Jinak to nema z pohledu FV cenu. To se mi nezda, ale urcite to pujde spocitat. Otazka co s tim teplem take neni uplne jasna. Kdyz jsou vhodne podminky pro vyrobu z FV panelu a zaroven je treba je chladit, byva i nadbytek energie z fototermiky a to bez tepelneho cerpadla.
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
no u nas dnes zatazeno panely jedou na 6 watu obcas tam je 10watu.... jsem zjedavej jeslti dnes udelam aspon 100 wathodin vcera sem udelal 460 wathodin
matej
Reputace: 45
Re: 80Wp Vysocina
drama píše:
To nemusí tak být. Na panel dopadá 1000W/m2, při účinnosti 15% se těch zbývajících 85% promění na teplo (pokud pomineme odrazivost - jednotky %). Je škoda to teplo nevyužít, teplá voda přece není bezcenná, všichni ji k životu používáme. Proč mít na střeše fotovoltaický a termický systém odděleně, když se to může spojit? A ušetří se plocha střechy, zvýšení účinnosti výroby elektřiny chlazením fotovoltaiky je jenom vedlejší produkt.
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
tak dneska cely den zatazeno maximalne 46wattu to dalo celkem 120wathodin 8,6 amperhodin
typuji ze dnes byl klasicke zimni sviceni. Cimdal vice uvazuji o vetrnem generatoru ten by me v techto dnech dost pomohl zacnu o nejakem uvazovat . Je fak ze kdybych mel cca 10x vice panelu tak by mi to dalo cca 1200 wathodin tak i tak je to malo.
Ono jak pro co je to malo na sviceni mi staci i tech 120wathodin ale cokoli jineho neni sance.
to az bude inverze ktera u nas je velice malo tak to neda nic
