Měnič Victron Multiplus 48V , 4500W , zkušenosti z provozu
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s provozem měniče Victron Multiplus 48V 4500W, včetně jeho chování v režimu UPS a spotřeby energie v různých stavech. Diskutují také o integraci s regulátorem Victron Blue Solar MPPT 150/70 a výhodách tohoto spojení. Fórum nabízí praktické rady, jak řešit přebytky energie a optimalizovat nastavení měniče pro efektivní provoz.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Měnič Victron Multiplus 48V , 4500W , zkušenosti z provo
Nový příspěvek od Dagus »
To by byla pravda, pokud by byl v modu ess. V ups preci ac vystup nejede, pokud je pripijena ds. Pokud je vyplá nabíječka jak píše, tak je prostě vyplá a pak by mělo být ds=ac out viz jak to mám já, ale nevím jestli multiplus1 to má jinak.
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Neposlal bys mi screeny z ve configu? UPS jsem myslel,ze by mela fungovat tak,ze AC IN = AC Out a v pripade vypadku AC In( ridim VS) se prepne na inverter, funguje mi to tak jak chci,ale ten vlastni odber se neda
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tvá úvaha je správná a pokud je použit vs nabíječka je vyplá, tak by to mělo být 1:1 jelikož to jde jen skrze relé.
Backup z venusu zde, stačí otevřít a uvidíš jak to teď mám. Jen ta přípona bude asi jiná, takhle mi to vygenerovalo do telefonu.
pes2
Reputace: 1
Nový příspěvek od pes2 »
Zajímavé, můj multiplus II se chová jinak :-) Měl jsem pocit že si režii pokud má DS bere z ní, protože AC IN se u mne nikdy AC OUT nerovná. Buhužel mám i DC spotřebu takže tohle budu muset změřit ručně zda ve stavu Passthru a vyplou nabíječkou bere něco i z DC, ale námět ke zkoumání to je :-) Já ale nemám vypnutou nabíječku "natvrdo" přímo v záložce, ale v asistentovi je volba pokud je potřeba nulového nab. proudu vypnout nabíječku. To někdy zkusím..... Ale hlavně MP1 bude asi jiný....
2021-12-12 17_42_49-UTB - VRM Portal - Avant Browser.png (29.38 KiB) Zobrazeno 875 x
