FOTO funkčních FVE
Ve fóru uživatelé sdílejí fotografie svých funkčních fotovoltaických elektráren (FVE), které slouží jako inspirace pro správné rozmístění a zapojení komponent. Diskuze pomáhá odhalit chyby a nabízí praktické rady, například ohledně paralelního zapojení měničů či chlazení regulátorů. Fotky usnadňují vizuální orientaci a zlepšují plánování vlastních solárních systémů.
- Reputace: 530
FOTO funkčních FVE
Přátelé,za tu dobu co jsem tady jsem několikrát viděl pěkné fotografie Vašich FVE strojoven a mnohdy mě to inspirovalo s rozmístěním komponent.Chtěl bych Vás požádat ,abyste tady umístili tyto celistvé fotky,protože spousta z nás mnohdy uvidí co udělali špatně, až na nějakém vizuálním obrázku a dohledávat to v jednotlivých tématech je fakt opruz.
Třeba teď hledám paraelní zapojení dvou měničů a řešení šin a pojistek a ani za boha si nevzpomenu,u koho to bylo už.Samozřejmě odstrašující vrabčí hnízda za inspiraci nepovažujme
(já jsem jedno z nich).Díky
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: FOTO funkčních FVE
jak napises, ze taj nechces zadny vrabcarny, nikdo ti sem nic neda. myslim, ze i ze sebevetsi vrabcarny se da necim inspirovat
- Reputace: 235
Ani já nemohu nic prezentovat,protože bych nechtěl hradit výjezd zdravotníků k některému členu tohoto fora,protože by to asi nerozdejchal...tož tak,ale těším se na fota zdejších zdatných kutilů...
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Ok. Někdo musí začít...
Tak tedy moje vrabčí hnízdo v neustálém zrodu.
Ale u mě je to spíš z čeho si příklad nebrat.
Až mě to jednou klapne.
Manželka má instrukce jak elektrárnu odpojit v případě nouze.
Nejdříve silné kabely od baterie sekerou.
A pak už to může vyskřípat kleštěmi.
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- Reputace: 544
To já se snažím mít všechno v jedné bedně na případný druhý měnič je místa dost.Pokud to trochu učešu a vyrobím krycí plech do rozvaděče + nějakou lištu,tak by to mohlo projít i případnou revizí. Bedna,lišty,ovládací prvky a spousta dalšího materiálu je recyklace za 1000kč..Hotový ještě nejsem.Nejdůležítější je počet panelů na střeše, ne jak vypadá rozvaděč:)))
MilosV
- Reputace: 13
Tady je moje "strojovna".
Umístění panelů, orientace jihovýchod. Zde jsou již vidět betonové "kostky" na zatížení nosníků panelů místo pytlů cementu
Propojení RD s garáží (použil jsem PVC okapové svody. Výstavbu jsem začal v listopadu 2020, potom C19, takže zatížení nosníků panelů provizorně pytli cementu:
Svod pod střechu:
Svodiče a jištění panelů na RD:
Přepínač, odpojovač DS/FVE, základní měření s LK3:
Stavba hlavního rozvaděče FVE v garáži:
Rozšíření baterií:
FVE zprovozněna 18.4.2021, k dnešnímu dni vyrobeno (spotřebováno) 3,5 MWh.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Reputace: 1043
Ty svodiče bez připojenýho uzemnění jsou k ničemu... Ty větrací tašky používám taky, ale dávám ty solarkabely v tomhle místě raděj ještě do UV odolnejch husích krků. Jeden nikdy neví, co se může odehrát.
rasto1
- Reputace: 43
No idem si upratat kabelaz a spravim foto mojej skrinky
skopec
- Reputace: 9
před dočesáním...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
rasto1
- Reputace: 43
Neviem co na mojom laboratoriu uvidite, ale nech sa paci DC časť
sasy
- Reputace: 6
Rád bych ukázal svojí malou FVE,ale nevím jak vložit fotku.
- Reputace: 530
Postreply/vložit přílohu a pak ji umístit do příspěvku,foto nesmí být moc velké.
- Reputace: 544
Rasto máš to moc pěkný.Jak je ta skříň veliká není těm měničům při zavřené skříni v léťe horko????Případně co ta bedna stála??rasto1 píše:Neviem co na mojom laboratoriu uvidite, ale nech sa paci DC časť
smartyn34
- Reputace: 7
Taky se přidám,
zatím rozestavěno:
zatím rozestavěno:
skopec
- Reputace: 9
A ty betonové kostky jsou jediné co drží ty nosník, ke kterým jsou panely přišroubované? Co vítr?MilosV píše:Tady je moje "strojovna".
Umístění panelů, orientace jihovýchod. Zde jsou již vidět betonové "kostky" na zatížení nosníků panelů místo pytlů cementu:
- Reputace: 938
Nosník drží na tom lemu plechu, ale evidentně ten plech moc na té střeše nedrží
rasto1
- Reputace: 43
Bedna je dostatocne velika na vsetko potrebneFranta2776 píše:Rasto máš to moc pěkný.Jak je ta skříň veliká není těm měničům při zavřené skříni v léťe horko????Případně co ta bedna stála??rasto1 píše:Neviem co na mojom laboratoriu uvidite, ale nech sa paci DC časť
Kupil som ju tu na bazary, teda ked budem konkretny kupil som 2ks
Najprv som chcel dat menice z vonkajsej strany skrine, ale nakoniec som ich dal z vnutra a skrinu nezatvaram, lebo menice v lete ohriali garaz o 100m3 na 30C, tak som si tam musel nainstalovat 3,5kW klimu
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
rasto1
- Reputace: 43
Klima zere okolo 700W a menice vyrabaju v lete denne 50kWh, tak sa to strativla píše:Ta klima je fakt vtipná, co vyrobím, tím se uchladím
Po instalaci klimy je v lete v garazi okolo 20C a menice su vlazne, co urcite predlzuje ich zivotnost
- Reputace: 544
Mohl by jsi sem dát prosímTě orientační rozměry bedny?Ty pojízdné šuplíky s baterkama jsou super.rasto1 píše:Bedna je dostatocne velika na vsetko potrebneFranta2776 píše:Rasto máš to moc pěkný.Jak je ta skříň veliká není těm měničům při zavřené skříni v léťe horko????Případně co ta bedna stála??rasto1 píše:Neviem co na mojom laboratoriu uvidite, ale nech sa paci DC časť
