Zahrada - postrik ano ci ne?
Diskuze se zaměřuje na ochranu zahrady proti škůdcům a plísním s důrazem na rozumné používání chemie a domácí alternativy, jako je vývar z tabáku. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými způsoby postřiku, stavbou skleníků a jejich využitím pro pěstování zeleniny. Cílem je najít efektivní a šetrné metody, které pomohou udržet zahradu zdravou a soběstačnou.
joseff
Reputace: 31
Re: Zahrada - postrik NE, NIKDY!
Nový příspěvek od joseff »
mobilik píše:
Dakujem za radu, ale tak ci tak si to neviem predstavit ako mi rastie konope pri stromceku, ak budem kosit, tak su to len komplikacie, skor ma zaujalo riesenie postreku z mydlovou vodou, toto isto vyskusam. :wink:
Konopi se neboj, jeho pestovani je jednoduche - zasejes ho jen jednou a pak uz se bude sit samo. Ani pri koseni neni problem, tak kde ti bude vadit, tak ho pokosis - vickrat neobrazi, kde ti vadit nebude, tam si par rostlin nechas. Ptaci se postaraji o to, ze v dalsich letech budou konopi pestovat i tvoji sousede:), takze v tom "pojedou" vsichni, ver mi. Konopi pritahuje hodne vcel i dalsich opylovacu, takze budes mit i lepsi urodu.
mobilik
Reputace: 266
Re: Zahrada - postrik ano ci ne?
Nový příspěvek od mobilik »
No uvidim, vciel mam na zahrade kopu, sused o 150m ma ule a ja mam rybnik. Chodia kumne hufne pit vodu na schodik, dal som im tam velky kamen a stale ich tam je odhadom okolo 100 a viac. Najradsej mam ak si sadnem na schod knim a oni okolo mna lietaju hore dole par centimetrov, je to zaujimave a ukludnujuce. :wink:
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Konopí je hlavně pylodárné, nektarodárné skoro nula. Unás jsou toho občas hektary. Bohužel je to kontrolovaná rostlina, ale zajímavé, že mak, který je také kontrolovaný spolu s tabákem a tuším že i nějaký alkaloidy obsahující byliny, tak ten mak nikoho nerajcuje. Ale jakmile se objeví konopí, jsou z toho všichni napružení včetně policajtů. Unás tušímže si to objednává zpracovna na konopné vlákno a dokonce tuším, že je ta zpracovna na Slovensku.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
kontrolovana rostlina ... zajimave. Uvedls krasny priklady. Jinak receno cokoli z ceho se clovek dostane za hranice vsednich dnu je vrchnosti kontrolovane. Hnus.
Postrik zkusim spis z tabaku. Konopi zatim ne ... nekourim to nejak pravidelne. :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Rad bych v tomto vlakne jeste nacal tema skleniku:
Silne nad tim uvazuji. Nic extra velkyho. Kdo ma jake zkusenosti se sklenikem? Co tam davate, kdy, jaky jsou vysledky?
ChlapeczDediny
Reputace: 151
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Taky uvažuji o skleniku. První byl zamítnut pro nevhodné místo v návrhu, nyní je již zahrada (téměř) samochodná, tak zase vymejšlím. Soused si koupil lexanový obloukový, zvažoval jsem, ale mám obavy, že po obroušení UV ochrany to větší kroupy rozlamou a bude potřeba vyměnit celý velký panel, a to nebude levné. Proto uvažuji o dřevěném z modřínu a sklem, v nouzi ze starých oken, samo že dřevo patřičně ošetřeno
S tím dřevem to už celkem umím, mám vychytanou konstrukcí 2x4", akorát ty ceny teď dost narostli. Kámošovi stavím kurník, za rok cena materiálu dvojnásobná, i když gro navýšení je cena překližky.
Ale změny a posuny počasí mě nutí se stavbou zabývat vážněji. Uvažované využití pre keríčková rajčata, papriky, okurky. Stavba skleníku nad vyvýšenými záhony, ještě řeším detaily. Uvažovaná plocha 3 x 6 m.
Reputace: 904
Šestým rokem mám obloukový s polykarbonátem. Vše funguje, časem přibyl ještě jeden obloukový - předěláním z fóliovníku, kde fólie vydržela tak rok. Krupobití to zatím vždy přežilo. Kdyby to vypadalo na super kroupy, na skleníkách mám stínění z rašplové tkaniny a to bych roztáhl, aby tkanina kroupy ztlumila. Jinak takto vyřešené stínění je snadno realizovatelné, dobře se obsluhuje a po páté sezóně je stále funkční.
Stínění skleníku rašplovou tkaninou
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
10 let skleník Traditional 2,8 x 3,5m, pokykarbonát, 2x automat. otvírání, před cca 3 lety kroupy prosekaly vnější vrstvu, nejen střechu, ale i boky (!), ale slouží dál. Na jaře hlavně ředkvičky, salát a kedlubny, po "zmrzlých" okurky hadovky a papriky. Zkoušel jsem i rajčata, ale těm je lépe venku. Až doslouží, koupím něco podobného, možná o kousek větší. Pár let jsem bojoval se mšicema, ale kombinace afrikánů a vosiček problém vyřešila. Z chemie pouze kuprikol na okurky, když dosáhnou 1.5-2 metry. Výsledky: super ředkvičky, hadovky a papriky. Také sazeničkám rajčat to tam svědčí: oproti stejným doma na okně nerostou tolik, ale jsou mnohem silnější a vitálnější.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
rozmyslam nad stavbou skleniku pouzitelneho aj v zime. nema niekto nejake skusenosti? videl som na internete vykopanu jamu v zemi ( do nezamrznej hlbky 1m?) a nad tym presklena strecha. myslite ze by to fungovalo? treba extra vykurovanie? z coho presklenie?
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Jelikož skleník neprovozuji celoročně,mohu jen předat několik postřehů od majitelů oranžerií,kterým stačí teplota nad nulou.Většina má skutečně oranžerie zapuštěné v zemi,někteří i jako zimní zahradu a tím i zateplují baráček,samozřejmě nezaizolovaná zed působí jako velkoplošné vytápění.Ono pokud má být skleník používaný celoročně je třeba řešit i nějaké osvětlení,jinak stejně nic nevyroste.Možná by stálo za to se podívat někde na netu,zapoměl jsem kde,používají na vyhřívání rozklad organické hmoty,nejlépe prý konského hnoje,kamarád používá časně z jara pro tyto účely čerstvě posečenou trávu a jiný odpad ..něco z toho je zde https://www.receptyprimanapadu.cz/zahra ... -vytapenim a něco zde https://forum.tzb-info.cz/103995-zemni- ... ny-koncept
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
