Sepnutí zásuvky na dálku
Uživatelé diskutují možnosti sepnutí zásuvky na dálku, zejména pro bojler vzdálený cca 10 metrů přes zeď. Probírá se použití relé ve wattrouteru, výhody a nevýhody kabelového připojení oproti bezdrátovému RF ovládání a bezpečnostní rizika spojená s cloudovým řešením. Někteří doporučují raději natažení kabelu kvůli spolehlivosti, jiní zvažují alternativní firmware a vlastní MQTT servery pro větší kontrolu nad systémem.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Sepnutí zásuvky na dálku
Nový příspěvek od Ivo12s »
No mezitím jsem vyzjistil, že na to alternativní FW bych si musel vytvořit vlastní MQTT server/router. Což je, pokud chci nahradit Cloud docela pochopitelné. Jenže to zase znamená další SW, nastavování, upgrade, bezpečnostní patche. Tak asi zkousnu, že mi číňan může vypnout vytěžování, když ho to popadne ::facepalm::
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
číňan, ty nebo nějaký jiný programátor ...
To si nevybereš :D
Reputace: 1043
COOO? tady nikdo nevidí rozdíl mezi něčím, co může ovládat někdo z druhé půlky světa bez tvýho vědomí, krom toho vidí, kdy si rozsvítíš a zhasneš, jak topíš, a jakou spotřebu energie má tvůj boiler (když si ty hračky nakoupíš stejně nebezpečnej je i google home, apple homekit a další krakatity), a mezi něčím, co mám doma za firewalem, a i když tomu nerozumím sám, tak opensource komunita by něco podobnýho jistě nepustila do světa.
Ale to je o vnímání světa, "šak já nic zakázanýho nedělám, ať se podívají" je to, co vede například k navrhovaným několikaletým trestům natvrdo za vyjádření vlastního názoru, pokud jej někdo označí za dezinformaci (prej se k tomu schyluje na slovensku) není to náhodou cenzura? a když se použijí i ty data nasbíraný přímo z domácností... raděj nedomejšlet.
P.S: pro neznalé Čapkův román krakatit o lidech, kteří si domů natahali výbušninu, kterou bylo možný dálkově inicializovat - pozvolna dochází naplnění - lidi platí za to, aby někdo mohl jednoho dne například vypnout vytápění jejich domovů, zapnutím všech spotřebičů způsobit blackout a podobně, třeba vypínaním a zapínáním světel způsobit třeba narušení psycjhiky, a další, co asi ani nedokážu vymyslet.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
No já jsem si toho tedy vědom jsem a velmi často jsem označován za přehnaného pesimistu. Abych se vrátil k tomuto tématu - když mi někdo zablokuje vytěžování tak se nic zásadního nestane, ochrana na vybití je jinde. A když by si s tím někdo na dálku hrál třeba u světel (kde to nemám!), tak se dá žárovka přece vyšroubovat nejhůře vypnout jistič. Já myslím, že ten problém je spíše obecný = jestli si uživatel uvědomuje fakt, že provoz toho Cloudu někdo platí a asi to nedělá jen pro zábavu. Myslím, že kdyby teď Číňan nebo Google, nebo Alexa, to je jedno vypnul Cloud, tak nic. Za deset let, až 50% obyvatel bude doma ovládat spotřebiče hlasem to bude jiná káva. Já se třeba osobně bojím právě toho hlasového ovládání, to znamená, že někde na serveru je mraky záznamů a mikrofon poslouchá trvale. To zásadně nepoužívám ale to asi opravdu patří do jiného vlákna. Takže k tomuto pro původní dotaz = RF dálkové ovládání a nebo alternativní FW s vědomím, že to znamená větší znalosti a instalaci. U mě tohle bohužel nejde, ovládám vytěžování přes 3 patra daleko.
Reputace: 940
Ale jasně, že ten rozdíl vidím ...
Ale v praxi je to úplně jedno, jestli se v tom bude šťourat číňan, povedený kamarád nebo někdo, kdo si to nějak naštudoval na inetu a nastavil, kde stejně není zaručené, že to nastavil dobře, že ten, kdo radil, poradil dobře, že někdo něco nepřehlédl při programování atd.
Tohle konrkétně, co se řeší, tak bych se na nějaké dálkové vypínání/zapínání vysral a natáhl kabel. Takže je otázka, jak je kdo moc posraný z toho, že někde něco vrtne/zasádruje/zalištuje/protáhne, anebo mu to může kdokoliv kdykoliv jakkoliv shodit.
Tahat řídící signál luftem, obzvlášť, když to má být něco důležitého, tak je sice fajn, ale pokud to spraví vrtačka, kabel a kyblík sádry, tak bych byl blbej, abych to neudělal kabelem.
S tím, jak jsou lidi úplně nepříčetní, když se jim řekne vrtat, tak jsem se ale setkal už hodně krát, stejně tak s experty "a nemohl by být ten kabel bílý (*dosaď barvu)?". To je pak trochu těžké ... Stejně to pak má nakonec každý přes appku v mobilu a tam kdo ví co kam jde, že ...
Reputace: 1043
Svatá pravda. před malováním není obvykle problém udělat během týdne komplet novou elektriku v baráku včetně zapravení. Ale musí se chtít.
