Použité FV panely 1950/kus - štítek 230Wp (skutečnost 210Wp)
- Reputace: 25
Ahoj, narazil jsem na parádní zdroj použitých panelů v Tišnově.
http://dum.bazos.cz/inzerat/22245829/Fo ... 50Kcks.php
Předevčírem jsem si dovezl 4 kusy a vypadají pohodově, jen jsou špinavé. Jsou z velké polní FVE od Ostravy, kterou nepřipojili do sítě a museli ji rozebrat. Pravděpodobně budou taky přeštítkované jako ty, co se tu mihly nedávno, protože na štítku je tloušťka rámu 40mm, skutečnost je 50mm... Ale zase na druhou stranu už mají 6 oddělovacích diod, takže úplné šroty to nebudou a alespoň 200 -210Wp by mohly dát. Zatím nebylo počasí abych je změřil pořádně, ale na odpoledním slunci dávali 6A do zkratu.
A co je hlavní je jich k dispozici přes 1500 kusů za cenu 1950/kus,takže se dostane na každého
Naposledy upravil(a) Pan Taum dne ned bře 10, 2013 6:49 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 16
Re: Použité FV panely - štítkově 230Wp za 1950,-
Dosť sa podobajú na moje shott poly 230W aj hrúbka rámov by sedela a aj podla štítkový údajov. Len čo sa mi na nich nepáči je to lesklé sklo. Všimol som si že moje solar word z lešteným sklom dávajú menej pri zlom dopade slnka na ne oproti shott ktoré majú sklo drsné.
3,2kWp REC320NP - juh
Pozor na ne. Nechte si je premerit. Tak kazdy 4 je spatny.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- Reputace: 25
Jaro, ty o nich víš něco bližšího? Jestli ano, tak napiš, od toho tu je forum. Ty moje 4 jsou v pohodě, na odpoledním slunku daly 6A do zkratu, a když jsem to porovnával s mými 205Wp, tak by to odpovídalo. Dnes ve tmě to taky sedí oproti těm starým, jen čekám na pořádné slunko, abych poreferoval o max. výkonu. Asi rada pro ostatní - kupovat jen za jasného počasí a klešťák na DC proud s sebou (Nebo multimetr s tlustými kabely).
- Reputace: 11
Pan Taum tak co si nameral? Inak povrch skla je leskly alebo drsnejsi?
4,8kWp prifázovacia elektráren, 15,2kWp ostrov na ohrev TUV+kúrenie paralelne spojiteľný s 2,7kWp hybridom (5kW) s 14,4kWh LiFePO4(Pylontech) úložišťom. (Dohromady 22,7kWp v paneloch/94ks polykrištálov 60článkových)
- Reputace: 11
Pan Taum. Ten prud mam odmerat tak ze spojim kladny a zaporny konektor na panely (zoskratovat to)???To sa neposkodi ten panel???A prud bude prudit dookola?Ci ako to mam odmerat ampermetrom???Dik za odpoved
Koupil jsem 8 a bylo to mereno specialnim merakem, ktery ukazal nejen proud, ale I krivky na LCD displaji.
Nektere panely mely ve zkratu kolem 6A , ale krivky ukazaly polovicni hodnoty. Ja jsem zatim pripojil 2 k mym 4 panelum
a napeti ukazuje 90 - 100 v a proud se zdvojnasobil, ale slunce nesvitilo naplno. Koncem mesice budu pripojovat dalsich 6 ks, tak uvidime.
- Reputace: 25
Nenaměřil jsem nic navíc, celý den je tma. Povrch je téměř lesklý, ale antireflexní jako Schott určitě není, to má jen velmi málo drahých panelů.1romeo1 píše:Pan Taum tak co si nameral? Inak povrch skla je leskly alebo drsnejsi?
Panely jsou to nejspíše ty samé, co nabízí wittman https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 848#p14848 ,který je ale navíc proměřuje a vyřazuje ty špatné, jen má zrovna vyprodáno.
Mam je od neho
- Reputace: 12
Zdravím
Má cenu do těch panelů ktere sou na bazos.cz jit??
Naco si dát pozor při připádné koupi ? má někdo zkušenost ? může si je člověk v klidu vybrat a proměřit dáli se teda vůbec poznat obyč měřákem jestli ty panely nejsou OK?
Díky
Díky
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon
. PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
- Reputace: 16
Obyčajným merákom zmerať skratovací prúd ideálne pri slnečnom dni. A napätie premerať. Myslím si ak je to solídny predajca tak určite v prípade odberu by nemal problém s tým meraním a prípadne zistenia že je zlý premerať ďalší.
- Reputace: 25
Dnes, při zatažené obloze, porovnáváním s 205Wp (změřeno) dávají lehce víc, takže můj odhad je 210 - 215Wp původní štítková hodnota.
V Tišnově (inz. na bazoš) jsem měl možnost je přeměřit, měl tam i několik panelů navíc a je ústní záruka na funkčnost - "Pokud by nefungoval správně, vyměním za druhý", vhodné pro někoho, kdo bydlí blízko.
Od wittmana bude asi podobná, panely má k vyzvednutí kdesi u frýdku-místku/frýdlant.
EDIT: Na 99% se jedná o panely SOPRAY SR-156P-210W
Voc - 36,4V
Vmp - 29,2V
Isc - 7,86A
Imp - 7,19
Pmax - 210Wp -0/+3%
1650 x 992 x 50mm
datasheet lepší bude asi brát přes wittmana, když má k dispozici měřák za 50 000 kč...
Panely se zkratem nepoškodí, de facto pracují do zkratu po celou dobu životnosti.Odhaduji, jak mohl vypadat původní štítek:
U naprázdno - 36V
I na krátko - 7,9A
U max.výkon - 29V
I max.výkon - 7,2A
P max - 210Wp
Voc - 36,4V
Vmp - 29,2V
Isc - 7,86A
Imp - 7,19
Pmax - 210Wp -0/+3%
1650 x 992 x 50mm
Naposledy upravil(a) Pan Taum dne ned bře 10, 2013 12:38 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 12
Diky za informaci
Jsem z brna tak otom právě uvažuju.
Cena je dobrá a každá ušetřená koruna je dobrá..
Diky
Diky
- Reputace: 23
Kupoval jsem je od borce u Frydlantu / ostravici, prodejce tvrdil, ze se spatne poznaji tak, ze naprazdno pri difuznim svetle (ve stinu) nedavaji plne napeti.
Prodejce OK, panely tez.
Mel merak PROVA 210
http://www.test-equipment-shop.com.au/p ... 88-71.html
tam jsem omrkl charakteristiky jak na zapadajicim slunci, tak ve stinu. Oproti charakteristikam na obrazku u meraku nemely tak pozvolny ohyb, ale temer kolmy propad pri Imax 1,5 (malo slunce)
Mel merak PROVA 210
- Reputace: 4
Taky jsem měl tu možnost je nakoupit dříve než se objevily inzeráty dal jsem sem i nabídku nakonec jsem od toho ustoupil kvůli přeštítkování a délce doby co byly nainstalovány.
Jinak pokud by měl někdo zájem o nové FV panely 230Wp značky Chaori za cenu 2300Kč bez daně dám kontakt firma je z okolí Svitav. Označení panelů je CRM230S 156P-60 tak si podle toho můžete najít datový list.
- Reputace: 427
Zkratový proud o skutečném stavu FV panelů moc nevypovídá ... jen to , že nejméně jeden článek funguje na naměřený proud . O sofistikovanějším měření je toto vlákno : https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... TxSTGe0Pmt ... na konci profi-grafy dvou FV panelů
Presne tak, mi to pan ukazoval na meraku provable 210.
Spatne panely Mel vyrazene a Ty dobre mely krivky jako na obrazku 1 .
abrams píše:Zdravím ,
Takhle nějak by se měl projevovat zdravej panel , a takhle panel s vadným/i článkem v podsérii . Oba panely jsou na tom odlišně ale Isc mají téměř shodný , dobrý = 4,926 A a vadný = 4,896 A .
- Reputace: 11
Re: Použité FV panely 1950/kus - štítek 230Wp (skutečnost 21
tak vcera som ich bol zobrat v Tisnove 14ks, dnes som ich poumyval a nadstavil do polohy ako mam moje 240Wp polykristaly Risen.Moj ongridinvertor ma 3 trackre takze som zapojil 12ks tychto za 1950Kc a 10ks mojich 240Wp a pri dnesnej zamracenej oblohe davali podobne hodnoty. Takze zistil som,ze podla tohoto porovnania davaju 200Wp. Este uvidim ked bude modra obloha ci nahodou nebudu davat lepsi % vykon.Inak si nemyslim ze tieto panely maju 2 roky nakolko tak zasrate panely a zozlknuta folia pod sklom za 2 roky njeje mozne.Ja si osobne myslim,ze to budu panely minimalne 5 az 10 rokov stare.Len ci pred 10 rokmi sa vyrabali 210Wp polokrystaly??? Co vy nato?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Ahoj.1romeo1 píše:Inak si nemyslim ze tieto panely maju 2 roky nakolko tak zasrate panely a zozlknuta folia pod sklom za 2 roky njeje mozne.Ja si osobne myslim,ze to budu panely minimalne 5 az 10 rokov stare.
Tak toto mi prosím vysvetli,to akože tá fólia pod panelom je zožltnutá ?
Myslím medzi sklom a článkom.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 25
Jo, je lehce zežloutnutá (jsou to levné čínské panely) a byly zapojeny na ostravsku - zaprasené jsou od smogu a kyselých dešťů. Ale jde o podkladní folii "sklo-eva-články-eva(tahle je vybledlá)".
Hliník je podobně vyšisovaný jako na 2 roky starých indických 200Wp, co mám na střeše, ale ty mají folii jinou - krásně bílou. Podle včerejšího měření jsem dovezl 4ks 210Wp (všechny v dobré kondici), takže mám asi štěstí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
