Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Zajímavosti v inzerátech
Nový příspěvek od Dagus »
vypadá to hezky, ale kdo by v tom furt měnil olej? https://www.aliexpress.com/item/4001339 ... 3416%22%7D
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
klucííí,aby ta centrála měla 3000W elektrických,tak by ten spalovák musel mít něco kolem 5.5 až 6,5KW těmhle čínám dlouhou životnost nedávejte
Reputace: 1043
mě spíš zaujalo tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3416%22%7D pak už stačí jenom nějakej motor ze sekačky (co třeba varisystém) a jede se. i kdyby to dávalo 2kW elektrický, tak je to 50A a k tomu by musely být aspoň 16mm2 dráty k baterce...
Na nějaký nouzový dobití 2-4 kWh při blackoutu bych to viděl jako dostatečný řešení.
goodbie
Reputace: 73
já používám klasickej alternátor,už z důvodu buzení rotoru jednoduchou regulací
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Tak i levnější stejnej by byl CZK 3,670.89 | 5000 Watt 27 Pole Voltage Customized(48V/60V/72V) Stator and Rotor Kit for DC Generator fits on 19mm tapered 55mm output shaft
https://a.aliexpress.com/_mPZQQUW
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Asi mi něco uniká, ale jaká je podstata nabíjet elektrocentrálou baterky, místo přímého napájení domu? Není to už úchylné...
Reputace: 1043
našel jsem to někde i za 150USD i s dopravou... Další možnost je přes řetězovej převod nebo řemenici připojit 2kW motor z elektrokola a je to vidlácky vyřešený z věcí, co najdu kolem baráku...
to eman: A proč mít tu centrálu nastartovanou dýl něž dvě hodiny denně? Třeba v noci, když jede možná lednička (a ani ta nutně nemusí) a největší odběr je, když si chceš posvítit, abys nepochcal celej hajzl :) Potom je dobrý nabít baterky a zbytek dne jet z toho. Spalovací motor se neopotřebuje výrazně víc když jede na jmenovitej výkon nebo na minimálku, ale opotřebuje se motohodinama provozu.
U nás je jeden ostrovník (kdysi z donucení, dnes nízkonákladovej důchodce) kterej má dycky v sobotu "centrálovej den" - vypere si prádlo, nabije baterky, pokud je potřeba, a týden si zase žije. Systém odpovídá době vzniku, 12V instalace, cca 350Wp panelů a články z vysokozdvihu, dohromady nějakejch 1000Ah/12V - zní to monstrózně, ale ve výsledku má v baterkách 2kWh k cyklování, pokud je nechce moc trápit. Takhle si chlapík žije už skoro dvacet let. Byl u mě na návštěvě a hodnou chvilku to nechápal, že si troufneme zapnout myčku po deváté hodině večer...
Edit: tady je postapo řešení, nebo varianta pro sportsmeny: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3339%22%7D
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
To není pro sportsmeny, ale pro konec světa :yes:
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak to radši půjdu večer místo na WC do lesa poslepu,protože jinak bych to s tím asi nestihl....
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Už vidím tu sedřenou nohu až ta šlapka uletí, to bude bolet.
formanej
Lokalita: Horní Police
Výkon panelů [Wp]: 5040
Kapacita baterie [kWh]: 8400
Nový příspěvek od formanej »
eman píše:
Potřebuješ-li udržet baterky v určitém minimálním stavu nabití, je to elegantnější, než zpětná konverze z 230V generátoru na 48V.
Navíc mě upoutala možnost automatického startu. Sehnat elektrocentrálu, která tohle zvládne bez nějakého bastlení je docela umění.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
eman píše:
Pokud nemá člověk možnost nabíjet z něčeho jiného, tak je odkázán na centrálu. A logika je taková.
Centrála má nejvyšší účinnost v určitém bodě zatížení.
Pokud nechám centrálu blafat na volnoběh celou noc, tak spálím více benzínu, než když jí nechám 2 hodiny běžet naplno a behem té doby si dobiju 4kW do baterek (samozřejmě mínus spotřeba během té doby).
Kolik má běžný dům průměrnou spotřebu? 200-300W? Kvůli tomu přeci nemá cenu nechat běžet 2kW centrálu.
Reputace: 1043
Ti šikovnější dokážou dostat volnoběžnou spotřebu včetně vlastní spotřeby měniče jenom malej kousek nad 100W. I tak jsou to 2A, za 12h noc je to 24Ah, a podobně se spotřebuje na "nevolnoběžnou spotřebu" tj na svícení a ledničku. A pak se na dotace instalují hybridní systémy s 2.4kWh baterkou, která nemá šanci se dožít rána... Já dneska celej den nabíjím 5A nabíječkou na elektrokolo, 1.5kWh DC spotřeba je skoro celej týden vyšší než denní výroba, a v baterkách už nebylo nic...
Bajaja
Nový příspěvek od Bajaja »
Zdravím. Taky mě zaujala stavebnice BEL k napájení bojleru z FV. Můžete jsem napsat nějakou recenzi, zkušenosti tohoto produktu? Funguje to dobře?
Diky
rezis
Reputace: 4
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od rezis »
Ahoj. Mám a funguje. Porovnání s něčím jiným nemám. Mám tam však pár úprav - jiný chladič (původní byl docela horký a navíc nahříval kondenzátory, které nemají teplo rády), a teď tam půjdou asi i jiné kondenzátory. Původní mají dle mě velký vnitřní odpor zahřívají.
Hlavně se z toho neposrat.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Já ho mám také a zatím si nejsem moc jistý, že funguje správně. I při plně slunečném dni vždy chvíli hřeje a po pár sekundách někdy minutách přepne na druhý výstup. Mám tam natvrdo připojený bojler a termostat určitě nevypíná.
Zkusím postavit ještě Siton a uvidím jak se bude chovat.
rezis
Reputace: 4
Nejspíš máš něco špatně nastaveno. Toto mi nedělá. Jinak nastavení přes to jedno tlačítko a počet bliknutí je boj.
rimi
Reputace: 23
Nový příspěvek od rimi »
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Reputace: 1043
Má to špatně nastavený, má nastavený přepínání výstupů. To nastavování je protivný, a není tam volba system default...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot] a 1 host
