Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 239
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Jediný systém který umí si pricucavat aniž by jsi nemusel řešit složitě řízení přetoků je měnič který dělá AC DC AC konverzi a to jsou Axpert king popřípadě MPP solár model MK easun nevím zda to dělá ale jak jsi sám.uvedl zde jsou převážně zkušenosti s MPP Solar u easun bývaly problémyPowerFull píše:Nechcem dodávať do siete ... chcem aby invertor dokázal odoberať len toľko energie koľko nedokážem vyrobiť sám ... ale nie štýlom prepínania ... paralelné pripojenie ... v čom je rozdiel...ak tu spomínaš legalizovanú dodávku ?diablo007 píše:A to budeš mít legalizovanou dodávku do sítě nebo ne?
- Reputace: 147
Easun je jen nápis na původně MPP měniči! Kupte originál.
- Reputace: 239
Omyl mpp solar není výrobce to je voltronicjosse píše:Easun je jen nápis na původně MPP měniči! Kupte originál.
- Reputace: 147
To je sice pravda, ale voltronic koupit nejde... Ten kdo prodává náhradní díly je MPP, proto je to jediný koho mohu doporučit...diablo007 píše:Omyl mpp solar není výrobce to je voltronicjosse píše:Easun je jen nápis na původně MPP měniči! Kupte originál.
- Reputace: 266
To je síce pravda. Voltronic spolupracuje iba z firmámi a iba pri paletových odberoch pomaly...
Aj tak je to výrobca a MPPsolar iba Obchodné zastúpenie, ktoré poskytne aj technickú podporu a náhradné diely.
No výrobca je len jeden.
Chcel by som sa spytat skusenych, ci tieto Easun menice robia prietoky, alebo je ich mozne zapojit/nastavit tak, aby to bolo vylucene. Napriklad tak, ze by nepricucavali, ale rovno isli na bypass v pripade nedostatku energie na paneloch a baterkach.
Hoci som sa snazil najst nejake info, stale mi to nie je jasne. Ospravedlnujem sa teda za mozno hlupu otazku.
Napriklad tento:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1461%22%7D
Napriklad tento:
- Reputace: 339
Každý přifázovaný hybrid v režimu Line mode s vyplou nabíječkou nebo bez baterie, může udělat mikro přetok i když ,mě se ho nepovedlo u Easunu naměřit.Ten Easun pracuje s velkým Offsetem.Na facebooku jsou střelci co mají 3 modrásky a tvrdí,že přetoky nikdo neřeší:))
Kukni sem to je ten Easun v jiné krabici i ty střeva na fotkách vypadají stejně:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ode#p99407
- Reputace: 524
Chlapi jedna reálná zkušenost ze včerejška.Dělal jsem jednu FVE a včera tam došel objednaný technik řešit výměnu hodin díky přeložce kabelu do domu.Majiteli zazvonil v práci telefón s technikem na druhé straně zhruba takto: ".....Je nějaký problém? -Ano a velký,po výměně neprobíhá žádný odběr domu! - A to je problém,mám vlastní zálohu domu a na ní to nyní jede. - Tak to mi okamžitě zpřístupněte zapojení,jinak nahlásím černý odběr! -Ano pošlu Vám tam za chvíli svého elektrikáře."
No po té co elektrikář dorazil ,tak šli k FVE centru a vysvětlovalo se odpojení od DS a napojeni domu na FVE.Daný technik měřil napětí na DS a na FVE(není synchronizováno),kontrolovat staré hodiny a přetok už nemohl,protože je nejdřív odpojil a vyměnil, nakonec spokojeně prohlásil galvanické oddělení FVE za spůsobilé,zaplomboval hodiny a odešel s tím,že je vše OK.
Takže si ty přetoky a hybridity ošéfujte,stačí hloupá výměna hodin a nemusí to dopadnout dobře.
- Reputace: 184
Ako je spravené oddelenie od DS? ATS sieťovým prepínačom či nejako inak?
- Reputace: 524
No sice dle technika OK ,ale dle legislativy ne. Klasické dva navzájem blokované 3f stykače ovládané logikou FVE.Pro něj bylo podstatné oddělení a potvrzení rozdílného napětí mezi měničem a DS.V ČR je jediná průchozí cesta neustále běžící FVE se samostatnou nabíječkou v DS směrem do baterie ,která by ji udržovala v temných dnech v rozumné kapacitě.Ale ta ztrátovost převodem je pitomost,to rači rovnou na DS. U mě již proběhlo něco podobného,po snížení odběru,dopředu nahlášeného distributorovi ke mě taky přišel technik bez ohlášení ,prý zkontrolovat hodiny a nakonec to proběhlo stejně jako včera na té FVE ,taky měřil rozdíl napětí FVE a DS a zajímal se o oddělení.
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
take mam PIPa furt odpojeneho od DS. vlastne cast za PIPem je cistokrevny ostrov bez moznosti automatickeho prepnuti na DS. v tomhle obdobi to rucne prepinam na DS. samotneho by me zajimalo, jestli rucne ovladana logika by obstala pred technikem.
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 43
To vazne jediny parameter je rozdielna hodnota napatia?marko250 píše:No sice dle technika OK ,ale dle legislativy ne. Klasické dva navzájem blokované 3f stykače ovládané logikou FVE.Pro něj bylo podstatné oddělení a potvrzení rozdílného napětí mezi měničem a DS.V ČR je jediná průchozí cesta neustále běžící FVE se samostatnou nabíječkou v DS směrem do baterie ,která by ji udržovala v temných dnech v rozumné kapacitě.Ale ta ztrátovost převodem je pitomost,to rači rovnou na DS. U mě již proběhlo něco podobného,po snížení odběru,dopředu nahlášeného distributorovi ke mě taky přišel technik bez ohlášení ,prý zkontrolovat hodiny a nakonec to proběhlo stejně jako včera na té FVE ,taky měřil rozdíl napětí FVE a DS a zajímal se o oddělení.
To vazne tych "technikov" pustate v dobrej viere do barakov?
- Reputace: 336
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 12:
(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.
(2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.
(3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.
Úmluva o o ochraně lidských práv a základních svobod, publikována pod č. 209/1992 Sb., čl. 8:
1. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.
2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.
Tohle jsou právní normy s mnohem vyšší právní silou, než nějaké připojovací podmínky, vyhlášky a dokonce i než energetický zákon. Tak si zapamatujte, že bez souhlasu osoby v obydlí bydlící do něj nesmí nikdo s výjimkou policejního orgánu (a to jen PČR a GIBS, Městapo ani náhodou) vstoupit a i ten jen po splnění řady omezujících podmínek.
A čistě pro pořádek, opět ústavní zákon č. 2/1993 Sb., čl. 3 odst. 3: Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.
Takže za to, že nějakého vtíravého hejhulu nevpustíte do obydlí, nemůžete být postiženi.
- lemra79
- Reputace: 78
spis bych rekl, ze ma elektromerovy technik vazne podezreni na poruseni PP. pak muze nastat, ze pokud neproveri situaci v objektu, muze neosadit elektromer. v tom pripade je asi jednodussi pustit technika dovnitr dobrovolne.
- Reputace: 339
unicast píše:Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 12:
Souhlasím s Unicastem.Předávací místo je na plotě v antoníčku a tam si měřte hoši co chcete.Nějaké vyhrožování ze strany Čezu,že nahlásí černý odběr je nepřiměřený nátlak(je otázka,jak se na to dívá zákon) a na pár facek:)))
- Reputace: 73
jestli má technik podezdření,že je na odběrném místě černý odběr,tak si jej muže sám zkontrolovat nebo klidně zavolat čez komando,a ty si trasu od pojistek ,od sloupu atd až k hodinám ,kam je to jejich mužou zkontrolovat,co je za měřením tedy za hodinama do toho už jim je kulový,ať si černý odběr klidně hlásí,musí ho dokázat!! a je li důvodem neosazení hodin to,že není žádný odběr??no a co mám doma všechno vypnutý!!a je li jednou místo odběru revizně schváleno,pochybuji,že i výměna elměru je opravnuje z ničeho nic vypnout elektřinu,tak ono každej technik se cítí u čezu být bohem a zkouší na lidi kde co,já bych ho domu nepustil ani omylem , mám li ostrovní elektrárnu která není hlášená na dodávku a vůbec není spojená s DS muže mi celej čez políbit šos.lemra79 píše:spis bych rekl, ze ma elektromerovy technik vazne podezreni na poruseni PP. pak muze nastat, ze pokud neproveri situaci v objektu, muze neosadit elektromer. v tom pripade je asi jednodussi pustit technika dovnitr dobrovolne.
- Reputace: 336
Zákon (č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník) by se na to za jistých okolností mohl dívat i takhle:
§ 175
Vydírání
(1) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
O tom, že ukončení dodávek el. proudu bez závažného právního důvodu (jímž rozhodně nemůže být pouhé podezření porušení nějakého nepříliš podstatného technického ustanovení) například v zimním období do obydlí, které tu elektřinu potřebuje pro vytápění (i kdyby jen na otevření elmag. ventilu v kotli a provoz oběhového čerpadla ÚT), je těžkou újmou, v takovém případě asi nebude větších pochyb.
§ 175
Vydírání
- Reputace: 102
Pravomoc jakéhokoliv pracovníka distribuční společnosti končí výstupními svorkami elektroměru, dál už je to majetek zákazníka a pokud na instalaci existuje platná revizní zpráva tak musí považovat odběrné místo za schopné provozu. Pokud by se i tak dožadoval vpuštění a kontroly instalace tak bych ho poslal do patřičných míst a pokud by vyhrožoval neosazením elektroměru, tak bych mu oznámil, že na něj podám trestní oznámení pro spáchání trestného činu útisku.Franta2776 píše:Souhlasím s Unicastem.Předávací místo je na plotě v antoníčku a tam si měřte hoši co chcete.Nějaké vyhrožování ze strany Čezu,že nahlásí černý odběr je nepřiměřený nátlak(je otázka,jak se na to dívá zákon) a na pár facek:)))
Pokud by se i přesto násilím cpal do baráku tak potom je to na další paragraf§ 177 Útisk
(1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
Dům mám osazený kamerami, takže důkaz mám hned.§ 178 Porušování domovní svobody
(1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.
Na distribuci mám nahlášenu UPS i se schváleným přepínáním celé instalace na UPS, takže bych se z ním moc nebavil. Takže doporučuji všechny poloostrovní instalace nahlásit na distribuci jako UPS a pak by neměl být problém s tím, když přijde technik na výměnu elektroměru a nenaměří žádný odběr, tak mu sdělím, že mám přepnuto na UPS a až přijedu domů, tak si, pokud budu chtít, přepnu na DS.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
UPS se musí někam hlásit?
- Reputace: 73
ale nemusí ,to by si jen čez přál aby bylo všechno podle nich a a by mohl lozit všude kde uvidí opřenej panel,ten kdo jim něco nahlásí v podstatě jim ten přístup pro případnou kontrolu umožnit už musí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
