rukojeť k mikropájce
Archiv ukončených a neaktuálních inzerátů z kategorie „Prodám“. Prohlédněte si historii nabídek a orientujte se v cenách použitých solárních komponent.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
Mám na prodej 8ks těchto ruček
https://www.aliexpress.com/item/3282259 ... 7e45xqBbGS
Koupil jsem jich 10 a při pokusech 2 zničil.
Jeden kus stál s dopravou 3,41usd
Má to odporové čidlo teploty, ale v jiných hodnotách než potřebuji. (začíná na 3ohmech a stoupá s teplotou, ale nemám to jak zkalibrovat)
Nehodilo by se to někomu?
- Reputace: 993
Re: rukojeť k mikropájce
není to standartní PT100, akorát na menším podporu? Jednu mám v šuplíku taky...
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
vyuzivam uz leta neco podobnyho a je tam jako cidlo termoclanek, nikoliv odporove cidlo, netvrdim, ze je tomu tak i zde.
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
opravdu se tam mění odpor... nikoliv kapacita. Při pokojové teplotě jsou tam 3ohmy a když to nechám hřát nějakou dobu kdy mám pocit že je tam 400+ tak se odpor změní na cca 50 ohm. Nejsem ale schopen tu teplotu přesně změřit... možná bych na to mohl nechat foukat horkovzduch nastavený na 500 a čekat kde se to ustálí.
- lemra79
- Reputace: 78
ja tu mou pajku ridim standardnim prumyslovym termostatem od omronu, naprosto mi to vyhovuje. no on ten termoclanek taky pohne ohmetrem, ale bude se to chovat divne. nikdy jsem nemeril to termoelektricke napeti, co z toho leze, snad by to multimetrem bylo meritelny.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
- lemra79
- Reputace: 78
Moc se mi do toho nechtělo to taky měřit, ale nakonec jsem se přemluvil. Jak je ve videu, čidlo v pájce mi ukazuje cca od 3 do asi 40 Ohm (20 - 300 °C), zobrazovaná hodnota odporu bude na každém multimetru asi jinačí, pokud přehodím hroty při měření odporu, asi to bude na nule celou dobu, bo by to ukazovalo záporný odpor. Důležitý je ale to měření napětí, na odporovým čidle by to nemělo ukazovat nic.
https://youtu.be/bEZF-6AiOp0
- Lubik
- Reputace: 30
V pájce neni žádný odpor ale termočlánek.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
hmm zajímavé... že by ti byl opravdu termočlánek?
Stavím tohle:
https://www.instructables.com/DIY-Digit ... g-Station/
v tomto case kdyz si date pauzu ma tam odpor v zavislosti na teplote.
Takze asi existuje vice variant....
https://www.youtube.com/watch?v=gd2W-boIRPo&t=97s
Stavím tohle:
- Reputace: 1
Zdravím, vzal bych tři kousky, pokud by bylo možné zásilkovnou. Předem díky.
- Reputace: 203
- Lokalita: Šumperk
určitě není problém.
Kolik za ně dáš nechám na tobě.
115-203210227/0100
Udělej si zásilkovnu a pošli mi kód pro odeslání do PM.
115-203210227/0100
