Frekvenční měnič vysokonapěťový DC /3x400V
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- Reputace: 788
Občas potřebuji 3f pro cirkulárku a štípačku. Zatím to řeším zapojením na distributora, ale nejsem s tím spokojen, protože po většinu roku mám značné přebytky. Koukal jsem, že existují frekvenční měniče, které jsou napájeny přímo z FV panelů. Moje idea: V roční době, kdy mám vysoké přebytky:
1. Některé FV pole 4p8s, odpojím od regulátoru a přepnu ho do režimu 2p16s.
2. Připojím ho na vstup takového frekvenčního regulátoru
3. Když bude svítit slunce, tak pořežu a naštípu dřevo na zimu
4. Vrátím zapojení do původního stavu
Nemá s takovým měničem někdo zkušenosti jestli tam nejsou nějaké záludnosti?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Frekvenční měnič vysokonapěťový DC /3x400V
to Ti pravdepodobne nebude fungovat,lebo panely neudržia napetie na vstupe frekvenčného meniča,ten jednoducho začne vplyvom zátaže klesat,a frekvenčák sa vypne na podpetie....
Naposledy upravil(a) Lui dne čtv lis 18, 2021 8:54 pm, celkem upraveno 1 x.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 73
no hele v africe to používaj celkem běžně,a nepříjde mi ,že tam mají nějaké extra frekvenčáky,viz.plno videií na tubce.Lui píše:to Ti pravdepodobne nebude fungovat,lebo panely neudržia napetie na vstupe frekvenčného meniča,ten jednoducho začne vplyvom zátaže klesat,a freknenčák sa vypne na podpetie....
- Reputace: 788
Ono se to používá asi hlavně na čerpání vody a uvádějí u toho, že to využívá mppt. Ale čerpadlo se chová za chodu dost jinak než cirkulárka, která je chvíli odlehčená a hned zase plně zatížená. Tak jestli je software v měniči dostatečně nastavitelný, aby chod cirkulárky nevyhodnotil jako závadu na "čerpadle", ale při nedostatku oslunění stačil třeba snížit výkon snížením frekvence nebo napětí.
- Reputace: 995
posledních skoro 20let řežu dřevo elektrickou řetězovou pilou, je to podle mě menší dřina, než tahat kusy dřeva do kolíbky na cirguli...
Dřevo leží, kde ho složil klaďák, a já to obejdu s pilou, která váží nasobně míň, než 40cm tlustej syrovej klacek v dýlce 2m. Samozřejmě kůrovcový dřevo už je suchý, když je dovezou...
- Reputace: 788
Na cirkulárce mám podstatně vyšší produktivitu a nenadřu se tak. Pilu používám na velké kusy, které nedostanu na cirkulárku nebo štípačku.
- Reputace: 234
Tak že bych chtěl řezat dřevo když svítí mě napadlo též,potom jsem si změřil kolik té elektřiny sežere cirlárka a štípačka a tak nějak jsem zjistil,že pokud nezruším,nebo mi nebude zrušena přípojka,nemá to skoro žádný ekonomický důvod,cena za zařízení,které by mi to umožnilo by se ani při mnohonásobném zdražení nikdy nevrátila.Naopak jsem zjistil,že pohyb je zdravější než vysedávat po hospodách,případně jinde a stále plkat o blbostech a maximálně vše řešit pouze teoreticky,k praxi se většina skoro stejně nedostane,samozřejmě pokud nastane situace,že nic jiného nezbude,mám v zásobě řešení,které mi bude vyhovovat.Nakonec uvidíme,co nám blízká budoucnost přinese,já si osobně myslím,že těm,kteří nepodlehli masírování se povede velice dobře a těm ostatním dle zásluh......
- Reputace: 73
občas se podaří nějakej ten frekvenčák,sehnat za mrzký peníz,pak bych ho připojil k měniči ne k panelům,teda pokud je dost silný ten měnič,a jupí čerte!!!
- Reputace: 788
Cestou k případnému budoucímu ostrovu je mít vyřešené i věci ohledně 3-fázových spotřebičů když FV elektrárna bude jednofázová. Buď s klasickým frekvenčním měničem - tedy počítat s tím, že má mezifázové napětí 230V. Nebo jsou i takové, u kterých se tvrdí, že zvyšují mezifázové napětí na 380V (nemám s tím zkušenosti). Nebo použít právě takový, který pracuje s DC napětím z FV panelů na vstupu.
- Reputace: 18
tato mysleka je realizovatelna pripoj fv do meziobvodu a do ovladani pripoj napetove rele ktere pri poklesu napeti vypne zatez ale potrebujes cca 300Vdc-pro jednofazovej nebo 600Vdc-pro trifazovej
- Reputace: 788
K tomu jsou možná právě ty "ochuzené" frekvenční měniče připojitelné rovnou k FV panelům. Nemají vstupní usměrňovač a snad mají firmware, který si nějak rozumně poradí s tím, když přijde mrak - sníží frekvenci nebo napětí.
- Reputace: 6
Tak jsem pořídil to co má rva, shodou náhod jsem to objevil na aliexpresu a teprve až pak tady na fóru. Mohl jsem si ušetřit půl dne hledání a zjišťování a vyposlechnutí si několik chytráků-prodejců, kteří mi tvrdili, že nic 230 na 3x400 neexistuje.
Teď mi na tom jedou dvě 3F čerpadla, přepínají se mezi sebou, aby nedocházelo k proudovým rázům, jestli to teda vadí a můžu přepnout na 3F zásuvku na cirkulu. Pak jsou čerpadla mimo provoz, ale to nevadí. A jede na to 5kW kompresor na vzduch. Ten používám jen občas. Při zvýšení tlaku to vyhazuje allinone měnič, protože příkon leze přes 5kVA, ale už je objednanej spojovač a pak bude k dispozici 10kW a ani tahle obluda to nezastaví.
Doufám že to dlouho vydrží.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
