vhodnost konfigurace
Uživatelé diskutují o vhodnosti konfigurace solárních panelů zapojených po dvou do série s vlastními regulátory, které jsou následně spojeny na jednu 24V baterii. Výhody této sestavy zahrnují nižší náklady díky použití dvou levnějších regulátorů, možnost provozu i při poruše jednoho regulátoru a lepší orientaci panelů na různé světové strany. Diskuze také porovnává PWM a MPPT regulátory z hlediska ceny a efektivity a sdílí zkušenosti s různými značkami a konfiguracemi.
aivosh
- Lokalita: Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: ANO
Dobrý den,
prosím o vaše názory na:
1) je tato konfigurace funkční?
2) je to dobrý nápad?
dovysvětlení obrázku:
Vždy 2 panely budou zapojené v serii na vlastní regulátor. Následně 2 regulátory se potkají na bateriích. Sestava je 24V.
Ty 2 regulátory tam jsou protože:
1) Dva slabší dohromady vyjdou levněji než jeden silný
2) Když jeden odejde, pořád pojedu na polovinu panelů
3)Můžu 2 panely na jednom reglu otočit na JV a druhé dva na dalším reglu na JZ.
Děkuji za názory
Ivo
Děkuji za názory
Ivo
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: vhodnost konfigurace
Mnohí odtiaľto majú na spoločnú baterku pripojených viac ako tých 2ks regulátorov, takže pokiaľ ich ich rovnako nastavíš nie je v tom žiadny problém...
PS: ja mám len 4ks reglov na jedny baterky
- Reputace: 528
Keď Vám ide o cenu ( väčšinou o ňu ide ), počítajte.
Za dva regulátory mppt 20 A dáte spolu 320 EUR, za dva regulátory pwm 20 A dáte spolu 80 EUR. Za rozdiel týchto cien 240 EUR môžete mať dva ďalšie panely 285 Wp a ešte zostane na iné potrebné serepetičky.
Máte moc drahé riešenie.
Navyše, pri vybitých batériach bude za dobrých svetelných pomerov regulátor aj tak obmedzovať výkon len na cca 480 W, takže mppt ani nebude lepší ako pwm .......
aivosh
- Lokalita: Vyškov
perfektní, přesně takovýhle věci mě zajímají, díky!vlkazajac píše:Keď Vám ide o cenu ( väčšinou o ňu ide ), počítajte.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
já jsem kvůli ceně fanda axpertů...
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3324
a současně zastánce toho že 24V baterie nemají smysl. Šel bych cestou alespoň tohoto axperta. Má sice jen PWM, ale to vzhledem k ceně asi nevadí. Stačí 4 výše zmíněné panely zapojovat po dvou paralelně, připojit 48V baterii a jedete.
sasy
- Reputace: 6
Já jsem také fanda Axpertů a k němu jsem přidal ještě navíc PWM regly na různé směry panelů a vše do jedné baterie.Pararelní zapojení panelů z různých směrů přímo do Axperta se neosvědčilo a tak jsem šel cestou více PWM reglů.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Tak zas netreba kupovať 20A mppt regulátor za 130€, teda pokiaľ nepotrebujete Victron alebo inú drahú značku. 20A Epever je cca 90€.
Ale na druhú stranu 20A pwm je skutočne pod 50€.
Je pekné a jednoduché mať jednu krabicu ala Axpert a tam pripojené FV panely a na výstupe AC 230V.
Len ked sa vám táto krabica pokazí - o jej spotrebe radšej nehovorím - tak ste v prde.i
Ked to máte tozdelené na regulátory a meniče, tak vymeníte len jeden prvok za podstatne menšie a fungujete dalej. Ked je viac regulátorov fungujete dalej a pokazí sa jeden, tak fungujete dalej na ostatních.
sasy
- Reputace: 6
No tak kolem 50 euro stojí 50A regulátor.A neni problém nechat jeden nebo dva v šuplíku jako náhradní.To samé se dá říct i o Axpertu.Jeden náhradní může být také.A celková cena neni zas tak závratná a pokazit se může i ten Victron,vždyť je to jen taky přístroj.
- antoni_sk
- Reputace: 80
Mal som na mysli osvedčené a spoľahlivé Epever Pwm regulátory pod 50€ za 20A radu LS... z číny za túto cenu dostanete 30A verziu.
