Upírovo doupě - Poloostrov
Téma Upírovo doupě na Poloostrově popisuje postupnou stavbu ostrovního solárního systému s využitím LiFePO4 baterií a efektivních komponentů. Autor sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaiky, výběrem měničů a správou spotřeby v rodinném domě i firemních prostorách. Diskuze zahrnuje i praktické otázky, jako je řešení sněhu na panelech a optimalizace energetické nezávislosti.
- Reputace: 265
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
mám zatepleno 15-25cm cernej polystyren nebo 8cm fenol pěna z nutnosti úspory místa kvůli sousedům. půda 35cm vaty.
Nový plast okna dvojsklo za původní eurookna.
Nikde nic neplesnivělo předtím ani teď barák je suchej ani absence digestoře nedělá problém. Minulá zima byla prvni po zateplení. Ten rozdíl je naprosto neuveřitelný. Odhad na palivu (pelety plus dřevo do krb) 50% dolů. A to byla zima delší.
Ekonomicky to je naprostá katastrofa. Nevrátí se to nikdy, Tedy pokud energie nepujdou o větší stovky procent nahoru trvale. Pak možná jo. Ale to mě nevadí a navíc je to teď pěkný ne jak předtím. Já řeším nízké provozní výdaje nikoliv strožok.
Větrání to je kapitola sama o sobě. Pořád říkám otevřít všechny okna na 10 minut a zavřít klidně několikrát za den proč ne. Ne. Pokud není otevřená ventilačka tak to prostě není ono. Z toho mi teče krev ze zubů jak se říká. Stavět novej barák tak bych měl chuť dát pevný okna a strojní větrání....
- Reputace: 1043
v roce 2003 jsem dával 10cm a všichni si mě prohlíželi jako úchyla... Trochu jsem to počítal, a dobře provedenejch 10cm by na většině běžnejch materiálů mělo stačit. Větší tloušťky než 15cm se hodí dělat jenom tehdy, když jsou dobře vyřešený detaily tepelnejch mostů.
Větrání je nutnost, u nás to bezplatně zajišťuje pec, která si bere vzduch zevnitř domu...
- ViktorEX
- Reputace: 44
ted po xx letech s plastovymi okny plisen nemame. to bylo, kdyz jsme se sem nastehovali, tak prvni 3-4 roky.
pokusim se eliminovat znama slaba mista, uvidim, jak se to v prubehu zimy osvedci.
pawel: A k té 5m3 nádrži, když na ní napojíte TČ tak je za dva dny zamrzlá a jste bez topeni.
- dik za info. no to teda musi byt sila, kdyz to za dva dny zmrzne ... nojo, tak si jo.
jiny soudek
narazil jsem na neco zajimaveho z historie ... kdo by si snad nekdo chtel trosicku updatovat skolni dejepis https://www.youtube.com/watch?v=83cNTTm3Fqo
jiny soudek
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 1043
ještě že to nebylo na aeronetu... Fakt pěkná pohádka. Ozvlášť ta část o temné síle a asgardu.
- Reputace: 939
Tohle prave resi ta lokalni rekuperace. Driv ty jednotky vubec nebyly, ted jen udelas diru, namontujes a hotovo. A drahe to neni (teda pred rokem nebylo). Chvili to taha vzduch ven, chvili dovnitr.PavelR píše:Větrání to je kapitola sama o sobě. Pořád říkám otevřít všechny okna na 10 minut a zavřít klidně několikrát za den proč ne. Ne. Pokud není otevřená ventilačka tak to prostě není ono. Z toho mi teče krev ze zubů jak se říká. Stavět novej barák tak bych měl chuť dát pevný okna a strojní větrání....
Co se tyce te uspory, tak to po letech klesa, ten material degraduje, akorat se to spatne "meri", nikdy neni stejna zima, stejne podminky. A neni to objektivni ani v pripade rozpracovaneho stavu, kdy se treba stihne jen cas a zbytek dalsi sezonu a clovek by porovnaval zateplenou a nezateplenou cast.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
ViktorEX píše:no a u toho zbytku se bojim zateplit, protoze bychom tu asi shnili na plíseň. máme plastová okna.
Kodl už tu nepřímo zmínil, že zateplení vytáhne místo s rosným bodem ze zdi do izolace a že to tedy situaci, pokud voda už nevzlíná po stěnách, nezhorší. Já dodám, že kromě polystyrenu existuje i difuzně otevřená fasádní vata, tím mám zatepleno já (i z dalších důvodů, jako je lepší hluková izolace a protipožární vlastnosti). Pokud se to celé nepodělá akrylovou omítkou, tak není proč se bát plísní. Isover TF Thermo nebo Rockwool FrontRock Max E jsou slušné druhy.
brin
- Reputace: 87
Ale ta cena té vaty...
- Reputace: 431
Tak je o něco dražší, než polystyren, ale když se započítají všechny náklady s tím zateplením spojené, tak to nehraje zase až tak velkou roli, je to tak třetina celkových nákladů. Zdaleka nejdražší je práce, pak jsou tam pronájmy lešení, kotvící materiál, kvanta fasádního lepidla na přilepení a zatažení, perlinka, rohové prvky, finální omítka, doprava...
- Reputace: 544
Jojo mezi cenou fasády s polystyrenem 100 a 200mm je rozdíl malý.Proto mám všude hodně, abych to nedělal 2x.Na bumgalovu na stropě 80-100cm vaty:))Před 10 lety stál 400kč m3.Na chatě před 21lety 10cm na fasádě.Byl jsem za totálního exota,že to nebude dýchat:))))unicast píše:Tak je o něco dražší, než polystyren, ale když se započítají všechny náklady s tím zateplením spojené, tak to nehraje zase až tak velkou roli, je to tak třetina celkových nákladů. Zdaleka nejdražší je práce, pak jsou tam pronájmy lešení, kotvící materiál, kvanta fasádního lepidla na přilepení a zatažení, perlinka, rohové prvky, finální omítka, doprava...
- ViktorEX
- Reputace: 44
soudek konspirace ...: http://www.infokuryr.cz/n/2021/11/08/mi ... htI_vBB-xs
si to muzem prilepit na lednici a strihat to jak metr na vojne...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 235
Ano toto je plán,ač se podle toho stále jede,tak podle některých je to jen náhoda ale ty neexistují...metr stříhat netřeba,zcela nakonec to nedojde,kam až,to hodně záleží na tom,kolik lidí si uvědomí o co skutečně jde a začnou se chovat jako skuteční lidé a ne jak ted,radši nebudu psát jak,hodně zdraví a brzké probuzení přeji nám všem....
- Reputace: 431
Už jen tohoto textu je zjevné, že to psal někdo, kdo necháme význam slov, která používá:ViktorEX píše:soudek konspirace ...: http://www.infokuryr.cz/n/2021/11/08/mi ... htI_vBB-xs
Uvalování mnoha zbytečných, libertariánských a protiústavních donucovacích opatření.
Jakkoli souhlasím s tím, že ta opatření zacházejí příliš daleko a jsou neúčinná, tak jsem toho názoru, že rozumný člověk by měl vědět, co to je Hanlonova břitva: https://shorturl.at/mtSTW a počítat s tím.
- ViktorEX
- Reputace: 44
no ja tedy stale doufam, ze se stane nejaky zazrak, a vsichni zacnou zase jednat normalne. vsichni myslim ti, kteri to tady řídí ... ale zatim mame jedno protiustavni narizeni za druhym, lzi, pravo konci pod kobercem.
ale zatim smer je dán, a kazda dalsi jobovka jen potvrzuje seznam. tak uvidime, jestli prozřeme včas, anebo až "ve sprchách" ...
je jasny, že to vsechno zni absolutně šíleně. snažím se využít každý prostředek k tomu, aby lidé začali běhat po světě s trochu víc otevřenýma očima.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 235
Ti,co to tady řídí nikdy nezačnou jednat normálně,vědí,že by špatně dopadli,ti co to skrytě řídí takové odpadlíky nemilosrdně likvidují,nemají cestu zpět,proto to tady podle toho vypadá.Pokud by se lidé probudili,tak by se s tím dalo skončit velice rychle,je jich málo a proto se toho bojí a dělají vše pro to aby se lidé nespojili a nesmetli je,žádný prostředek jak rozdělit lidi pro ně není špatný,stačí se rozhlédnout kolem ......jestli je ten seznam napsán jinak než někdo myslí, neznamená že to skutečně podle toho neděje....
- ViktorEX
- Reputace: 44
teďka čtu, že slovensko projednává total controll ... tj. kontrola prostřednictvím zaměstnavatele, majitele obchodu atd. bez očkování zákaz vstupu. tj. bez očkování máš padáka. policajti bez očkování předběžně jen neplacené volno. zatím vše jen ve fázi projednání. ale už to není jen pokyn vlády, ale zákon. jestli si stále někdo myslí, že je vše ok, tak fakt už nevím.
v číně na ploše 66% průmyslové oblasti, se vypíná proud na dobu 2 hodiny až 2 dny (asi od září). firmy pracují 2 dny v týdnu. tak schválně, kdy bude obvyklé zboží nedostupné ... https://www.youtube.com/watch?v=XWrA3xjM1zE
tady ve 20hod budou rikat neco k fin situaci: https://event.webinarjam.com/register/1 ... SYeWIXv3C8
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Už vlani som bol pár týždňov doma, lebo som odmietol pravidelné testovanie. Nedám sa ani teraz, prekážky v práci na strane zamestnanca znamenajú nie iba stratu mzdy, ale aj odhlásenie z poisťovní, teda ďalšie peniaze, ktoré treba zaplatiť. Toto si našťastie viem jednoducho poriešiť, nudiť sa tiež nebudem. Spusty článkov na weby mi treba dopísať, v záhrade ďalší kurín postaviť (drevo ohoblovane a namorené), s psíkom pokračovať vo výcviku.... A ušetrím dve stovky € na nafteViktorEX píše:teďka čtu, že slovensko projednává total controll ... tj. kontrola prostřednictvím zaměstnavatele, majitele obchodu atd. bez očkování zákaz vstupu. tj. bez očkování máš padáka.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- ViktorEX
- Reputace: 44
vysvetleni pojmu jsem si nasel. je hezké věřit ve světlou budoucnost a v to, že tyto (občas přehnané) zprávy jsou jen bububu. za komančů by to bylo rozvracení společnosti od zlých imperialistů. co je to dnes?unicast píše:Jakkoli souhlasím s tím, že ta opatření zacházejí příliš daleko a jsou neúčinná, tak jsem toho názoru, že rozumný člověk by měl vědět, co to je Hanlonova břitva: https://shorturl.at/mtSTW a počítat s tím.
Žbirka byl očkovaný, zemřel na zápal plic ... všichni anonymní lidé dnes umírají na covid. A očkovaný Žbirka umřel na zápal plic. Už jsem rok a půl neslyšel toto slovní spojení. Protože kdyby řekli, Žbirka měl díky očkování oslabenou imunitu a umřel na zápal plic, tak to by mohlo způsobit vlnu nevole. bez pitvy a pravdiveho vysledku se muzeme jen domnivat, jak to bylo a nema to s hlouposti nic spolecneho.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
PetrDubi
- Reputace: 323
Jo s tím umíráním na covid máš pravdu.
Ale zrovna Žbirka měl trvalé problémy od roku 2017, kdy prodělal zápal plic a od té doby byl i několikrát v nemocnici, takže tam bych to na covid neházel..
Na druhou stranu je pravda, že plno lidí, kteří měli pozitivní test na covid a potom umřeli bylo ve statistikách automaticky vedeno jako zemřelí na covid bez ohledu na to, co je zabilo (a nikdo to nezkoumal). Ale zase opačný extrém je (v mnoha zemích, nevím jak u nás), že když někdo zemřel opravdu na problémy, které způsobil covid, ale neměl za svého života udělaný pozitivní test na covid (zjistilo se to až při pitvě po smrti), tak už nebyl oběť covidu, ale zemřel na nějaké selhání, zápal a podobně.. Takže všechny ty statistiky jsou důvěrhodný asi tak stejně, jako předpověď počasí na vánoce od Honsové, kterou vydala v září
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
Mzda není můj jediný příjem, naštěstí. A pak mám zásoby krmení pro zvířata do konce května 2022mmv píše:a to se vyplatí
Protože nikdo ti nezaručí, že dostaneš negativní test. A pak se spustí mašinérie karantény i pro partnery, případně děti a spolubydlící... Takže stejně budeš bez práce a tedy i bez příjmu. Takže co se vyplatí? Být připraven, na všechno. Jsem tady správně na fóru o (nejen energetické) soběstačnosti? Protože my to doma před šesti lety pojali komplexně. Ještě jsme daleko od cíle vybudování rodového statku ale máme myslím dobře našlápnuto. Víme, o co jim jde a svou kůži zadarmo nedáme.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], VencaHejral a 2 hosti
