boiler solar-kotel
Diskuze se zaměřuje na možnost využití solárního boileru pro ohřev vody pomocí kondenzačního kotle a rozdíly ve výměnících tepla, zejména ve spirálách. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy kotlů, jejich spolehlivostí, cenou a náklady na instalaci. Dále se řeší efektivita fototermiky versus kondenzačních kotlů a praktické rady k zapojení výměníků v boileru.
mopadzi
- Reputace: 58
boiler solar-kotel
Zdravím, ruším fototermiku, dá se využít solarni boiler pro ohřev vody pomocí kondenzačního kotle? jaký je rozdíl ve výměníku? (spirále)
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 1043
Re: boiler solar-kotel
jenom v umístění, obvykle je na topení zapojená horní spirála a na kolektrory spodní. Většina boilerů fo FT ale má ty spirály obě... Potom by měla být voda od kotle zapojena do horního konce horního výměníku, výměníky spojený v sérii a ze spodního konce spodního výměníku zpátečka.
P.S: Proč si pořizuješ tak neperspektivní, nespolehlivej a drahej způsob vytápění?
mopadzi
- Reputace: 58
plynový kondenzační kotel je nespolehlivý a drahy? já ho nepořizuju, už ho 15 let mám (Immergas) bezproblémové zařízení
- Reputace: 528
Tiež ma to prekvapilo. Mám 13 kW kondenzačný kotol Victrix už 8 rokov, k nemu 25 ročný 200 l bojler naležato ( obojživelník ). Kotol zatiaľ beží bez servisnej revízie, červenám sa ......
- Reputace: 1043
myslím to jinak, sleduju ceny plynu, a to, že je potenciálně nespolehlivá dodávka topnýho média...
A pořízení topení na plyn je drahá věc, když počítám přípojku, rozvody plynu, kotel, komín, rozvody topení... to se na 300kKč nezastaví.
Moje 2t šamotu stály "jenom" 60kKč i s příslušenstvím, a komín nějakejch 12kKč stavebnice.
U mě je to taky, kolikrát se děckám nechce donést dřevo z dřevníku...
jahodovák
- Reputace: 235
Ono asi jak který kotel,sám jsem měnil hliníkový výměník kondenzačního kotle ani ne po dvou letech,který byl dle firmy proděravěn oběhovou vodou,nebylo tomu tak,byl proděravěn yvenku dovnitř agresivníma spalinama z plynu,byl to inovativní výrobek,kde byla měd nahrazena hliníkem...
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Není to tak hrozné. I kondenzační kotel může mít "vývod bokem" bez komínu, plynová přípojka může vést jen k tomu kotli a nikam jinam, pěkné a na kondenzáky celkem i spolehlivé kotle řady K4 od Viadrusu (s kotli skončil, vím, ale pořád garantuje, že bude dodávat náhradní dily) s nerez výměníkem se dají stále sehnat kolem 20000 Kč, servisovat si to člověk s nějakou technickou praxí a představivostí zvládne sám, žádná raketová věda to není.kodl69 píše:myslím to jinak, sleduju ceny plynu, a to, že je potenciálně nespolehlivá dodávka topnýho média...
Pawel
- Reputace: 70
Dnes vám asi už nikdo kon. kotel krs stěnu nepřipojí.
jahodovák
- Reputace: 235
Rozdíl je jen v povchu výměníku,materiál je stejný,maximálně se může stát,že pokud bude povch menší než potřebný bude to vodu ohřívat pomaleji a tím se může stát,že bude natopen na nižší teplotu.Fototermika dává při plném slunci mnohem vyšší teplotu než to tepelko,takže to také záleží jakou teplotu dá to tepelko,mnohdy se na ohřev vody přepíná na vyšší teplotu má to jen nevýhodu že po tu dobu má menší účinnost..mopadzi píše:Zdravím, ruším fototermiku, dá se využít solarni boiler pro ohřev vody pomocí kondenzačního kotle? jaký je rozdíl ve výměníku? (spirále)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
