Provozování LI-FE za mrazu
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Provozování LI-FE za mrazu
Nový příspěvek od LIX »
Dnes mi prišiel konečne termostat.
Aké ste nastavovali teploty? Ja musím trocha šetriť energiu keďže to ide na ostrov.
Rozmýšľam že termostat nadstavím aby zapínal ohrev pri 3°C a pri 6°C aby vypínal.
Aký máte na to názor?
blaskoi
Reputace: 4
Nový příspěvek od blaskoi »
Ja ešte neviem, ale mám v pláne zap pri 5 C a vyp pri 12 C. Uvidím ako sa to bude správať, aký rýchly bude pokles teploty.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
blaskoi píše:
To máte venku ty aku ? že je musíte vyhřívat, já je mám na chatě jen ve skříňce a nic se nevyhřívá, občas se zatopí pokud tam někdo je. Dle mě by stačila jen zateplená bedna pro ten aku.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 449
Jak je to pouze se skladováním??Mám je v obytné dodávce,která stojí venku a BMS nezapne dobíjení pod+5st.Vůbec se mi nechce je demontovat.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Reputace: 162
Franta2776 píše:
Nech ji tam, já nastavuji konec nabíjení u Lifepo4 na 0C a není problém, nebo snížení proudu na menší hodnotu a nechat to taky tak. Oni se jen nesmí nabíjet velkým proudem za mrazu !
Reputace: 449
FRSO píše:
Franta2776 píše:
Díky F
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
FRSO píše:
blaskoi píše:
Známemu to dávam na chatu kde nie je niekedy aj dva týždne, má to drevodom izolácia 20cm vata v stene. Hovoril že keď bolo vonku -7°c tak v nútri bolo -5°c po týždni. Tá chata je odizolovaná aj od zeme 20cm vata v podlahe, takže donekonečna sa tam teplota neudrží. Hlavne keď je chata skrytá medzi stromami a fučí tam riadne. Panely sú takto mimo kvôli tomu, lebo na strechu nezasvieti ako je deň dlhý. :D
Reputace: 1017
A ani tady to není podle fotky žádná výhra...
Reputace: 162
kodl69 píše:
Těžko říct, nevíme co tam provozuje a kolik je potřeba denně Wh energie. Pokud nebyla jiná možnost umístnit ty panely, tak se nedá nic dělat. Dle foto asi Amrisolar 285Wp 4S, nebo vyšší výkon.
Reputace: 449
LIX píše:
FRSO píše:
blaskoi píše:
Kdyby chtěl někdo podobnou konstrukci,připadá mi to dobrá cena:
https://dum.bazos.cz/inzerat/143328403/ ... panely.php
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
kodl69 píše:
Pravdu máš, ale lepšie miesto tam nebolo. Na panely svieti od 12tej a teraz k zimným mesiacom sa čas bude skracovať. Fotka bola robená 16.10. 17:00 to už tam je slnko iba hodinu lebo potom zmizne za Malé karpaty. Panely sú 4x310wp 2s2p. Chata sa využíva sporadicky. Väčšinou je to iba jeden deň v týždni, sobota, preto aj to vyhrievanie batérie. Stála spotreba wifi router na sim 7w, wifi kamera 5w, menič 375VA victron s +-7w spotrebou. Aku mikel 8s 120Ah LiFePo. Na veľké odbery slúži lacný menič 2400w (10l ohrievač vody, čerpadlo s expanzkou, kanvica a serepetičky) ktorý je v neprítomnosti majiteľa vypnutý. Dva meniče som zvolil aj kvôli tomu ohrevu batérie ktorý bude žrať približne 14w, aby kamera dokázala bezať nonstop. Je tam veľa úlov.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nebol by za týchto podmienok lepší 6 m stožiar ( trojnožka ) tesne pri chate a jediný panel so sklonom 60 ° ? Železa rovnaká kopa, panelov len štvrtina ...
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
V rámci tématu - realizované topení 3 izolované bedny na baterie LiFePo4 u mě v popisu Upgrade ZDE
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Nebolo by lepšie ten samootvárač dať zvnútra a keď batéria dosiahne povedzme 20stC sa otvorí vrchnák a vyvetrá?
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Vzhledem k typu využití baterií je to ASI jedno. Baterie mám na půdě, kde je problém spíše okolní teplota než těch baterií. Tohle měla být ochrana spíše v létě když na střechu pere slunce. Nicméně to půjde pryč. Sice to v létě opravdu funguje, ale tyhle otvírače nesnáší mínusové teploty a už mi 2x po jednom v zimě přestal fungovat. Dle zkušenosti pár roků, odběr mám relativně nízký, takže baterie samotné se nezahřívají. A ten mechanizmus potřebuje prostor, takže dovnitř by znamenalo myslet na to už při výrobě bedny :?
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Ještě bych se jednou vrátil k samotným charakteristikám LiFePo4. Vykopíroval jsem ten graf závislosti na teplotě:
je zřejmé, že závilost kapacity na teplotě POD nulou je zásadně větší, než závislost NAD nulou. Důvody se probíraly mnohokrát... Jinými slovy = že zahřívat baterie nad nulou je skoro jedno, jestli na +5°C, nebo na +10°C, ale musí to být nad nulou. No a protože spotřeba topení bude samozřejmě závislá na rozdílu teplot, vyplývá mi z toho, že stačí nastavit termostat na řekněme těch +5°C, ono to má histerezi 2°C, takže to bude klapat 3-5°C a je to ideální. A jakmile bude okolní teplota i v noci nad 7°C, tak relátkem přes Raspberry vypnu úplně napájení celého okruhu "Topení". Respektive dám tam asi bistabilní relé, aby bylo samotné bez spotřeby...
Viděl jste někdo někde přesnější grafy? Z výše uvedeného se asi dá vycházet, já jen když ladím spotřebu dohromady s funkcí, tak aby to mělo celé smysl :yes:
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Tak už jen dodávám - to topení 15W je na tento typ bedny vyhovující. Alespoň zatím.
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Považuji svoje experimentování s provozem MÍNUS za součást mé instalace FVE, tak aktualizaci při teplotách kolem NULY °C máte ZDE - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 30#p156130
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
