Odber z baterie bez zataze?
Uživatelé diskutují o nechtěném odběru energie z baterie i při zapnutém bypass režimu u Axpert invertorů. Problém může způsobovat spotřeba BMS pro Bluetooth komunikaci nebo samotný invertor, který i bez zátěže odebírá kolem 50 W. Někteří zmiňují možnosti nastavení DC cut off a automatického uspání zařízení, aby se minimalizovala ztráta energie, zejména při nízkém slunečním svitu a vybití baterie.
Labelo
Nový příspěvek od Labelo »
Zdravim ludkovia.vie mi niekto povedat preco mi z baterie tecie cca 50W aj ked je axpert na bajpas? Alebo to je odber bms pre komunikaciu bluetoth- ak ano tak nejako vela sa mi zda.
8S2P 5kWp mono/klon axpert 5kW/16S lifepo4 280Ah
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Odber z baterie bez zataze?
Nový příspěvek od Lubik »
Můj axpert 3kVA bere z baterie trvale 0.66A t.j. 16W
Labelo
Meral som kliestakom za bms,takze to cuca menic.je to cca 0,56A
Nastavene mam ze pri 51V menic odopne bateriu,resp. prepne na DS.Ale je tu este jedno nastavenie s nazvom dc cut off,ktore som dal na 50,8V.
Len sa teraz bojim,ze pri dosiahnuti napetia 50,8V sa vypne aj menic.(pri manualnom odpojeni baterie sa mi menic vypne)
p.s.je to 28W, ale na tej apke co ma daly bms to skace hore dole
dequeue
Reputace: 1
Nový příspěvek od dequeue »
podla info aj vlastnej skusenosti spotrebovava z baterie (hlavne invertor) cca 1Amper, takze pri 48Volt systeme to je tych 50W, pri 24V je to polovica.
ano pri bajpase by mohol byt invertor vypnuty, ale tak to zjavne nefunguje. Neviem ci je to pri novych generaciach axpertov inak/lepsie.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Labelo
To potom nie je bohvieco.ide mi o to,ze dnes v Topolcanoch(nielen tu) bolo pocasie ako v den zaniku zeme( z panelov asi 30w),cize do baterky nenatiklo absolutne nic,vybita bola uz dnes rano a caka nas nepekny tyzden.
A pomalim odoberanim stavy sa dostanem na 0% soc.chýba mi nejake nastavenie aby DS naliala stavu aspon do 20%soc.neviem ci original axpert takuto funkciu ma,no tento je z ali
Reputace: 533
Mě se ten Isolar pokud nemá zátěž a nevidí panely po několika minutách uspí a nebere nic, za hodinu se vypne i bluethoot BMS,že ji nevidím na mobilu.Pokud ráno se objeví napětí na FV vstupu vše se probudí.Teď jsem přepnutý na síti a nabíjím baterii pouze ze soláru,až se baterie rozumně dobije přepnu ráno na solár.To ještě nemá automatizováno.
