prosim poradte slozeni systemu
Uživatelka hledá rady ohledně složení solárního systému pro malý domek na JV až JZ svahu, který bude napájet především telefony, tablety, notebook a světlo přes 12V zásuvku. Diskuze zahrnuje doporučení ohledně orientace panelů, vhodnosti regulátorů Victron a kapacity baterií Banner 100Ah. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem panelů, nastavením nabíjecích proudů a vhodností meničů pro malé spotřebiče.
veronik
Nový příspěvek od veronik »
ahoj, prosim poradte, zda/jak byste skladali panely na: maly domecek, JV az JZ svah, nabijeni jen telefonu, tabletu, powerbanky, notebooku a mozna jedno svetlo (krom svetla nic kazdy den, spis prostridani v nabijeni). zila jsem v obytnaku, takze mam naroky vcelku male a (prozatim) planuji jen napojeni do 12V zasuvky (kdyby byla moznost i USB portu na mobil a tablet, bylo by to fajn) a dale pres maly menic, ktery mam do auta porizen. sestava: solarni panel GWL/Sunny Poly 270Wp 60 cells MPPT 32V (uz ho mam nejakou dobu zakoupen) + regulator victron bluesolar 75/15 + trakcni baterie banner 100Ah + klasicka autozasuvka pripojena neco jako startovacimi kabely (nevim, jak se to jmenuje, videla jsem to nekde, ale nemohu ted najit) + malicky menic. prave od te baterie dal mam v moznostech nejasno, diky za rady!
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: prosim poradte slozeni systemu
Nový příspěvek od FRSO »
veronik píše:
Panel i MPPT je ok, to by stačilo na to co potřebuješ, aku by taky stačil když už ho máš koupený, zapojení je následné, od aku k MPPT přes pojistku cca 25-30A zapoj pomocí vodičů 4mm2 délky do 1,5m, panel taky stačí připojit pomocí z vodičů 4mm2 do délky max 8m, pokud potřebuješ pak ty nabíječky USB a ostatní malé spotřebiče na 12V, tak připojit buď na ten výstup MPPT, nebo přes pojistku přímo na ten akumulátor, pokud bys ještě potřebovala zapojit nějaký měnič 12V/230V, tak taky přes pojistku přímo na akumulátor, pojistka dle měniče třeba na 100W 15A. Stačí to tak ?
K 22.10.2025 19950kWh
veronik
ahoj, diky moc!
FRSO píše:
veronik píše:
FRSO píše:
veronik píše:
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
15A na 100Ah bateriu je dost vela, optimum je C/10, čiže 10A. To je ale pri 12V len 120W. Regl 75/15 dá max 220W. Ty mas panel 270W. Je to taky mackopes... Osobne by so dal este jednu 100Ah bateriu a regl napr. XTRA 3210. Oproti tomu victronu ani nieje prilis drahsi.
Reputace: 163
stano22 píše:
Je vidět, že jsi ještě žádnou FVE nepostavil, 15A na 100 Ah aku je v pohodě, C10 se už moc nepoužívá, nové typy Pb aku se běžně nabíjí C5, MPPT 75/15 se dá nastavit dle potřeby i na menší proud, na XTRA nabíjecí proud nenastavíš, to že má Victron 75/15 psaný výkon jen 220W neznamená, že se mu něco stane, nehledě na to to píší i prodejci, pouze omezí na těch 15A a nic se neděje, nesmíš jen překročit vstupní napětí a proud do MPPT, zbytek výkonu jen ořízne a zůstane kdyžtak na střeše, při horším osvitu bude rezerva. :)
https://eshop.neosolar.cz/solarni-bater ... 00ah-solar
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Ked myslis :-) Banner ma C10 priamo v prospektoch, takze C5 je mimo odporucania vyrobcu. Iste, pokial je drop 1/5 vykonu v peaku akceptovany, tak potom pohoda. Ja netvrdim ze sa tomu reglu nieco ma stat... narazal som na straty. Asi pisem prilis strucne.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Haha, ten web, na ktory si dal link tam ma chybu. Otvor si dole datasheet cez link a ak vies anglicky, dole najdes C10.
Reputace: 163
stano22 píše:
A prodejce to píše asi ze srandy, nebo je navádí asi si aku poškodily na jeho doporučení, jak dlouho se tím proudem bude nabíjet ?, jen do ABS, pak začne stejně klesat proud dle napětí, a ty si myslíš, že je to uváděné nabíjecí napětí 14,40V na zaplavenou baterku správně ?, asi těžko, to by moc dlouho nevydržela, jinak tam uvadí na tom listu Approx
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
veronik píše:
...... + malicky menic. .....
To by ste mali upresniť - aké napätie za meničom očakávate, čo budete napájať ?
"... JV az JZ svah..." - A panel je možné orientovať na juh ? To by predchádzajúca debata mala ešte aký - taký význam.
Reputace: 163
Mám na chatách panely na JV i JZ a běží to v pohodě s porovnáním s čistým J.
Ten měnič dle mě by chtěla asi cca 150-300W na 230V na ty maličkosti napájet.
vlkazajac
Reputace: 528
To hej. Myslel som na to, že napr. pri JZ orientácii panela by sa z prúdovej špičky orezávalo menej, ako pri orientácii na juh. Tiež pri JZ by panel vhodnejšie podporoval okamžitú spotrebu poobede ( podmienky užívania domku do detailov nepoznáme ).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 5 hostů
