Ako zapojiť zásobník na TUV
marxsk
Nový příspěvek od marxsk »
pre plánovanú FVE na streche riešim ako zapojiť ohrev vody pre 5 osôb (dohrievať vodu bude existujúci plynový kotol). Rád by som totiž využil existujúci zásobník Dražice OKC125 NTR (tj. bez zdroja tepla). Má zmysel vymýšlať nejakú zostavu zásobník/bojler, alebo sa na to vykašlať a kúpiť rovno rozumný bojler?
vďaka
Hyp
Reputace: -18
Re: Ako zapojiť zásobník na TUV
Nový příspěvek od Hyp »
Ot: A jaky vykon ta FVE ma a jakou mas baterkovou kapacitu?
Pro 5 lidi potrebujes standardne 300 litru teple vody a to muze byt tak 5 kWh denne. Muj odhat od gauce.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
To je hodně mimo, vodu ohřát z 10 na 55 st 300l je potřeba 16 kWh. Na 45 st 12,5kWh.
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a- ... teple-vody
Hyp
Reputace: -18
Ohh, tak to byl prikon tepelnyho cerpadla, sorry :-)
Na druhou stranu ale 300 l teple vody = cca 190l horke vody … a on to chce jen temperovat a na finalni teplotu pres kotel.
Ale ohrivat bojler z fve to chce hodne moc prebytku, lepsi je ohrivat pres teplovodni kolektory.
Reputace: 478
Na ohřev 1L vody o 1 st je potřeba 1,16Wh a pak stačí jen násobit:)
Hyp
Reputace: -18
Ja myslel ze 1,0 W - tech 16% to jsou ztraty ne?
Reputace: 478
Hyp píše:
Ztráty se ještě připočítavají.
Souvisí to s tepelnou kapacitou látky:(1kWh=3600000J)
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn ... 1_kapacita
marxsk
@Hyp: Práve baterke by som sa zatiaľ rád vyhol a radšej tým zohrieval vodu. A aj preto riešim ten bojler :) či tá úspora tým, že využijem existujúci zásobník má vôbec nejaký zmysel. Chápem, že je jednoduchšie mať jeden rozumne veľký s tým, čo potrebujem.
ad OT) Zrejme začnem na šiestich / ôsmich paneloch (plochá strecha) podľa čoho čo rozumne zoženiem. A jednofázový menič. Svokor je elektrikár, s ním budem ešte ladiť detaily.
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
nádoba se dvěmi spirálami je dobrá cesta, oplocký ti rád pomůže :-)
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Doporučuju použít zásobník Dražice OKCE 2/4 kW. Má dvě tělesa, dva termostaty a dva oddělené elektrické okruhy, takže první těleso se zapojí normálně na DS a bude nahřívat vodu dejme tomu na 55°C. Druhé se zapojí na FVE a bude nahřívat vodu na maximální teplotu bojleru.
Pawel
Reputace: 70
Jedno těleso kde jsou natočeny dva výkony 2 a 4 kW.
https://www.topenilevne.cz/media/85/nav ... QwNUZfODU=
Reputace: 1022
není to pravda. zapojoval jsem to. má to dvě jímky, jedna je s 3f tělesem na 400V a druhý těleso je na 230V. Oni si představují, že těch 3x400V zapojíš k nějakýmu ongridu s wattrouterem. strana 12 návodu. Tj musel jsem to pro siton přepojit tak, že 230V 2kW je do sitonu, a 3x 400V jsem zapojil paralelně, čímž se podařilo dosáhnout 1.3kW z DS na noční proud. Pak nepasovaly obrázky u termostatu. V létě je to stejně vypnutý jističem, a v zimě se to stejně za těch 8 hodin nahřeje...
Zakázkový těleso z Nadeta.cz s přidaným termostatem udělá podobnou práci v obyčejným boileru za kratší peníze.
Hyp
Reputace: -18
Link na to “zakazkovy teleso” prosim
Dekuji
Pawel
Reputace: 70
Kodl69 psal, ptejte se na Nadeta.cz.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Šikovná mi příjde taky tahle úprava: https://www.youtube.com/watch?v=3V_urSQWMcc&
I když autor je takovej... ale tohle mi dává smysl.
Rozpracováno:
Hyp
Reputace: -18
To je dost dobrý trick. Takže máme piny 1, 2, 3 a existují 3 možné kombinace propojení (typický dražičák má 2,2kW) na 1/3 nebo 2/3 nebo 3/3 výkonu.
Teď přemýšlím nad přepínačem, jak to udělat, aby to bylo přepínatelné vně, to by zvládl asi nějaký mechanický přepínač od OBZORu.
Ale chtěl bych udělat, aby přepínání bylo automatické a v rozvaděči na DIN.
K bojleru + pračce mi vede cyky 5x2,5 ale to bude asi málo na to, aby se to nechalo regulovat v rozvaděči na 3 stupně (možná na 2?) výkonu přes přednostní relé?
Zkusím promyslet.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To záleží na tom tělesu,pokud jde přepojit na hvězdu,stačí ti na 3 stupně jen 4 žíly...samozřejmě potom musí být dostupný i střed...
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ja to mam takto cez GBO.
V nadeta.cz som si dal vyhotovit suché teleso 3x 800W.
1/3 mam na DS spinane cez relé, 2/3 a 3/3 cez 2x SSR ovladané cez GBO.
Funguje to super...
zatial vsetko vo výstavbe...
Hyp
Reputace: -18
jahodovak, videl jsi to video? Jde o upravu stavajici spiraly za 0 Kc
Marcus a na kolik te to vyslo? I S DOPRAVNYM? To mas na AC?
Akorat nechapu, proc tam mele o 1000 a 500W kdyz nominalni vykon zminuje na zacatku 2200W (jako vsechny drazicke bojlery). Mysli to jako asi zaokrouhlene?
Jo a napsal jsem 1/3 vykon a ony ty vykony budou:
Pin2-3 = 25% (spiraly seriove)
Pin1-3 = 50% (jen jedna spirala, stejne jako Pin1-2 - druha spirala)
Pin1-2+3 = 100% (obe spiraly jedou paralelne jako orig. zapojeni)
Ps: ono to stejne asi nepujde prepinat dynamicky dalkove z rozvadece kvuli termostatu a malo vodicum (kdyz jeste potrebuji v tom 5x2,5 kabelu mit trvale zapojenou zasuvku)… jen pripadnym mechanickym prepinacem by sel omezit vykon a to by byl bastl, takze to je jen na trvale pevne zapojeni… co myslite
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
No kupoval som ju pred 3 rokmi, cena bola 1043CZK + 300CZK postovne.
Kolko by stala teraz, netusim, treba im napisat poziadavku a su ochotny ti vyhoviet.
Ano, spirala je AC.
Mne termostat boileru spina stykac na ktore mam privedene ovladané 3 faze, ak je nahriata TUV na pozadovanu teplotu, termostat odpoji stykač.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
