Batéria SYL SH-5.12KWH a komunikačné porty
Uživatel řeší problémy s komunikačními porty baterie SYL SH-5.12KWH, která má tři výstupy bez označení. Diskutuje možnosti kompatibility portů RS485 a CAN, správné zapojení paralelního propojení dvou baterií a integraci s Victron invertorem. Sdílí zkušenosti s nedostatečnou podporou výrobce a hledá konkrétní návody na zapojení RJ45 kabelů pro správnou komunikaci.
- m.budzak112
Čaute dostala su ku mne baterka SYL SH-5.12KWH za celkom dobrú sumu, avšak mam problém s komunikačnými portami. Batéria ma 3 vystupy ( vid. obrázok. Návod je dosť strohý a píše sa tam, že comunication port RS485/CAN ... avšak tie porty nie sú nijak označené existuje možnosť,že majú kompatibilitu na obidva tieto typy káblov vo všetkých slotoch? Po druhé chcem isť zapojiť dve paraelne, avšak taktiež som sa nedočítal, či ako.
Inventer ---> COM1 (bat. 1)
COM2 (bat 1) ----> COM 2 (Bat. 2) ?
Taktiež to chcem spojiť s inventorom victron a ten používa VE.CAN to CAN. bus A/B a neviem ktorý wiring zvoliť . Strašne ma štve, že tá spoločnosť SYL nemá ani customer support, ktorý by odpovedal. Preto Vás prosím, či sa niekto s týmto nestretol poprípade poslal nejaky link na wiring RJ45 káblov pomohli by ste mi veľmi.
Ináč sorry za pomerne dosť veľa mojich príspevkov. Vždy hľadám odpovede v starších prispevkoch, avšak nenašiel som :sun:
- tomas
- Reputace:243
Re: Batéria SYL SH-5.12KWH a komunikačné porty
Zapojení komunikačního konektoru RJ45 bývá
pin 4 modrý BMS_CANH
pin 5 modrý bílý BMS_CANL
pin 7 hnědá bílá BMS_485A
pin 8 hnědá BMS_485B
pin 2, 3, 6 GND
pin 2, 3, 6 GND
- m.budzak112
Nedalo mi to a musel som dať dole kryt lebo som chcel vedieť, či tam nie sú DIP switche. Nakoniec to tam vyzerá takto (vid. obrázok)
COM1 ---> CAN-L/CAN-H vyzerá na Victron typ A bez gnd.
COM2 ---->485A1/485/B1
COM3 --> 485A2/485/B2
takže to znamená, že najlepšie by bolo prepojiť druhú paraelne na COM2 ---> COM2 cez 485?
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
