Přidání druhé baterie
Uživatelé diskutují možnosti přidání druhé baterie do domácího fotovoltaického systému, včetně paralelního zapojení třífázových měničů s vlastními panely a bateriemi. Sdílejí zkušenosti s kombinací různých typů baterií, například olověných a LiFePO4, a popisují, jak takové zapojení funguje v praxi bez nutnosti komunikace mezi měniči. Diskuze také zmiňuje výhody paralelního provozu a možnosti optimalizace napájení různých spotřebičů v domácnosti či na chatě.
Mojm10
- Reputace: 6
Ahoj, jak byste sli na to zapojit druhy bateriovy pack do domu.
1. Dalsi menic, provozovat na 1 fazi?
2. Paralelni provoz menicu s vlastnimi baterkmi i stringy?
3. nebo?
Nejradeji bych mel proste paralelne zapojeny 3f menic s vlastnimi panely a baterkou. Nevim ale jak by to fungovalo bez komunikace.
3. nebo?
- Reputace: 522
Re: Přidání druhé baterie
U sebe na chate mam 2 sady dokonce nekompatibilních baterií. Olovo a Life.
Celá FVE jde do olova přes regulátory. Na olovo je napojen 3kW měnič pro napájení těžkotonážní zátěže (bojler, lázeňáky, rychlovarka, pračka, čerpadlo). Z olova vede kabel do 50A PWM regulátoru, na jehož FV stranu (input) je místo panelů napojeno olovo s nastavitelným limitem napětí na výstupu, tedy přelívání Olovo - life, a toto jde do LIFE na kterém visí 375VA victron a trvale napájí veškerou malou spotřebu (osvětlení, RPi3 a RPi400, monitory, LED projektor, audio, bruska na řetězy na motorovou pilu).
Na olovu je taky napřímo 24V lednička s mražákem z kamionu, která tam jede trvale, páč tam cosik mrazím a tak to na grafech vlnkuje, páč to zapíná a vypíná neb je na chatě zima, nikdo tam není (sousedi to hlídají) a netopí se.
Funguje to skvěle a při jakýchkoliv dvou bateriových úložištích bych volil totéž.
Na mých grafech tady na mypower na homepage je vlastně tmavě červená olovo a světle červená life. Tak je vidět, jak se to doplňuje.
Je dobré, že když mám vymlácené olovo, stále jedu na LIFE a když LIFE už slábne, olovo ho podpoří. Chová se to zajímavě. Nemám zalogovány proudy mezi olovem a life a to by bylo taky zajímavé hodit do grafu a vysledovat souvislosti. Zas bych věděl víc. Časem bude.
Mojm10
- Reputace: 6
To zni dobre. Bohuzel, nejsem schopny takoveho zapojeni i sebe.
Vseobecne, brani neco zapojeni fakticky dvou fve na dum?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
