Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displaya
Simi
Nový příspěvek od Simi »
Ahojte chalani,
Dnes sa mi podarilo neúspešne upgradovať menič Axpert VMIII 5kW, s tým. že som si stiahol upgrade z https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?podpora# a po upgrade mi display už nenabehol. Chcem Vás poprosiť o radu, či sa niekomu niečo podobné už stalo a či sa mu to podarilo nejakým zázrakom opraviť.
Našiel som síce radu, že je potrebné skúšať uprgrade znova a znova v rôznych časový intervaloch po štarte, ale žiaľ sa mi to nepodarilo. Nemáte nikto radu ako na to? Prípadne link na vhodný firmware s ktorým by som to opravil?
Ďakujem...
Matess
Reputace: 203
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert VMIII 5kW problém po upgrade odnímateľného displa
Nový příspěvek od Matess »
mel jsem stejný problém... normálně to vytuhlo v průběhu upgradu. Po restartu to nejelo... nakonec po nějaké náhodě to najednou šlo nahrát... peklo.
Simi
Matess píše:
Ja sa s tym babrem už 8 hodín a nič. Vďaka Matess. Kiež by ráno dostal rozum ten menič... ;)
Matess
Reputace: 203
Lokalita: Šumperk
já už byl smířený s tím že je ko. Myslím že jsem volal p. Kolaříkovi a ten říkal že jsou schopni odpájet ten flash chip a naprogramovat ho mimo... tehdy se to najednou chytlo a šlo to nahrát.
Držím palce.. zkusit všechno... restart pc, jiný usb port, jiné pc...
Mě se to stalo teda u 3000VA/2400W 24V verze, ale to je asi jedno...
Simi
Mohol by si mi prosím skúsit popisať postup ako sa ti to podarilo? Ďakujem.
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
Skus iny kabel(prevodnik), tiez sa mi to stalo, myslel som ze som pochoval axperta a inym kablom to slo
Simi
rege píše:
Ahoj Rege. Ako sa ti to podarilo rozbehat? Restartol si menic a na urcitu sekundu si spustil Flash? Dakujem
Matess
Reputace: 203
Lokalita: Šumperk
pamatuji si ze jsem zapl menic a kdyz jsem dal flash tak to nic nedelalo, nebo to psalo neco jako ze zarizeni neni pripravene.
Pak to najednou slo. Žádný extra postup neporadím. Jen myslím že jsem měl nějaký zdroj zapojeny v solar vstupu, protože to bylo pro něco potřeba.
Simi
Matess píše:
Dakujem Matess.Ja som to zatial skusal len s pripojenim na siet. S bateriou ani s panelmi som to neskusal...
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Bez baterky,tady bych hledal nápravu,zapojit na baterii.
Simi
marko250 píše:
To je dolazita informacia, ktoru som nevedel. Dakujem Marko.
rege
Reputace: 21
odpojit panely, vstup aj vystup, odpojit bateriu, chvilu pockat, zapnut iba na bateriu a skus.
viem ze s jednym usb-rs232 prevodnikom mi to blblo, potom som vyskusal iny a s tym to ide stale na supu. myslim ze sa vola axago
Simi píše:
rege píše:
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
Simi
Pawel píše:
Ahoj Pawel. Podla tohto navodu som isiel a neprebehol upgrade.
Pawel
Reputace: 61
Ahoj o těch odpojených panelech tam asi nepíšou ale je to asi logické že nejde provádět upgrade když bude na vstupu FV napětí. Píšou tam jen o tom 15vt odpojení baterek. Hodně zdaru.
Simi
rege píše:
Simi píše:
rege píše:
Práve skúšam notebook s Dokovacou stanicou ktorá ma priamo COM port. Menič mám pripojený len na batériu. Menič som vypol, odpojil batériu. Po zapnutí skúšam sekundy od 1 po 12 na ktoré stláčam tlačítko Update MCU. Zatiaľ ale bezvýsledne.
Neviem ako ináč by som to mal ešte odskúšať. Vždy dostanem "connect fail Com was closed"
Pawel
Reputace: 61
Můžeš poslat tel. na kotel@atlas.cz zavolám
Simi
Pawel píše:
Dakujem Pawel za telefonat.
Nepohli sme sa síce ďalej, ale rád som s tebou pokecal :)
Simi
Ahojte. Tak som sa nikam nepohol ďalej. Má niekto ešte nejakú radu? Ďakujem.
Reputace: 806
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Celá řada zařízení se seriákem umí při startu hledat tftp server a dá se (pokud zařízení teda nějak ještě žije) přes něj nahrát správný firmware.
Asi zkus ještě opačný postup - zjistit, jestli to při bootování něco posílá na seriák. Tedy pustit si nějakou konzoli (putty třeba) a mrknout, co to píše. Pokud dostaneš na obrazovku už nějaké znaky, tak většinou stačí změnit rychlost toho portu a dostanou se z toho srozumitelné věci. Teoreticky by měla být v dokumentaci rychlost, parita, start/stop bity, řízení provozu, takže zkusit pohledat anebo prostě zkoušet různé ty rychlosti a další nastavení.
