Regulátor Victron + vodní turbína
Diskuze o regulátorech Victron
Honzík
Reputace: 23
Nový příspěvek od Honzík »
Ahoj vespolek, zkouším se zeptat zde, jestli nemá někdo zkušenost provozu MPPT reglu od Victronu na vodní elektrárně? Dal jsem se do rekonstrukce malé francisovy turbíny, a chci jí zapojit v ostrovním provozu k mé stávající solární elektrárně z komponentů Victron. Bude pohánět generátor s perm. magnety cca 4 kw výkonu.
Díky Honza
tomas
Reputace: 242
Re: Regulátor Victron + vodní turbína
Nový příspěvek od tomas »
To by mne hodně zajímalo jak to bude fungovat. Dej prosím vědět. Myslím si, že by to mohlo fungovat. Ale pokud Victron občas projíždí celou V-A charakteristiku aby našel více MPP bodů a vybral ten nejlepší, tak to se bude muset zrušit jinak bude turbínu pravidelně odlehčovat a ta se bude roztáčet. Jinak se to bude snažit zatížit turbínu a generátor na maximum, ale zastavit by ji to nemělo, když by přetížením začali klesat otáčky a tedy i výkon tak MPPT se posune zpět a turbínu odlehčí aby bral maximum. Bylo by zajímavé to sledovat kde si to najde maximum výkonu i v závislosti na průtoku.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tu bude štandardný mppt regulátor pre fotovoltiku len akousi polovičkou celku. Bude treba pre stále bežiacu turbínu zaistiť trvalú záťaž. Ak nebude k dispozícii, bude sa "blbý" regulátor snažiť o absorpciu a float, resp. o udržanie nastaveného napätia. Ak nebude elektrická záťaž, bude treba regulovať hydraulicky, t.j. zmenou prietoku resp. škrtením. Takže spätnoväzobný regulátor generátor / turbína.
4 kW ? To bude pekné vodné dielo, potom sa rýchlo pochváľ, až sa to roztočí ! :sm1:
Reputace: 154
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
vlkazajac píše:
Dá se nastavit všechna napětí stejná a je to.
k 28.9.2024 11500kWh
Honzík
Reputace: 23
Ano, Františku, tak sem to i myslel...Dík za potvrzení, že to jde...
vlkazajac
Reputace: 527
FRSO píše:
Tým sa nič nevyrieši, stále tú turbínu nereguluješ. Regulátor má nabíjač a ten keď nemá čo nabíjať, turbína potrebuje záťaž ( na svorkách batérie ).
Honzík
Reputace: 23
Ano, to je pořešené, zátěž bude vždy nějaká, v případě potřeby i umělá. Hlavní je, že jde nastavit pevné vstupní napětí do regulátoru a dynamicky se bude měnit proud,( tím pádem i výkon), a tak si myslím, že bude turbína držet otáčky...výstup z reglu bude systémových 48 V.
vlkazajac
Reputace: 527
To je trocha mylné. Pevné vstupné napätie do regulátora nenastavíš nijako. Elektrické prispôsobenie mppt regulátora ku generátoru bude, ale aby sa turbína neroztáčala / nebrzdila, musí byť k danému prietoku aj konštantná elektrická záťaž. Ak táto nebude, musíš regulovať hydraulicky turbínu, ako som písal - spätnou väzbou.
Regulátor mppt je dc/dc menič a regulátor nabíjania batérie, nie spätnoväzbový regulátor.
miroc
Reputace: 42
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
Tu si sa pozeral? http://www.malavoda.cz/
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
