Návrh nabijeci stanice a FV panely
Diskuze se věnuje návrhu přenosné nabíjecí stanice s využitím 24V baterií a vhodných FV panelů pro napájení nářadí a domácí vodárny na chatě. Uživatelé řeší optimální kapacitu, typ baterií (NCM vs. LiFePO4), životnost, váhu a vhodný měnič. Součástí jsou i doporučení na konkrétní komponenty a tipy, jak zajistit spolehlivé nabíjení i v zimních podmínkách.
min80
Dobrý den,
chtěl bych si pořídit nabijeci stanici jednak jako zdroj elektřiny pro nářadí, kde nemám zásuvku a jednak jako zálohu pro případný výpadek elektřiny. V zásadě to má dvě omezení - a) musí utáhnout okružní pilu (cca 1500w) a na chatě domácí vodárnu (1100w) - ne najednou, b) musím ji unést. Moje aktuální představa je pořídit 24v50ah baterií
https://hadex.cz/r984a-lifepo4-akumulat ... -256v54ah/
připojit to na tenhle měnič
https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... w-pf1-4198
a strčit do téhle přepravky (po přidání pár děr)
https://www.tbaplast.cz/euro-prepravka- ... x30x285-cm
A chtěl bych se tedy zeptat, jestli to dává smysl, případně jestli by se to nedalo udělat levněji a jestli byste mi nedoporučili jaké panely použít abych to s nimi mohl rozumě nabít, ideálně i v zimě.
Díky moc
Díky moc
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Návrh nabijeci stanice a FV panely
Za skoro rovnakú cenu máš 100Ah baterku tu v shope
https://shop.mypower.cz/akuset-li-ion-ca ... tooth-4658
A dovolím si tvrdiť že na polskom ali kúpiš lacnejšie menič.
Edit: toto je z nemeckého ali za 260€
Naposledy upravil(a) LIX dne stř říj 06, 2021 2:08 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 896
Mělo by to fungovat. Jen nevím, jak se ta přepravka ponese.
A pro nabíjení třeba 2 FV panely (230-400Wp) v sérii - to si tady nechej schválit pro případ, že bys vybral nějaké exoty s netypickým napětím.
min80
Jo ale to je normální Li ion. Tohle už jsem řešil a asi spíš upřednostním menší kapacitu a víc cyklů než odejde.LIX píše:Za skoro rovnakú cenu máš 100Ah baterku tu v shope
Díky tohle vypadá dobřeLIX píše:A dovolím si tvrdiť že na polskom ali kúpiš lacnejšie menič.
https://www.aliexpress.com/item/1005002695181666.html
Jako je to o 3 kila těžší, ale za ten cenový rozdíl bych s tím zvládnul žít
Jinak je šance, že to z německa opravdu dorazí za týden od objednání?
Díky moc
Většina cest by měla být přesun do a z auta a tak maximálně 100m a na to by to mělo být ok. Ještě zvazuju, jestli to nenacpu do basy od piva, ta se nese líp, ale uvidím.rva píše:Mělo by to fungovat. Jen nevím, jak se ta přepravka ponese.
Panely si určitě schválit nechám, protože tam jsem úplně ztracený, ale jestli by stačily dva cca 300w - 350w tak by to bylo super.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
S tými cyklami si nebuď taký istý.
Vybíjať 54Ah LiFepo baterku 100A prúdom nie je žiadna sranda.
Inak tú baterku si môžeš od mivy aj poskladať ak si trúfaš, alebo mu dať vyskladať 120Ah 8s LiFePo za necelých 14 000kč + BMS a práca.
Ano je to ten inverter a ano príde v pohode za týždeň, mne prišiel z polska za 4 dni.
Mikel
- Reputace: 215
mame v nabidce na 24V i lifepo4 sestavy https://shop.mypower.cz/akumulatorove-se ... z-280-ah-9
Hlavne trvale zatezovat baterie bez rozdilu vyrobce prodem 2C bych opravdu nedoporucoval. Podepise se to vyrazne na zivotnosti baterie.
min80
Neděláte mi to jednoduchý...
A v tom případě by to bylo v pohodě?
Jenom pro jistotu - chápu dobře že 1C u té baterky co jsem vybíral odpovídá 54A, takže něco přes 1200W? Protože to je odběr který plánuju, akorát prostě kombinovany měnič na 1500w jsem nenašel. Netvrdím, že bych z toho nikdy netahal těch 2000w, ale nepočítám, že by to bylo to hlavní.LIX píše:S tými cyklami si nebuď taký istý.
Ne že by se mi nelíbila větší kapacita. Kolik cyklů by tedy vydržela ta NCM oproti Lifepo4? Protože kromě ceny, tam hraje roli i hmotnost, protože to musím být schopný jednoduše přesouvat, a tam je rozdíl 10 kilo.Mikel píše:mame v nabidce na 24V i lifepo4 sestavy https://shop.mypower.cz/akumulatorove-se ... z-280-ah-9
Mikel
- Reputace: 215
Tyto lithiove NCM clanky maji dle vyrobce cyklickou zivotnost 1600+ cyklu pri poklesu kapacity na max 80%min80 píše:Neděláte mi to jednoduchý...
U LIFEPO4 je to 2000+
Rozdil v hmotnosti je velky, rozmer lithiovych clanku je cca polovicni oproti LIFEPO4.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Tak kúp túto baterku od Mikela
https://shop.mypower.cz/akubox-orange-li ... tooth-4571
Usetríš na baterke skoro 5 000 kč, na meniči ďalších 6 000 kč. Síce dá tá baterka max. 60A ale to máš približne 1500w a to je pre teba postačujúce. Za ušetrené peniaze môžeš neskôr kúpiť ďalšiu batériu ak by si chcel zvyšovať kapacitu a váhu.
min80
vzhledem k tomu že to nemá životnost jen 500 cyklů tak asi vezmu tu NCM liion od Mikela protože 100Ah je 100AhLIX píše:Tak kúp túto baterku od Mikela
min80
Ještě se tedy zeptám, co za panely k tomu? Co 2 tyto?
https://eshop.neosolar.cz/solarni-panel-longi-445wp nebo je to moc overkill?
