Bojler Dražice OKCE 200 4kW
Diskuze se zaměřuje na použití bojleru Dražice OKCE 200 s topným tělesem 4kW v domácnosti napájené elektřinou a plánovanou fotovoltaikou (FVE). Uživatelé řeší možnosti výměny topného tělesa na 230V s nižším výkonem pro připojení k jednofázovému měniči, případně přepojení zapojení z hvězdy na trojúhelník pro snížení výkonu. Dále se probírá využití dvou samostatných těles pro efektivní řízení ohřevu z přebytků FVE a z distribuční sítě.
ajtak69
Nový příspěvek od ajtak69 »
Dobrý den,
během příštího roku plánuji na střechu pověsit svépomocí FVE, takže jsem aktuálně ve fázi plánování a měření spotřeby. Celý dům je pouze na elektriku, proto jsme zvolili pro ohřev vody bojler Dražice OKCE 200 s topným tělesem 4kW. Problém je, že bojler je připojen k el. síti PE-N 400V/50Hz (3F se zapojením do hvězdy). Stoprocentně nechci řešit 3F měnič v rámci FVE.
Chtěl bych se zeptat, zda lze koupit např. cca 2kW topné těleso na 230V a vyměnit ho, s tím, že bych pak měl vyhrazený třeba 3kW měnič pouze pro bojler, který by se nahříval pouze z přebytků FVE a pokud by nebylo dostatek energie, tak bych ohřev přepnul na DS. Případně použít např. řešení pana Oplockého, či jiné.
Nebo druhou variantou, která by prý šla, překopat zapojení topného tělesa na trojúhelník s tím, že těleso ztratí část svého výkonu, což by mi nevadilo.
Předem děkuji za případné nasměrování, či podněty.
Pawel
Reputace: 70
Re: Bojler Dražice OKCE 200 4kW
Nový příspěvek od Pawel »
Koukněte na OKCE 200 S má asi v polovině 6/4 závit na těleso od 0,5 - 7,5 kW a dole je příruba kde se nechá osadit druhé těleso. Výhodu vidím v tom že je rychlejší ohřátí jen části bojleru na použitelnou teplotu, tj. po nahřáti vrchní části se přepne na spodní těleso. Snad jsem to napsal srozumitelně. Tělesa hledejte zde. https://www.nadeta.cz/inshop/scripts/shop.aspx
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Řešil jsem podobný problém a nakonec jsem vybral bojler OKCE 200 2/4 kW. https://dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-tep ... e/okce-2-6. Výhodou tohodle bojleru je, že má dvě samostatná tělesa a dva samostatné elektrické okruhy, takže první okruh s 2 kW tělesem se připojí na DS a na termostatu se nastaví úsporná teplota, druhé těleso 4 kW se zapojí na FVE a jelikož je zapojené do hvězdy s vyvedenou nulou, tak lze spínat těleso po třetinách, takže první část tělesa se připojí na SSR relé, druhá a třetí na normální relé a přes vytěžovač se řídí připínání jednotlivých částí tělesa podle dostupného výkonu FVE. Toto těleso má svůj termostat, takže na něm se nastaví maximální teplota (cca 75°C), ale potom je nutné za bojler zapojit termostatický směšovací ventil, aby teplota vody nepřesáhla 60°C.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je opravdu možnost překopat zapojení z hvězdy na trojůhelník,tak by měl být k dispozici střed hvězdy a poté není problém zapojit těleso i na 3 krát 220 a o výkon se nepřijde.Podotýkám,že není třeba každou fázi vzlášt,stačí je spojit dohromady,nebo použít jeden vývod proti středu,pak je výkon třetinový,dvě, výkon dvě třetiny a tři pak je výkon stejný jak na třífázový provoz,jen se úměrně zvýší proud.
Reputace: 530
ajtak69 píše:
Dobrý den,
1)Pokud máš těleso do trojůhelníku,tak je na 3x400V na každém spirále je 400V.
2)Pokud máš těleso do hvězdy je na 3x230V.
Pokud těleso výkonově určené do trojůhelníku 3x400V zapojíš do hvězdy bude celkový výkon bude pouze cca 1/3.
ajtak69
Díky moc všem za odpovědi a nasměrování.
xmasin
Reputace: 102
Franta2776 píše:
Těleso 4kW v Dražických bojlerech je zapojené do hvězdy a střed si dělá samo, takže pokud ho je potřeba provozovat po třetinách, tak je nutné střed spojit s nulovým vodičem.
