AkuRack BYD U3A1-50P-A LiFePO4 50Ah 51,2V 50A
Uživatelé sdílejí zkušenosti s baterií AkuRack BYD U3A1-50P-A LiFePO4 50Ah 51,2V 50A, která nabízí lepší využitelnou energii než olověné akumulátory. Diskutuje se o její cenové efektivitě a kompatibilitě s regulátorem EPsolar TRACER6420AN, který podporuje LiFePO4 baterie, a také o možnosti připojení ke kombinovanému měniči Axpert King 48V 5000W PF1. Zkušenosti naznačují, že BYD je spolehlivá volba s dobrou podporou v systému.
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
Má někdo zkušenosti s AkuRack BYD U3A1-50P-A LiFePO4 50Ah 51,2V 50A?
Cenově mi to na využitelný kW (z baterky dostanu mnohem víc energie než z olověné) přijde jako OK.
Dá se to připojit k Regulátor EPsolar TRACER6420AN (Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 60A, vstup 200V)?
U něj nepíší že by uměl LiFePO4 a u 12V jsem tu četl zkušenosti s problémy ohledně výstupního napětí.
Případně k Kombi měnič Axpert King 48V 5000W PF1?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: AkuRack BYD U3A1-50P-A LiFePO4 50Ah 51,2V 50A
Nový příspěvek od bol-St »
Mám sice zkušenosti s Pylontech, ale BYD bude jistě OK, jsou 16s oproti 15s Pylontech.
Regulátor je nový model a LiFePo4 bude určitě umět, v návodu na str.20 má uvedeno, že jde změnit typ baterie
Kombi měnič King používá tady dost lidí tak stačí si přečíst zkušenosti.
