Rada s vyberom hybrid menica
Uživatel hledá radu ohledně výběru hybridního měniče pro menší fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 7 až 9 kWp a baterií 48V o kapacitě cca 14 kWh. Zajímá ho vhodný měnič s MPPT regulátory, možností dobíjení baterie ze sítě a funkcí beznapěťového stavu při výpadku sítě. Dále řeší optimální poměr mezi výkonem panelů a kapacitou baterie, vhodný balanční proud a případné možnosti ohřevu vody pomocí AC výstupu měniče.
spin90
Nový příspěvek od spin90 »
Ahojte,
Rád by som si zriadil menšiu hybridnú FVE.
Predbežne som vybral:
FV panely Canadian Solar 445Wp - 16 až 20 ks (8 až 10 ks v sérii podľa max. napätia meniča) - teda 7,1 až 8,9 kWp alebo niečo ekvivalentné, čo ešte bude na trhu :).
Batériu zloženú z 16ks článkov 280Ah (https://mivvyenergy.cz/?clanek-lifepo4- ... lifepo4280) a balancérom: https://mivvyenergy.cz/?balancer-bms-7s ... slife200bt teda celkovo cca 14 kWh na napätie 48V. Bude balančný prúd uvedeného balancéra stačiť ? Resp, poradíte mi nejaký výkonnejší balancér k uvedeným článkom ?
Je pomer veľkosti batérie a výkonu FV panelov "rozumný" ? Nie je niečo málo, alebo veľa nadimenzované ?
Časom by som ale každopádne podľa potreby pridal buď FV panely, alebo batérie.
No ale hlavne ma zaujíma, aký menič by ste mi odporučili.
Požiadavky:
Menič hybridný, teda s pripojením na sieť
so vstupným napätím aspoň 450 V, lepšie viac.
možnosťou dobíjať batériu aj zo siete,
batéria na 48V (prípadne, ak by to bolo rozumné, tak kľudne aj viac, batériu ešte doplním)
samozrejme s MPPT regulátorom na vstupe (najlepšie 2mi)
výkon cca 10 kW
Bolo by dobré zaručiť, aby pri výpadku distr. siete nedochádzalo k tlačeniu energie do siete - beznapäťový stav na
elektromeri.
bolo by super, ak by menič mal aj samostatný AC výstup s premenlivou RMS hodnotou napätia na ohrev vody v bojleri podľa výkonu FV. Cize nejaká kombinácie hybridného meniča a solárneho meniča na ohrev vody. Existuje niečo také ? Aby po nabití batérie dokázal ešte čo najúčinnejšie spracovať energiu z FV a uložiť ju do vody.
Menič nemusí byť 3F, ale nebolo by to zlé. Prípadne kombinácia 3ks samostatných 1F meničov cca 3,7 kW pracujúca synchrónne s fázovým posunom.
Vďaka
spin90
Re: Rada s vyberom hybrid menica
Zatiaľ ma zaujal tento: https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... par-a-4669
Ale neviem, čo si o tom myslite ? Sú to dobré meniče ?
Výhoda, že ich ide dať paralelne.
Ako ale poriešiť komunikáciu s BMS na batérii ? Aby mi BMS neodpojilo bateriu ked do nej menic tlaci energiu.
mypower.cz
Reputace: 522
Zdravím, jen technická: produkty mivvyenergy nakoupíte od stejného dodavatele i zde v shopu za naprosto stejné ceny jako v oficiálním eshopu s tím rozdílem, že nákupem přes zdejší eshop podpoříte fórum.
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... -3-2v-4695
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-7s ... tooth-4579
Díky :))
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], marko250, Mex, pibi, SentiBot [Bot]
