Upírovo doupě - Poloostrov
Téma Upírovo doupě na Poloostrově popisuje postupnou stavbu ostrovního solárního systému s využitím LiFePO4 baterií a efektivních komponentů. Autor sdílí zkušenosti s instalací fotovoltaiky, výběrem měničů a správou spotřeby v rodinném domě i firemních prostorách. Diskuze zahrnuje i praktické otázky, jako je řešení sněhu na panelech a optimalizace energetické nezávislosti.
- Reputace: 544
Re: Upírovo doupě - Poloostrov
Tak já za posledních 24hodin spotřeba 18kWh ráno SOC 43% večer běžela z baterek min 1 pračka.Když připočtu 10kWh na ohřev vody,tak od tebe Viktore daleko o vikendech nebudu a to se včera nepekly koláče jako obvykle.
Ve smluveném diagramu odběru vidím nedostatky:)))
- Reputace: 1043
mě spíš u tebe zaujaly ty noční špičky. U nás pračka bere 300-500W, pak 20 minut 2kW při ohřevu a pak zase 300w po zbytek doby. U tebe to vypadá na 10 min. 2.5kW a pak pozvolna pokles na 1.8kW cca 15 minut. To je ještě čerpadlo ve studně? Stejně tak zvláštní je ta druhá špička, náběh na 2.5kW a potom pozvolna dolů... Nebo to tak zkresluje ten monitoring? Přes den to maluje i ostrý hrany. Nebo v 18 hod pozvolně narůstající spotřeba na skoro 1kW? to vznikne jak? Jestli světla, tak potěě, u mě celej barák nebere na svícení víc než 300W... Ale musím pochválit ty noční minima, to bude podobný jako u mě.
- Reputace: 940
Není to spíš myčka?
Anebo se vyprala pračka a pak to někdo přeházel do sušičky a pustil ji?
Myčku v noci chápu, aby bylo nádobí na druhý den nachystané, ale tu pračku nevím, podle mne je to zbytečné trápení baterií.
Ostatně i ta myčka má určitě odložený start a dá se pustit dopoledne.
Je to jen o přeorganizování schématu užívání spotřebičů, chápu, že lidi byli desítky let naučení na "noční proud", ale to slunko to sakra změnilo. A je škoda, že se to nevyužije, když ta změna není až tak katastrofální. Jen hol lidi jsou konzervy.
- Reputace: 544
My máme dvě pračky a sušičku s TČ,tak nevím jestli nejely pračky obě .Je to z prádelny,myčka jela dnes dopoledne.Světla musím před zimou doladit jenom v garáži a prádelně mám 10 trubic 120cm .V obyváku 2 kulaté trubice po cca 50W,kuchyně to samé.Koupím Led trubice.kodl69 píše:mě spíš u tebe zaujaly ty noční špičky. U nás pračka bere 300-500W, pak 20 minut 2kW při ohřevu a pak zase 300w po zbytek doby. U tebe to vypadá na 10 min. 2.5kW a pak pozvolna pokles na 1.8kW cca 15 minut. To je ještě čerpadlo ve studně? Stejně tak zvláštní je ta druhá špička, náběh na 2.5kW a potom pozvolna dolů... Nebo to tak zkresluje ten monitoring? Přes den to maluje i ostrý hrany. Nebo v 18 hod pozvolně narůstající spotřeba na skoro 1kW? to vznikne jak? Jestli světla, tak potěě, u mě celej barák nebere na svícení víc než 300W... Ale musím pochválit ty noční minima, to bude podobný jako u mě.
Když člověk nevidí ty grafy.tak ho ta spotřeba netrápí.Co oči nevidí to peněženku netrápí.
Hlavně jsme teď dostal na střechu těch 7x335W jihozápad.
Založím si svoje téma,ať Viktora neprudím.
- ViktorEX
- Reputace: 44
bracha dnes pise ... dnes super, spousta slunce, voda+baterky nabity. vyrobil 14kwh
ja dneska ... dnes super slunce, voda ohřátá, a zřejmě i hooodně dalších věcí ohřátých, vyroba 26kwh, v 19:00 baterka empty,
dneska jsem manzelce predcital clanek jakehosi rozumbrady, ktery komentoval skutecnost, ze elektrina bude 2-3x drazsi ... rikal, budeme muset prehodnotit sve chovani a premyslet na kazdym spotrebicem, co doma pustime. takze budem chodit smradlavy jak prasata a budem zrat syrový jidlo, nebo se bude prát v potoce a varit na ohni v kotliku.
a jinak si hraju, programuji si displeyík na to observovadlo co si delam k elektrarne, tuna je zakladni vzhled. melo by to jeste mit dve dalsi stranky. tam budou volty kazdeho clanku baterie.. no a ty baterie mam dve, proto dalsi dve stranky.
- display-elektrarna.jpg (12.82 KiB) Zobrazeno 905 x
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 544
Mě by zajímalo ,jak jsou spokojeni majitele dotovaných šimrátek 3-4kWp a ještě ohřívají vodu???:)).Ti musí vidět nabitou baterku párkrát o prázdninách a na to otevřít láhev šampaňského.U nás byla do 10:00 tma,že chvílemi bylo jenom 50W z panelů, 2 x jsem byl na grid.Já dnes od 10:00 11kWh spotřebováno a v 19:00 soc 50%.Mám málou výrobu a tím pádem panelů:))
O ohřevu vody z panelů se nedá vůbec mluvit ještě ,že jsou trubičáky.
- ViktorEX
- Reputace: 44
hele, nahral jsem to do displaye ... ted uz jen rozhybat cisla ...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
prilozil jsem pod kotlem ... dalsi 4 panely
... ale byl to vopruz to tam pridelat. kdyz posvitilo, dalo to 1000W, takze druhej regl uz taky neco bude delat
(tak jeste zbyva 12 pro uzavreni faze 2)
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
- Reputace: 43
Dako mi nesedi ta efektivita pokladky.ViktorEX píše:prilozil jsem pod kotlem ... dalsi 4 panely... ale byl to vopruz to tam pridelat. kdyz posvitilo, dalo to 1000W, takze druhej regl uz taky neco bude delat
Keby si ich dal na lezato nezmestilo by sa ich tam 9ks?
- ViktorEX
- Reputace: 44
jak jsi prosimte prisel na 9 kusu? za jedno nevim, jak bych to tam mymi domacimi prostredky pridelal, pak v teto pozici je plne osvetleno od cca 11:30, strecha ma asi 2,20 x 5,5... takze nalezato by se 4 nevesly.
... no a pak tady vsechno jede na 4S.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Prackov
- Reputace: 15
- Lokalita: Turnov
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
Zdravím Upírovo doupě.
Trochu offropic...
Byl by odkaz na ty 6kw. měniče??
Díky...
Trochu offropic...
Díky...
24v 700Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
- ViktorEX
- Reputace: 44
prosimte listuj zpet, nekde to tu ve vlaknu je...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 163
https://www.aliexpress.com/item/32706213421.htmlPrackov píše:Zdravím Upírovo doupě.
Trochu offropic...
Díky...
K 22.10.2025 16550kWh
- ViktorEX
- Reputace: 44
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
rasto1
- Reputace: 43
natoc o tom dalsie trubkove video
- ViktorEX
- Reputace: 44
co bych tocil... par sroubku, stafle, chemicke kotvy. stejne uz je hotovo. jo dneska jsme vyuzili myho "ještěra" ... vysokozdvizny vozik desta s motorem z 1203. ale tu nejhorsi stenu mame jeste pred sebou
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
vcera jsem vyrobil 34kwh (25 hlavni pole, 9 vedlejsi), ufff, super. dnes to asi bude jeste lepsi, protoze holky palej v kuchyni spoustu proudu.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
dneska celej den cisty azuro, zadnej chemtrail. 26+9 kwh = 35 vic to uz asi nebude. dnes meli chlapi prijit na "zapadni" panely. neprisli. ty by mohly hodit 14-18hod tak á 1kw, takže denně +4kwh, uz aby to bylo. snad prijdou zitra.
co volby? nohovno co....?! takze vazeni spoluobcane, muj nazor? pekne jste to posrali. rychlikem do chřtánu EU, s politikama, co je někdo drží za koule a rika jim, co maji delat. zacnete si nacvicovat existenci na 10m2, kartacek a vidle budou jedinej majetek. mozna jeste jizdni kolo. ale to bude spise sharing. asi se odstehuju do ruska nekam na vesnici.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
neni na skodu jednou za cas vyčistit Augiášův chlév, ale jeste se zasmejem, andrej sebou bude urcute mrskat.
- ViktorEX
- Reputace: 44
kamarade, prdlajs Augiasuv chlev, tohle je kamarade scenar KH Franka. zacni se ucit nemecky nebo koukej, kde koupis listek do moskvy.
narod uz ma ty hlavy tak vymydleny, ze nam nasledujici sracka, co nas ceka, patri. no, mozna cim driv nas vymazou z mapy, tim lip.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], marko250 a 3 hosti
