Spor s ČEZ Distribuce (muj cez)
Reputace: 1017
Re: Spor s ČEZ Distribuce
Proč do zásuvky? Stačí přepínač sítí, viz témata výše. Potom máš od DS zajištěnou mezeru na kontaktech a nemusíš nic řešit.
Takže ani Studer není bez přetoku? To mě překvapuje. Nabíječka není potřeba, i v zimě to slunko dá tolik, aby při vypnutým měniči v baterkách něco bylo, už to takhle provozuju několik let, s DC spotřebou víc než 1kWh denně.
ferrys
Reputace: 5
Nový příspěvek od ferrys »
baterku mam zatim 21kWh… jeste ji rozsirim… natocilo se to za posledni mesic… jeste mam podezreni na vadnej xth - pri hybrid rezimu strasne hucel a litali mi i ochrany spd - na oscillu pila z jednoho fetu-vymenen opraven… takze je mozny ze to byl duvod… ale neresi to zaklad - nechci se desit kazdy kwh na pecku… at je duvod jakejkoliv… v hybrid rezimu ta cyklycka regulace proste pri odepnuti vetsi zateze tam ten pretok posle… i kdyz malej a v tomhle state jde predevsim o stat… dyt to vsichni vime… tak chci mit klid… u to prepinani neni legalni… ta vidlice se zasuvkou tak napul…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Reputace: 5
kodl69 píše:
prepinac tam mam… ale nechci oddelovat zeme… to je podle me spatne… tak uvidime jak moc me “vosolej” hold budu tvrdit ze byla porucha na tepelku na invertoru :)
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A proč bys měl země oddělovat,dyť jsou nepřerušeně všechny spojené,přepínej jen fáze ne.
ferrys
Reputace: 5
marko250 píše:
nekdo tu psal ze to udelal… tak proto sem to zminil… samo prepinam elektrarna - ds ale ted mam odboceno za prepetovkou na vstupy xth..
ferrys
Reputace: 5
kodl69 píše:
jedna vec me napadla… pokud mam prepinac siti - oddeluji ds a ostrovni fotovoltaiku a odbocim si pred nim ds a privedu ji k elektrarne - udelam tam 3f zasuvku… do ni v pripade potreby - pripojim xth input v zime a dobiju baterky - tzn. vypnu invertor a budu pouzivat jen charger… to je legalni pripojeni nabijecky… podle me… nebo se pletu ?
Reputace: 1017
U nás už je snad trestný všechno. Raděj se neptat, nikdy nevíš, kdo to monitoruje...
Reputace: 1017
pořád nevím, proč v zimě nabíjet baterky z DS, když nemáš žádnou DC spotřebu. Slunko předse dá aspoň něco, nebo u tebe ne?
ferrys
Reputace: 5
kodl69 píše:
:) ale to neni nic trestneho… ja jsem porad zakaznikem cezu, zadny spor s nim nevedu a ani nechci - zakon chci dodrzet… proto se ptam… pokud se tady bojime vyjadrit svuj nazor, tak potes koste… vsichni tady sili z pretoku - pritom staci vadnej invertor na 3f tepelku a natocim Vam pretoku, ze se pos… galvanicky fve oddelenou mam, pokud si pripojim nabijecku-je to spotrebic… revize to vsechno ma…
ferrys
Reputace: 5
kodl69 píše:
ale jo - nechce se mi jen elektrarna uplne vypnout… to radsi vypnu invertor a dobiju si trochu batky a pak zase do ostrovniho provozu. 13,6kWp pokud nebude pod snehem toho hodne da i v zime…
Tomanjan
Reputace: 10
Nový příspěvek od Tomanjan »
Tak mě napadlo. Ten problém s přetoky u Studeru jsem zaregistroval u více lidí, ale myslím že to vždy bylo při 3 F zapojení. Možná je to blbost. Může v tom být nějaký rozdíl? Třeba 3 fáze - 3 x více přetoků ?
ferrys
Reputace: 5
Tak samozřejmě, že uhlídat 3f soustavu, kde může proud téct i mezifázově u 3f spotřebičů je náročnější... o tom žádná... právě jejich poruchy, či stavy, kdy může vznikat nesymetrie u točivých strojů při poruše na vinutí nebo invertoru, můžou hrát svojí roli při vypnutí zátěže v hybridním módu - specielně s prioritou využívat energii z baterie... kde si nechává studer 15 procent na DS, právě kvůli reakci DSP na přechodový děj... asi to nemusí stačit... a jak jsem psal... i porucha jednoho fetu u střídače, kterých tam je paralelně X, může způsobit ve finále zvýšení napětí - krátkodobé nad napětí sítě - je to deset, dvacet milisekund... a jak mi letěla přepěťovka nastavená na 275V proti N... jinak se to dost špatně opravuje - musíte vyletovat všechny... takže tak jedna, možná dvě opravy... pak ta deska bude zničená... ale zase fety by měly být vyjímka... takže... aby byl klid tak ostrovní provoz maximálně s vazbou ACzDS-DC-AC... jinak to bude vždy riziko... nebo to připojit... což zkusím...
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Mali tie menice povoleny alebo zakazany boost? Ak je zakazany boost, potom je vystup napajany bud z menica alebo z DS a menic je vypnuty (1F). Pokial sa nepouziva boost pri 1F nie je dovod na pretoky.
Ako je to pri 3F systeme - je transfer rele synchronizovane alebo per faza?
ferrys
Reputace: 5
Boost je povoleny... syncuje se to podle me postune per faze, jinak by to nemohlo sepnout v nule...
Ondraf
Reputace: 1
Nový příspěvek od Ondraf »
Dagus píše:
Jasný měl i power assist myslím. Myslím že to měl neosolar i někde psané, že v def conf je to bezpřetokový na 100% a essko si taky nezapne každej, musíš mít jinej fw a ten buď od prodejce, nebo registrace ve victron profesional na firemní údaje myslím. Pak si ho tam přehrát a pokud si ho hledáš sám, musíš vědět jakej to má typ cpu dle modelu a to fakt bfu nedává.
V MP2GX mám poslední fw 494
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No muj Multiplus 2 3000VA essko nepovolil, dokud jsem nenahrál vyšší fw, ale to již asi není pravda, respektive tahle teorie není úplně pravdivá, protože mp2 5000VA to již měl od výrobce.
Ondraf
Reputace: 1
Ondraf píše:
Dagus píše:
Já jsem přehrál FW právě na nový 494
Ani nevím jaký fw jsem měl při zpuštění
