Asus WL-500g deluxe
Asus WL-500g deluxe je domácí router, který dlouho sloužil spolehlivě, ale nyní nemá funkční 5V/2A zdroj napájení. Byl na něm nainstalován oleg firmware a zařízení podporuje zabezpečení WPA-PSK. Pro napájení se doporučuje použití 12V zdroje s DC/DC měničem, což je výhodnější než původní 5V adaptér. Router lze využít i pro tiskový a souborový server nebo online logging, i když chybí anténa a originální zdroj.
- vata
- Reputace:93
Asus WL-500g deluxe
Daruji za poštovné. Není jisté, zda je funkční - bez zdroje nemohu vyzkoušet. Ke spokojenosti poskytoval služby domácího routeru několik let, pak mu odešel zdroj. Nainstalován oleg fw.
- Toul
- Reputace:3
Re: Asus WL-500g deluxe
Zdravím, měl bych o něj zájem, jelikož dodnes používám WL500b a upgrade na g bych uvítal. Nevíte zda g-čko používá také pouze vpa zabezpečení nebo už má něco lepšího?vata píše:Daruji za poštovné. Není jisté, zda je funkční - bez zdroje nemohu vyzkoušet. Ke spokojenosti poskytoval služby domácího routeru několik let, pak mu odešel zdroj. Nainstalován oleg fw.
Odešel zdroj, rozuměno černý adaptér?
Děkuji za info.
- vata
- Reputace:93
Zdravím, zdroj = ta věc do zásuvky 220 -> 5V/2A. Mají to ti číňani tak vymyšlené, že se po pár letech používání ty kolíky vevnitř uvolní a nejde to pak zasunout do zásuvky. Ležel tu u mě dost dlouho, včera mi došlo, že už jej nevyužiju, ani nemám tak silný 5V zdroj, abych jej vyzkoušela. Ani tu anténku nemůžu nikde najít, takže bez antény.
Na to zabezpečení si nevzpomínám, mám ale mírný pocit, že to umělo WPA-PSK. Napište SZ, zítra mám cestu kolem pošty, takže to můžu poslat.
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Lokalita:MělníkSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8550 Kapacita baterie [kWh]:32
WPA-PSK umi urcite. Ale to ze je na 5V mi prijde jako dost pitome a pokud clovek nevyuzije moznosti typu USB a tak, tak doporucuju TP-Link WR741ND za necely 400,-, ten umi 802.11n a i 12V a pomoci DCDC menice lze pripojit primo na FVE s tim, ze zere do 5W.
Ale jinak je tenhle Asus skvely kus HW ...
sorry za OFFTOPIC.
- vata
- Reputace:93
5V/2A je vážně dost hloupé, už mám plné zuby těchto různých adaptérů... Začínám se toho zbavovat a nové věci pořizuju výhradně na 12V. Ale jak povídám, sloužil skvěle a dlouho, jako router, print a file server. Vyhodit mě je ho líto, tak jsem ho sem takto nabídla, třeba jej ještě někdo využije třeba zrovna pro ten online logging.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
A tohle by na přeléčení nestačilo? http://dx.com/p/mini-dc-dc-voltage-stab ... red-126106
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Tie meniče používam na raspberry a aj na router a plná spokojnosť.
3,2kWp REC320NP - juh
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
Napodobne, ty DCDC menice (ale pres mypower shop) nakupuju bezne ... a super
- lwq
- Reputace:14
- Lokalita: Mělník
To je spravnej pristup !vata píše:5V/2A je vážně dost hloupé, už mám plné zuby těchto různých adaptérů... Začínám se toho zbavovat a nové věci pořizuju výhradně na 12V. Ale jak povídám, sloužil skvěle a dlouho, jako router, print a file server. Vyhodit mě je ho líto, tak jsem ho sem takto nabídla, třeba jej ještě někdo využije třeba zrovna pro ten online logging.
- vata
- Reputace:93
