Axpert King-LiFEPO4 bat.nevidi menič
Uživatelé řeší problém, kdy menič Axpert King nevidí připojenou LiFePO4 baterii, i když články mají správné napětí. Diskutuje se o nutnosti správného nastavení v menu meniče a o probuzení BMS, která často vyžaduje externí nabíječku nebo restart. Poradci doporučují správné propojení a vyvarování se zkratování, aby menič správně rozpoznal baterii a umožnil její nabíjení.
stevesk
Zdravím,je daky postup ako pripojit baterku na tento menič?clanky su nabite na 3,19V a celkove je 52,7V.Je tam BMS z chiny(zatial som sa nevedel na nu nabojit cez bluetoth),no malo by aj bez nej Axpert zareagovat-na display fuurt pB vykricnik...baterka nie je pripojena.Dačo v menu treba nastavit aby bola?SUB mam .A ostatne podla toho,co som tu poprečitoval.Apert funguje OK z panelov,len chcem terat nabijat aj baterky a dat SBU.Dik
- Reputace: 544
Re: Axpert King-LiFEPO4 bat.nevidi menič
Nejdřív musiš probudit tu BMS a dodat jí energii.Většinou je to připojením externí nabíječky.Pokud to nejde tak prověď restart BMS většinou sebráním energie te BMS.Zkratování silových vývodů BMS na pár vteřin.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Franta má pravdu, nemáš napätie na vystupe bms, sprav všetko čo napísal, ale nie že skratneš + a - on mal na mysli vyskratovanie prívodu - z baterky a vývodu - z bms
stevesk
OK,skusim to prepojit.Istič DC necham vypnuty a skratnem tie dva vyvody - P.Myslel som že daka finta bude dik.Franta2776 píše:Nejdřív musiš probudit tu BMS a dodat jí energii.Většinou je to připojením externí nabíječky.Pokud to nejde tak prověď restart BMS většinou sebráním energie te BMS.Zkratování silových vývodů BMS na pár vteřin.
stevesk
OK Franta jasne piše,mluvim česky taky v Plzni byl na vojne BORY-spojovací plukLIX píše:Franta má pravdu, nemáš napätie na vystupe bms, sprav všetko čo napísal, ale nie že skratneš + a - on mal na mysli vyskratovanie prívodu - z baterky a vývodu - z bms
