Jak jistit baterii
Uživatelé diskutují o správném způsobu jištění baterií v 48V systému složeném z článků Samsung SDI 60. Probírá se rozdělení baterií do samostatných bloků s pojistkami OPVP 63A a paralelní propojení, včetně zkušeností s absencí BMS a otázkou vhodné velikosti pojistek. Diskuze zahrnuje i bezpečnostní rizika, jako je zkrat nebo poškození izolace, a doporučení pro optimální jištění jednotlivých článků i celých baterií.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: Jak jistit baterii
jako jistič i odpojovač baterií používám deony NZM7 myslím, že to funguje dobře
SAKO
Já jsem oproti Vám všem fakt laik, ale..když odpojuji solára, tak vypnu RCC - čkem regulátor, pak vypnu odpínač, ale udělal jsem to bez vypnutí také už mnohokrát a na pojistke není nic, ani náznak po nějakém opálení. Ale mám jenom 2000Wp a 20 A. Zrovna tak měnič, vypnu odběr na 230V a otevřu OPVP. Když zapínám, přepojím kontakty 100W žárovkou, počkám, až se nabijou kond. a zapnu. Je na tom něco špatně?
- Reputace: 938
Když máš odpínač, tak právě na pojistce bys nic najít ani neměl. OPVP je odpínač, ne odpojovač, pokud tedy myslíš toto: https://www.oez.cz/opvp-pojistkove-odpinace
Vypadá to jako slovíčkaření, ale prostě není, musí se rozlišovat odpojovač a odpínač.
Odpínač = pod zátěží, odpojovač = bez zátěže.
- Reputace: 938
Dam si pod polstar a bude klidnejsi spani:-D
- Reputace: 522
Todle pridat pod polstar taky. Celou sadu... Kdyby vsechno jisteni selhalo.cipis píše:Dam si pod polstar a bude klidnejsi spani:-D
- Reputace: 938
Bude muset stacit za dverma
- Reputace: 163
Toto nejsou moc dobré pojistky, nevydrží trvale udávaný proud, ale zase levné z Hadexu asi.cipis píše:Dam si pod polstar a bude klidnejsi spani:-D
Používám tyto bez problémů:
https://eshop.neosolar.cz/dc-mega-pojistka-100a-32v
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 519
Použití těchto pojistek na baterii je jen pro zvýšení pravděpodobnosti likvidace nabíječe a možná i střídače. Při maximálním výkonu, při proudu do akumulátoru, který je pod hodnotou jmenovitého proudu pojistky odpojí MPPT nabíječ od baterie u kterého následně dojde k průrazu tranzistorů, protože naakumulovanou energii v tlumivce není kam dodat (vyzkoušeno). Cena za takovou ochranu je potom opravdu vysoká.cipis píše:Dam si pod polstar a bude klidnejsi spani:-D
- Reputace: 1043
Ještě existuje mjedna možnost, a to je přepěťová ochrana na DC výstupu z regulátoru. Zatím jsem to nebyl nucen testoval, ale tohle
https://www.citel.cz/download/katalogov ... 0%20DC.pdf ve 48V variantě by mělo stačit na udržení napětí v rozmezí
přijatelným pro výstup regulátoru bez destrukce...
Mám výstup MPPT jištěnej nožovkou 80A a běžně tam těch 80A teče, je to nastavený jako maximum v midnite, a už je to tak několik let. A nevím proč by měla vybavit třeba 160A pojistka u baterky při proudu 80A. Pár těchhle plíšků mám doma taky, je to spíš na nějaký autohifi, než na odpojení 48V DC při zkratu...
Nedávno jsem dopojil třetí sadu baterek, tak už mám jištění od baterek 3x160A, ale reálně by to ty baterky snesly možná pár desítek sekund, uvažuju, že ty pojistky snížím třeba na 100A, když u měniče je "jenom" 225A...
- Reputace: 163
Na kterém MPPT to bylo vyzkoušeno Tristar ?, Victron jsem zkoušel a nikdy se mu nic nestalo. MPPT 100/30 na 12V systému a panely 45V, přerušila se jen pojistka.kybos píše:Použití těchto pojistek na baterii je jen pro zvýšení pravděpodobnosti likvidace nabíječe a možná i střídače. Při maximálním výkonu, při proudu do akumulátoru, který je pod hodnotou jmenovitého proudu pojistky odpojí MPPT nabíječ od baterie u kterého následně dojde k průrazu tranzistorů, protože naakumulovanou energii v tlumivce není kam dodat (vyzkoušeno). Cena za takovou ochranu je potom opravdu vysoká.cipis píše:Dam si pod polstar a bude klidnejsi spani:-D
- Reputace: 938
Můžeš to prosím tě lépe rozvést? Protože si myslím, že tam máš chybu, viz. zvýraznění:
K tomu ale jaksi dojít nikdy nemůže, jednak by se ten pár akumulátorů asi poškodil (mají povolených 12 či 20 A na nabíjení), druhak mi těch 100A nedají regulátory ani dohromady (byť je papírově na střeše 3,61kWp), za třetí jsou na těch epeverech na výstupu do baterek ANL pojistky, takže asi to nějak vevnitř musí mít ošetřené, že to z plného výkonu jde do prázdna, když by se přerušila.
A ano, je to z Hadexu. Jestli nesplňují to, co u nich uvádí, tak to nevím, kdyžtak reklamace, no.
Nemá tam být "nad hodnotou"? Jinak jsem to pochopil tak, že chceš říct, že při aktivaci/přerušení pojistky tím vysokým proudem dojde k poškození tranzistorů na výstupu nabíječe. To jsi myslel?kybos píše:Použití těchto pojistek na baterii je jen pro zvýšení pravděpodobnosti likvidace nabíječe a možná i střídače. Při maximálním výkonu, při proudu do akumulátoru, který je pod hodnotou jmenovitého proudu pojistky odpojí MPPT nabíječ od baterie u kterého následně dojde k průrazu tranzistorů, protože naakumulovanou energii v tlumivce není kam dodat (vyzkoušeno). Cena za takovou ochranu je potom opravdu vysoká.
- Reputace: 519
Protože konkrétně tento typ pojistky je značně závislý na tom, jaká je tepelná vodivost mechanických částí připojených k pojistce. Například pokud je to nerezový šroub s větším tepelným odporem, nevydrží tato pojistka ani jmenovitou hodnotu proudu, jelikož se připojovací oka dostatečně nechladí.kodl69 píše:A nevím proč by měla vybavit třeba 160A pojistka u baterky při proudu 80A. Pár těchhle plíšků mám doma taky, je to spíš na nějaký autohifi, než na odpojení 48V DC při zkratu...
- Reputace: 519
K havárii došlo s nabíječem MPP Solar, který ji přežil. Připojený střídač v té době v lehké zátěži to ale nezvládnul, došlo k průrazu většiny fetů (malá napěťová rezerva).FRSO píše:Na kterém MPPT to bylo vyzkoušeno Tristar ?, Victron jsem zkoušel a nikdy se mu nic nestalo. MPPT 100/30 na 12V systému a panely 45V, přerušila se jen pojistka.
- Reputace: 519
Reklamace pojistky za 50 Kč ti asi nenahradí střídač za 50 000 Kč.cipis píše:Jestli nesplňují to, co u nich uvádí, tak to nevím, kdyžtak reklamace, no.
Reálná hodnota vypínacího proudu této pojistky je značně závislá na tepelné vodivosti a tepelné kapacitě toho, k čemu je přišroubovaná. Pokud je to jen kabelové oko na porcelánovém izolátoru, může být hodnota vypínacího proudu podstatně nižší než když je přišroubovaná k měděné sběrnici.
- Reputace: 519
Nemusí... to už si vyzkoušelo více solárníků.cipis píše:takže asi to nějak vevnitř musí mít ošetřené, že to z plného výkonu jde do prázdna, když by se přerušila.
- Reputace: 938
Nerozumim. Nejak se v tom ztracim.
Prvne mluvis o likvidaci nabijece/regulatoru mppt a ze mozna stridace, pak popisujes, ze mpp to prezil, ale menic ne. Pak ze pojistka na vystupu regulatoru je vlastne na hovno, protoze jeji vybaveni znici vystup regulatoru. Tak proc tam vlastne je? Je vyrobce tak blbej a prodejce tak falesny, ze se to proste ojebava a kupujeme si smejdy?
Tedy doporucujes radsi vubec nejistit a v klidu pockat, az to dohori, zaroven tedy s tim pseudo ochranenym menicem a mozna mpp? Nebo opacne?
Pokud je neco na konstrukci spatne, a v navodu nic takoveho neni, ze se to nesmi pod zatezi odpojit, tak je to reklamace jak vysita, vcetne nahrady skod. Vsech skod, nejen za tu pojistku ci jinou komponentu. Byt se prodejci snazi teto zodpovednosti vyhnout nebo ji vyrazne omezit.
Jaky je teda tvuj postup, jak odjistit baterie, jak zabranit tomu, aby placnu 9 paralelne zapojenych 12V/100Ah baterii nekrmilo do te desate, u ktere doslo ke zkratu? Tedy do te zkratovane pujde proud z 9 baterii, co to da.
- Reputace: 544
Buď mít měnič ,který komunikuje s baterii a vypne se nejdříve měnič a potom baterie.(což je drahé řešení)Nebo mít na měniči jednu malou baterii(kondenzátor),který se nikdy neodpojí:)))
Mikel
- Reputace: 215
Nebo se to da resit tak, ze hodnoty na BMS, komtroleru a menici mate nastaveno tak, aby k tomuto dojit nemohlo, ze BMS neco odpoji a ostatni bezi.Franta2776 píše:Buď mít měnič ,který komunikuje s baterii a vypne se nejdříve měnič a potom baterie.(což je drahé řešení)Nebo mít na měniči jednu malou baterii(kondenzátor),který se nikdy neodpojí:)))
- Reputace: 938
To jsou nesmysly. Nebavíme se o řízeném vypnutí, ale ošetření havarijního stavu.
Pojistka/jistič se nikoho ptát nebude, prostě vypne nadproud a basta. Od toho se to jmenuje pojistka/jistič.
Pokud jsou okolní komponenty takové sračky, že toto nezvládnou (ani v jednom manuálu/datasheetu jsem nic takového nenašel, že by se to nesmělo odpojit za chodu, navíc, jak jsem psal, epevery mají na výstupu na baterii pojistku), tak je nutné je omlátit prodejcům o hlavu a důsledně vymáhat škody.
Že třeba ta pojistka z Hadexu je defacto šunt, jak tu píše kolega, je samozřejmě druhá věc, ale na principu fungování to nic nemění.
Baterii jistíme kvůli možnému požáru a třeba kompletnímu zničení elektrárny (třeba i s domem), ne že nebudeme jistit, aby při vzniku mimořádné události náhodou neodešel regulátor/měnič.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
cipis, manual k Studer XTM, strana 17
[attachment=0]studer_bat.jpg[/attachment
https://www.studer-innotec.com/media/do ... e_en-1.zip
Bezne kontrukcie invertora pri odpojeni baterie ako buffru ak nie je zaroven odpojeny aj MPPT "krmic" koncia havariou vykonovej casti menica-FETov. Ak nedodrzis prevadzkove podmienky vyrobcu, mozes si ist vymahat skody akurat tak nikde.
Rieseni tohto jednoducheho problemu je viacero:
1) zabezpecit, aby pri odpojeni (havarijnom ci manualnom) baterie bol odpojene aj MPPT vstupy z FVE pola
alebo
2) urobit opatrenia takeho razu, aby menic bez baterie skratka nikdy nebol. Tzn. napr viac bateriovych skupin istenych nezavisle
sam som niekedy baterku istil DC isticmi 125A TOMZN, ale toto riesenie ma okrem vyhodnej ceny jednu nevyhodu - ak pride niekto kto netusi ako FVE funguje, vie jednim nespravnym pohybom oddrbat menic. Takze som to prerobil tak, ze bateriove bloky mam 2, istene kazde svojim poistkovym odpojovacom OEZ VARIUS FH00-3A/F. Tento je 3 polovy, takze ak chces, mozes nim havarijne istit 2 poly baterie a 1 pol FVE pola. Ak by som mal hlboko do vrecka, pouzijem 3fazovy AC istic a zapojim ho seriovo.
alebo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
