Měření DC proudu
BigSandy
Měření DC proudu
Nový příspěvek od BigSandy »
Zdar.
Shaním nějaký modul na měření DC 230 V a do 10 A.
https://aliexpress.com/item/4000336650681.html
https://aliexpress.com/item/4000111098529.html
Ale aby to mělo nějaký výstup připojitelný k arduinu.
Třeba RS485 nebo stači jen obyčejný ser.port - rx - tx .
pcnac
Re: Měření DC proudu
Nový příspěvek od pcnac »
ACS712 20A : 100mV/A alebo WCS1700 ale je to analog
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
BigSandy
Ten mám a použivám, ale 50 A.
Ja chci ale ještě nějake budiky do sklepa přimo na čučení.
Davat do serie bočník a třeba analogový ampermetr, není to prasarna?
Tak jsem myslel, že bych na jeden bočník dal to v tom Tvem odkazu a ještě třeba toto.
Ale tam je jen 6.5-100V :(
https://solarduino.com/pzem-017-dc-ener ... ofAwa8SbpA
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
No já "na čučení" používám tohle - https://www.aliexpress.com/item/32857539589.html Má to kabel nebo Bluetooth, používal jsem oboje a samozřejmě to nabízejí v různých proudech. Nicméně je to opravdu na koukání, žádný výstup, ale hodnoty to ukáže, to jo. Poznámka - stejné řešení s Hallovou sondou nedoporučuji, u mě jakýkoliv DC kabel s trochu větším proudem dost zásadně ovlivňoval naměřené výsledky. Mě zase zaujalo to druhé zařízení, myslím ten Peacefair PZEM-017. Jednak když to umí Arduino, tak se to možná dá rozchodit i s Raspberry a jednak to má PC software na základní oživení. Tedy nic moc, prostě to jen ukáže pár čísel. No a pak třeba i tohle DT24P, které podle návodu v Čínštině :D , má tu koukací obrazovku co potřebuješ/ji ale také i nějaké jednoduché grafy jak PC, tak i mobile a do 1000V. I když myslím, že s tím max. napětím by se asi bezpečné vzdálenosti dost praly :)
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
Ivo12s píše:
Tak abych někoho (jako já :ugeek: ) neuvedl v omyl. Zařízení DT24P slouží k monitorování vybíjených baterek. Tedy například když si někdo chce zjistit, jakou kapacitu mají baterie. Tak aby nevybil pod bezpečnou mez a aby nemusel odečítat v pravidelných intervalech, tak tohle zařízení změří a zaznamená. Dodávaný SW je přesně na tohle. Tak úplně špatný to není, tohle přesně já využiji pro kontrolu mých starších LiFePo4 článků. Ale k účelu monitoringu nějakého stálého provozu DC typu to fakt není. Výše zmíněný Peacefair PZEM-017 ale vypadá, že by mohl splnit tvé požadavky - viz ten link od BigSandy a má to právě onu RS485. Pro mě to skoro není, jestli to počítá i se záporným proudem (tedy nabíjení) jsem zatím nezjistil, dodávaná opravdu velmi jednoduchá aplikace tedy určitě nepočítá a z grafu zapojení také ne...
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
chlapi ... nechci nikomu nic vnucovat, a jiste tady superodbornici, kteri maji jine reseni.
a) na cuceni tady postavil giganticky system admin ... tj vyuzijte pripojeni na jeho portal, a mate vsechno, co je potreba, odevsud
b) pacham tady čučící systemek. pojede to v ramci domaciho intranetu. musite merit proud regl > baterii, baterie > barak, evtl. grid-zdroj > baterka, pak napeti na baterce. na konkretni IP adrese domaci site uvidite mobilem na hodnoty, napeti, min-max, watty .. a hold, co se z daneho da spocitat. bude to arduino mega + ethernet shield + proudove senzory WCS1700, nejaky odpory. nemusite pak stat ve sklepe a hypnotizovat budiky. staci v posteli juknout na mobil. stat to neco bude, ale vsichni tady vymýšlíme vymyšlené. hlavy pomazané tady mají bombastické systémy a stale se vymýšlí kraviny. nejdriv to musi stat malo, pak zjistite, ze to stoji za ho.no, zahodite, koupite drazsi. atd. Jenze hlavy pomazane nenabizi komplet ... krome Admina... velka pochvala a hluboka ucta k programu. uffff. hluboce se sklanim.
... ale nebyl bych to ja, kdo bych si chtel umorit alepson cast investovaneho casu. bude to mit krabicky. tj staci mi jen dopredu rict IP adresu, ja to tam nahraju, navliknete snimace, pichnete do routeru, a kazdych 5 sec dostanete stav na mobil. nefunguje mimo domaci sit, tj. kdyz vypadne proud, stale vam to bude fungovat, nejste zavisli na nicem jinem, nez na zarizeni doma. jeste to neni zcela finalni, kdo si pocka, muze se ozvat.
nejsem profi IT guru, takze se tim pomalu prokousavam. cuceni pres sit uz mi funguje. potrebuji doladit draty, konektory, krabicky, a trochu grafiku na telefonu. tim proudovym senzorem se da merit do 35A (kabel do 10mm). kdo ma vic, musi dat drat navic, a pak koef. upravit proud na celkovy skutecny.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Ivo12s
Reputace: 49
Lokalita: Kolínsko
ViktorEX píše:
chlapi ... na cuceni tady postavil giganticky system admin ... tj vyuzijte pripojeni na jeho portal, a mate vsechno, co je potreba, odevsud
To je pravda a já jsem tady už napojený :yes: . Jenže jak se postupně vyvíjel systém, jsem si kdysi koupil samostatný MPPT regulátor a potom úplně jiný Victron měnič. Tedy výsledkem je, že "sem" dostanu údaje z MPPT regulátorů a já bych to rád propojil se spotřebou. A třeba ještě najdu řešení které by šlo tady. :comp: Ale to už je jiné téma.
