80Wp Vysocina
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: 80Wp Vysocina
hele a jak je to s tema diodama a ubytkem napeti na nich a vykonovyma ztratama? Ja jsem chtel onehda zkusit diodu aby mi proud jistou cestou netekl zpet do baterii ale jen do spotreby, ale dozvedel jsem se ze by to byly ztraty. Tusim ze to bylo onehda jak jsem delal pokusy s kapacitorem, tzn aby naboj zustal v nem pro kratke krmeni spotrebicu az za kapacitorem a "nesezral" ho spotrebic co by byl mezi baterii a kapacitorem (treba pri prepnuti 12V rozvodu z jedne vetve na druhou - coz ted nedelam, ale mozna v budoucnu, i kdyz mozna ani toto prepinani nebude potreba).
abrams
Reputace: 427
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od abrams »
Tohle schéma je správně , při poruše či zastínění biť jednoho článku dioda "přepustí" proud okolo oslabené série
článků . Nejideálnější by bylo paralérní zapojení všech článků , ale co pak dělat s 0,5V x 1.000A :-( .
Pokud je okamžitý celkový výkon panelů výrazně (10%) menší než by měl být , tak je nejspíš něco v nepořádku .
U mýho 125Wp panelu se mi nezdálo , že při plném oslunění měl jen něco okolo 5A ale nom. je 7,1A :o .
Nechal sem jej otestovat v Sun simulátoru s výsledkem 85Wp :shock: nom. by měl být 125Wp ! Na slunku se jeden
článek hřál o 10°C víc než ostatní , v noci jsem do panelu pustil 26V čímž celý panel začal "svítit" v infračerveném spektru .
Ten přehřívajíci se článek svítil víc a né celý = byl prasklý a svítita jen el. vodivá část :idea: . Tak jsem jej přemostil
a panel od té doby dává o více jak ampéru víc než předtím :-) . Pro zajímavost , někdy v Květnu byl Ap 9,98A :D .
Dopučil bych otestovat každý panel zvlášť , třeka odporník + ampérmetr + voltmetr = +/- reálný výkon .
Odpor (rezistor) se vypočítá nom. V / nom. A měřeného panelu , hlavní je aby napětí při zátěži bylo +/- nom. V panelu .
Kdyžtak sem napište výsledky a já se na to mrku :-) .
Chibi v textu vyhrazeny :D
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od avatar »
při zapojení paralelne mi pole (80Wp) dáva až 76Wp a to sluníčko nesvítí jak minulý týden. )) Vcera sem spotřeboval asi 500Wattu z baterie tak maji ty panely co delat aby to nabily zpet )))
abrams
Reputace: 427
Re: 80Wp Vysocina
avatar píše:
Spotřeboval 500Wattu :?: Snad 500 Wh (Watt hodin) né ?
Já že když sem si na dílně ve škole pletl frézka a fréza tak sem dostal od mistra :? .
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od Lui »
avatar píše:
A tie dva odlišné panely sú spolu pripojené paralelne do regulátora?
Alebo zvlášť je jeden panel a zvlášť druhý pripojený do regulátora?
Ak sú spolu tie dva panely,tak ten regulátor je fakt dobrí...
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Abrams jj Wathodin
Lui panely jsou zapojeny paralelne do regulatoru spolu
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Jinak regulator je stale v rezimu MPPT dostal sem do baterek teprve 290 Watthodin doufam ze to do vecera stihne chlapik)) Hlavne slunko se porad schovava za mraky .
drama
Reputace: 20
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od drama »
tomas píše:
Je to tak jak říká abrams. Pokud nemáte paralelně zapojené panely se stejným napětím a pokud tam nemáte např. diody tak ty panely s menším napětím berou výkon panelům s větším napětím (zpětný proud do panelu, při jeho zastínění a pod.. ). Někteří naši zákazníci toho využívají pro odtávání sněhu na panelech: http://www.solutronic.de/index.php?arti ... 12&clang=1
Také počítejte s tím FV panel je vlastně dioda (polovodič) a není lineární jako např. rezistor. Tedy při určitém osvětlení, teplotě a odebíraném výkonu to může při paralelním spojením nestejných panelů uspokojivě fungovat, ale při jiných podmínkách nemusí.
Docela dobře jsou vysvětleny by-pass diody a zastínění v této diplomce: http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_ ... e_id=39536
JiříK
Reputace: 68
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od JiříK »
Já mám panely paralelně přes Schottky diody. Přechází přes ně stín, takže diody tam jsou nutné. Ale trošku ty diody topí, takže jakás ztráta tam je. Ale vzhledem k tomu, že nemám MPPT regulátor, tak na to kašlu.
P.S. Kašlal bych na to, i kdybych MPPT měl... :-)))
Naposledy upravil(a) JiříK dne čtv zář 01, 2011 9:26 pm, celkem upraveno 1 x.
Toul
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od Toul »
Ooo tyhle diplomy to nám seslalo samo nebe:-) Už jich mám doma asi pět o fotovoltaice, solárních panelech na teplou vodu atd. tomuříkám počteníčko:-)
Díky za odkaz:-)
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
tak mi dnes dosel 6MM2 kabel z anglie 100metrů plus konektory MC4. Tak konecne to budu mit trosku profesionalne udělane ))
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
tak vse mam zapojene konecne je to parada. jeste teda to neni uplne echt. Doma potrebuji udelat drazku do omitky pro kabely do mistnosti kde bude vse. Ted to mam v jidelne kde to neni zrovna pekne. To ale udelam az budu delat krbovou vlozku vse naraz .
Co se tyce panelu tak 50Wp panel je nejakej spatnej. Jeste vcera mi to davalo 76 -78W dnes kdyz je pekne to dava jen 65-68 W. Je to tim jak sem s panelama hejbal kdyz sem daval kabely a rozdvojky.
Vsim sem si na jednom clanku takove praskliny to bude urcite ono ze by to ale snizilo vykon panelu o 10W to nevim. (max samostatne ten panel da cca 40W). jak tu prasklinku opravit me moc nenapada preci jen je to mezi dvouma sklama zasilikonovane coz rozdelat pujde tezko.
musim jeste koupit kabel cyky 3*2,5 abych udell pak rozvod pro lednici a dlasi veci na svuj jistic ci rele. a pak taky zelenej uzemnovaci drat, zatim se mi nedari ho dobre vydrazit )))
Jiri
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od Jiri »
Jestli se můžu zeptat proč jsi objednával kabel z anglie? popř. na kolik vyšel o jaký se jedná
abrams
Reputace: 427
Re: 80Wp Vysocina
k tomu prasklýmu článu mohu říci toto : teď v noci posvítit baterkou na panel zezadu jestli prosvítá světlo tou
prasklinou , jestli jó , tak jej přemostit . Jen se mi nezdá že by bylo sklo i zezadu zanelu :-( , normálně by tam měla
být plastová fólie .
Zítra se pokusím poslat fotky mého opraveného FV panelu :-) .
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
jiri:
Kabel z UK mi vysel 10kc metr vydrazil sem ho. Jedna se o 6mm2 kabel dvou plaštovy přimo pro fotovoltaiku. K tomu koupil jeste konektory a slučovač.
tady ten kabel stoji strašně moc penez mi to přišlo předražene.
abrams: tak sem koukl je tam plast folie takova tvrdsi bila kolem ramu je to objete silikonem
edit : pruhledna ta prasklinka neni zkrz v krabicce zapojeni jsou dva draty + a - z panelu ty jsou propojeny dvouma diodama
abrams
Reputace: 427
Re: 80Wp Vysocina
nejdostupnější z nejlelěpších metod jak najít vadný článek je bezkontaktní teploměr . Jelikož se vadný článek více
hřeje než ostatní okolo (defekt způsobuje proudové ztráty = teplo) . Ten můj měl teplotu o cca 10°C vyžší než okolní
články a dělal ztrátu 1A . Na fotce jak to vypadá po přemostění :
Měření jsem prováděl za maximálního osvitu , na zadní straně panelu a to na více místech každého článku .
Na druhou stranu , pokud jsou ty panely jen na otestování místních podmínek , nejspíš bych se na to vyprd .
Ten pokles výkonu může způsobit i vyžší teplota (foukal slabší vítr) , a podobně :-) .
Mimo toto téma , nevíte Někdo jak se dá udělat lineární vybíjení kodenzátoru (100 - 200uF) :?: . Dík :) .
Elektronům zadr
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
co kdyz ten clanek proste neni jen spojenej studeny spoj ? Neni prasklej ale proste jak se ty clanky spojuji tak nekde je to prerusene. Tim padem mensi vykon
avatar
Reputace: 3
Re: 80Wp Vysocina
měřil sem je tim teploměrem +- 2 stupně všechny maji stejnou teplotu
matej
Reputace: 45
Re: 80Wp Vysocina
Nový příspěvek od matej »
abrams píše:
Normálně je průběh exponenciální. V malém rozsahu (cca 10% napětí) se při nabíjení i vybíjení přes odpor průběh považuje za lineární. Pokud bys to chtěl v celém rozsahu, použij proudový zdroj. Dá se to udělat jednoduše např. s LM317 - odpor mezi OUT a ADJ, ADJ na zem, na IN příslušný kondík vůči zemi. viz datasheet. Otázka je ale, jak rychlé má být to vybíjení a v jakém nap. rozsahu. Při napětí na vstupu pod cca 3V už to nevybíjí lineárně.
Na co to potřebuješ? Na nějaký měření kapacity?
Pravda a Láska zvítězí!.
abrams
Reputace: 427
Re: 80Wp Vysocina
děkuji za odpověď , jen co na to budu mít chvilku tak to vyzkouším :-) . Řeším převodník z délky pulzu na napětí
(0,01 - 1Hz na 0 - 12V) :idea: .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
