Conext xw 80 600
Uživatelé sdílejí zkušenosti s regulátory a měniči Conext od Schneider Electric, včetně tipů na nastavení a provoz. Diskuze řeší dostupnost zařízení, možnosti diagnostiky chyb a praktické rady pro bezproblémový chod systému. Pomoc nabízí i odborníci, kteří pomohou s konfigurací a optimalizací zařízení.
- Darkside1
Conext xw 80 600
Zdravím, dostal se mi pod ruku tento regulátor. Akorát nevím jak jej zprovoznit. Máte někdo s tímto regulátorem zkušenosti? Děkuji za každou radu
- FCC
- Reputace:38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Re: Conext xw 80 600
Ahoj,
Bez CSP,Comboxu nebo Gateway nic nenastavíš. Potom je nastavení otázka chvilky....
Pavel
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- Darkside1
Myslel jsem si to , ale doufal jsem v to že to může jít i nějakým způsobem přes PC a ne abych kupoval tyto drahé ovladače k tomu.
- Darkside1
Ještě se zeptám takhle k provozu to potřebuji nebo stačí jen nastavit a jede to i bez control panelu?
- goodbie
- Reputace:73
po nastavení to k provozu potřeba nebude,ale bez toho to nastavit nelze.Darkside1 píše:Ještě se zeptám takhle k provozu to potřebuji nebo stačí jen nastavit a jede to i bez control panelu?
- Darkside1
Ve finále kdyby se mi podařilo někoho sehnat a jen to nastavit a můžu fungovat do aleluja. Mám už dva roky nastavený jiný regulátor a do nastavení už nesaham
- FCC
- Reputace:38
Jestli chceš můžu ti to nastavit , jsem ze Zlína . Každopádně u tohoto zařízení nejsi schopný potvrdit chybu ani ji zjistit bez rozhraní .
P.
P.
- Darkside1
Děkuji za ochotu. No tak to by bylo do budoucna špatné, kdyby nešla smazat chyba. Budu muset sehnat rozhraní k tomu. Už se něco objevilo tak snad to klapne. Koukám, že máš taky schneidery . Jak jsi s nimi spokojený? Poruchovost, výkon, pretizitelnost atd .
- mart.fish
- Reputace:2
Se přidám taky k hodnocení:-) Mám konečně slušný baterky, přidané další pole 2.4kW a o systému nevím. Jede to samo, bez chyb a to že tomu žena nakládá. Není vyjímkou i 6kW odběru. Jak regulátory, tak měnič jedou na 1s*
Jen ten AUX se mi u invertoru nepovedlo rozběhnout:-(((
4800Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150, Xantrex XW8048+, LiFePo4/180Ah
- Janma
- Reputace:11
Ahoj .
Mám XW6048,2x regulator 60/150. Bat.monitor.
Mohu potvrdit předchozí zkušenosti uživatelů. Běží bez problémů .
- Darkside1
Kde sháníte měniče od Schneideru ? Všechny co jsem našel tak jsou v Americe
