vodík
Fórum se věnuje výrobě vodíku při nabíjení NiCd a Pb akumulátorů, přičemž se diskutuje množství vznikajícího plynu a vliv nabíjecího napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s větráním akumulátorových prostor a používáním čidel na detekci vodíku, včetně jednoduchých domácích řešení s Arduinem. Zmiňují se také rekombinátory vodíku a inovativní technologie výroby vodíku pomocí solární energie.
kyocera
Reputace: 380
vodík
Nový příspěvek od kyocera »
Vodík.
O NiCd je zde hodně příspěvků, ale žádný na téma vodík, které články NiCd
Umí také produkovat. Nevím, jestli víc vodík vyrábí Pb aku, který povaří,
Nebo NiCd ?
Gupa v jednom příspěvku uvedl kolik vodíku a kysliku se vyprodukuje z 1 l vody
http://www.gewo.info/kanarev/kanarev.htm
Tak jsem zvědavý po jaká době provozu NiCd doplním svůj první litr destilky do NiCd aku.
Jak jsem si ověřil, velikost plynování článku NiCd
ovlivňuje způsob nabijení a zejména napětí článku. Dříve na dráze , když
Se NiCd hojně používaly, tak napětí článku při nabijení ve stanici bylo 1,7V.
To z důvodu aby články byly ve stanici rychle nabity. To také článek i víc plynoval.
Ale firemní mat. ferak uvádí nižší napětí.
http://www.saft-ferak.cz/?q=cz/downloads
návod na instalaci a provoz
http://www.saft-ferak.cz/sites/default/ ... z%20LR.pdf
Zde jsou uvedena nabijecí napětí na článek.
popis použití
http://www.saft-ferak.cz/sites/default/ ... Z_2015.pdf
Pro mě je zcela nová informace , že existují bezpečné likvidátory vodíku - rekombinátory vodíku, které
Pracuji samočině, s dlouhou životností bez energie. Více zde
http://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-f ... ory-vodiku
Ale na domácí podmínky nebo svépomocnou výrobu rekombinátoru to není.
To je jednodušší hodně větrání.
Přesto a jen jako zajímavost uvádím i domácí / drahý / kotlel na spalování vodíku zde.
http://www.cstz.cz/index.php?sl2t=8915&id=468
Ale zpátky k vodíku. Nevím, jakou máte zkušenost, ale všimnul jsem si, že vývoj
bublinek v článku NiCd je minimální, když mám nabijení 1,5V na článek. Vyzkoušel jsem nabíjení
také 1,6V, na článek ,ale viditelně bylo vidět i slyšet více bublinek. Popř. napište po
jako době a kolik litrů destilky do NiCd doléváte.
rimi
Reputace: 23
Re: vodík
Nový příspěvek od rimi »
kyocera
Reputace: 380
Re: vodík
Myslím si, že to čidlo na vodík ani není i když je to tam uvedené. Loni na veletrhu jsem se o měřiče vodíku okrajově zajímal a měřáky jsou drahé a čidla v měřácích na vodík mají omezenou životnost. Stavět svépomocí měřák na vodík není reálné a bylo by nemožné si takový měřák svépomocí zkalibrovat.
Pro mě je důležité odvětrání a za půl roku nebo za rok až doliji destičku si udělám nějakou představu.
V souvislosti s vodíkem jsem si vzpomněl na firmu Fronius. Ve vstupní hale v Rakousku
má ve skleněné vitrině nejvyšší ocenění, říkají, že je to něco jako Oskar ve filmu,za
Technologii výroby vodíku pomocí FV panelů, skladování vodíku a následně použití
Vodíku v palivovém článku, který je také vystavený ve vstupní hale. Co mně trochu
překvapilo, tak celý ten cyklus skladování elektřiny pomocí vodíku má účinnost
jen 4%. Tedy jen 4% účinnost a nejvyšší ocenění.
Jiná zajímavost je, že v Olomouci se snaží vyrábět vodík bez elektřiny, pouze rozkladem
Z vody za pomocí sluníčka.Více zde.
https://www.novinky.cz/veda-skoly/42788 ... -vody.html
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: vodík
Nový příspěvek od proasnet »
Já mám v prostoru na akumulátory ventilátor skrz stěnu ven. Spínám ho malým arduinem s jednoduchoučkým programem. Čidlo mám toto:
https://techfun.sk/produkt/senzory-plynov-mq-x/
A potenciometrem do AI vstupu arduina si nastavím citlivost. Program je na principu komparátoru a časovače.
Když začichá vodík nad nastavenou úroveň, tak se zapne ventilátor. I po poklesu úrovně větrá ještě 10 minut, pak se vypne.
Vyšlo mě to na 15 eur celkově.
Offgrid 11kW, Lifepo4
matobabetak
Reputace: 28
Re: vodík
Nový příspěvek od matobabetak »
za druhej svetovej mali na ponorkach merac vodiku, neviem ako pracoval ale rucickovy merak mal stupnicuna ked bola rucicka v červenom hrozil vybuch, vynorit a vyvetrať..
ja by som tam dal vetrak v pc, 24h denne nech si vetra naco spinanie, alebo jedna vetracia miezka dole a jedna hore
proasnet
Reputace: 44
Re: vodík
Na co by běžel nonstop? FVE mám kvůli úspoře a ne aby mi běžel větrák zbytečně když není třeba. A jde o koupelnový větrák, odtáhne když je potřeba. Otvor nahoře-dole oboje z venku se u mě nedá. Venkovní terén mám 1m nad zemí vůči podlaze technické místnosti. A tahat pak teplo z domu v zimě zbytečně ven nonstop...
